RFID brava?
Dale
RFID brava?
Post by Dale »
jel mora bas bit pic ili mogu bilo koji drugi mikrokontroler?
@ trax zanima me koliko su te dosli oni elementi sta si narucivo iz njemacke ?
idemo ljeto
Moras PIC ako ces onaj HEX fajl sto sam objavio.
Taj chip ti je nekih 25 EUR tamo u njemackoj... nisam ja narucivao nego neki drugi ljudi pa sam od njih uzeo x komada. Pojma nemam koliko ih je dostava kostala...
Dale
Post by Dale »
trax wrote:Moras PIC ako ces onaj HEX fajl sto sam objavio.
dobro sad mi nije bed za chip to cemi rjesit zet u njemackoj.
nego moram napravit pic programator uz to.sta mislis jel bolje onaj blesavi ili onaj ALL pic???
mislim ne kanim se bavit elektronikom poslije ove skole pa tako da mi ne treba . :D
idemo ljeto
Onda definitivno napravi sebi BLESAVI pic programator :) ..bolje je ALLPIC ali ako ces samo ovo programirati onda napravi blesonju...
Dale
Post by Dale »
pa nije valjda toliko skup allpic.napravit cu ja allpic ako ikad zatreba. :D
zanimljivi su projekti na stranici jebene inovacije. :D
idemo ljeto
Dale
Post by Dale »
slusaj .imam problem , jeli moguće rfid bravu pretvorit u rfid vrata?znaci da malo izlaz promijenimo i to tako da sa pic-a umjesto jednog dobijemo dva signala .1 signal otvara vrata pomocu elektromotora i zadrzava odredeno vrijeme ,te ih drugi signal zatvara.
jel imas mozda kakvu ideju uvezi ovog. :?:
i popis elementa za bravu.
idemo ljeto
Pa ja je i jesam koristio kao RFID vrata vec onakvu kakva jeste. Samo, nisam koristio nikakav motor nego standardni elektromagnet. Kad zazuji otvoris vrata i zatvoris ih.
Motor ti ima smisla samo ako nisu neka standardna vrata. Na koja vrata to mislis montirati?
Trax
Dale
Post by Dale »
garazna vrata. ona su s elektromotorom.pa da se otvore i nakon odredjenog vremena zatvore.u tom stilu.
idemo ljeto
Eh vidis to bi se moralo onda nadograditi :)
Ajd kad napravis ovu verziju i bude radila, nije problem program za PIC malo prepraviti nakon toga...
Dale
Post by Dale »
znaci mogo bi u picu to napravit.znas sta je problem to mi je za maturalni rad i treba mi jedan mozak sta zna programirat.da izadjem vise iz ove skole.he he :D
idemo ljeto
Ma uzmi ovakuv bravu i reci da je za vrata ali ne garazna i eto :)
Kad nabavis ID-12 chip javi :)
Dale
Post by Dale »
slusaj imas ICQ ili nesto da te mogu kontaktirat.
idemo ljeto
Nemam ICQ ne koristim ga... nemam ni nista slicno :oops: jer obicno nemam vremena da tarlaham po chat programima :P ali uvijek provjeravam mail...
Dale
Post by Dale »
nema veze onda cemo ovako ,samo mi je na ICQ-u brze i jednostavnije ,a ovdje cemo sporije i duze. :)
idemo ljeto
Dale
Post by Dale »
u cemu si ti pisao program?
ja sam ga probao otvorit u onom pic c compileru i otvori mi se hexadecimallni.kako ga mogu vidit onalko izvorno kako si pisao da vidim naredbe .
idemo ljeto
Dale
Post by Dale »
ej kako ja to mogu narucit preko elateca??
idemo ljeto
Jedino da im Email napises...
Dale
Post by Dale »
ok..
a tagovi mogu biti bilo koji samo nek su od 12 kHz? :)
aj probat cemi to bratic narucit pa ti se javim..
idemo ljeto
Tagovi isto tako od njih kupljeni, oni su: ReadOnly 125 kHz UNIQUE tags.
Dale
Post by Dale »
jebote ,doslo je do komplikacija.moram 100 eura robe narucit da mi posalju inace im se ne isplati...
to mi je za maturalni rad ,a postajem sve tanji s vremenom.
trax jel mozes pomoc ikako ,kontaktirat tvog rodjaka ,ili nesto .molim te.
ako ti rodjak ima jos koji da preko poduzeca posalje mom rodjaku u njemackoj..neznam stvarno.predo sam vec sta cu radit i sad ovo iskrsne...
nemogu vjerovat .
unaprijed hvala . :shock:
idemo ljeto
