555
- MladaNada
555
Evo jedan programcic koji sam napisao, mada ih ima masu na netu...
Komentari kritike, pitanja, sve je dobrodoslo!
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ect555.zip
Mozete sa njim racunati duzinu impulsa monostabila, kao i parametre astabila (koliko je dugo izlaz visok, koliko nizak, ukupna duzina ciklusa, frekvencija, radni ciklus)
Editovano
Editovano
- MladaNada
Hvala na komentarima!
@lexus, radio sam u Delphi 7-ici, tek cu sada malo sredjivati dizajn, to mi je najlakse, tezak dio je bio napraviti one liste za selektovanje R,K,M, pa za kapacitet, pisanje formula...
@Trax jbg, zaboravio evo lexus je postavio
@Nedim pogledaj odgovor za lexusa.
@mile problem je sto shema mora biti dosta velika da bi bila pregledna a nisam htio da bude veliki prozor! Inace sam planirao tako odraditi a pod sheme staviti neke sheme uredjaja sa 555 i tako ce i biti!
Potrudio sam se da program ucinim sto manjim da se modemasi (kao ja) ne pate
- MladaNada
Nesto u delphiju nikako da shvatim kako ide: Znaci najobicnije goto xxx
Kako da napisem to xxx i kako da ga deklarisem u "uses" listi?
recimo
EDIT: Ne moze sa goto, mora biti neka druga naredba
Nebitno, evo beta verzije, otprilike ovako treba izgledati, samo moram dodati jos shema.
Uradio sam sta sam napisao gore da cu uraditi
Ubacio sam u SFX.
Extenzija fajla nije dopustena !
To mi kaze kad sam vec podigao fajl
Evo u .rar
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ect555.rar
recimo
procedure TForm2.Button3Click(Sender: TObject);
begin
goto r3d; //znaci upucujem ga na pokrene taj dio programa r3d (zaboravi kako se zove "taj dio programa" :D)
r3d // hocu da mi tu nastavi
Image1.hide;
Image2.hide;
Button1.Enabled := true;
Button2.enabled := true;
end;
Ubacio sam u SFX.
Evo u .rar
http://www.delphibasics.co.uk/RTL.asp?Name=GotoMladaNada wrote:Nesto u delphiju nikako da shvatim kako ide: Znaci najobicnije goto xxx![]()
- MladaNada
Thx! Ali goto-> label se moze koristiti samo u jednoj proceduri, a meni treba da recimo kad kazem "goto aaa" on ode do aaa i izvrsi taj dio programa!
Multimedia Builder 4.9.7
pa tako se moze to izvest ,
Jel tesko za napravitiMladaNada wrote:Ovaj program je samo proba, htio sam da vidim koliko ustvari znam, planiram praviti program koji ce obuhvatiti dosta racunica iz elektronike, pocevsi od snage transformatora, omovog i kulonovog zakona, objasnjenja oscilatora i logickih kola, mozda i ubacim neki tutorial za mikrokontrolere...
programcic ti je ok.. ali trebao si bolje odraditi deo sa semama...
pogledaj prazan prostor oko options, mogao si ih spustiti dole, pa iznad njih odgovarajuca slika da bude
i umesto tekstbox-a koje koristis za prikaz rezultata trebao si koristiti labele,
pa u okviru njih da bude rezultat kao recenica
npr
frekfencija je xx Hz ili KHz
a moj savet ti je da predjes na visual basic ovo bi tamo odradio sa nekoliko redova
ako ti nije problem daj mi formule pa cu i ja odraditi u VB-u
i okacicu kod da vidis kako izgleda...
npr
