electron
Post by electron »
razmisljalo se i o frekventnim pretvaračima ali neznam o isplativosti takve uvedbe te kako ce se slagati s podosta starom ventilacijom
Većina proizvođača proizvodi frekfentne regulatore posebne namene npr. za pumpe i ventilatore
Halchy
Post by Halchy »
zdravo zanima me da li relej SRD-12VDC-SL-A 10A/250VAC ima normalno otvorene i normalno zatvorene kontakte i koji su to pinovi hvala
bob4
Post by bob4 »
https://www.ghielectronics.com/download ... elayX1.pdf
1 stranica; lijevo u sredini zajednički (COM); slika releja je odozdola sa strane nožica....znači; dole desno NC, a gore desno NO
Halchy
Post by Halchy »
ovaj je SRD-12VDC-SL-C a kod mene je
SRD-12VDC-SL-A da li su isti releji
Ta zadnja oznaka C i A su ti:
Contact form
A:1 form A
B:1 form B
C:1 form C
Na ovoj slici je objasnjen taj parametar: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... matics.jpg
Iz ovog gore mozemo zakljuciti da to nije isti relej. SL-C relej ima preklopnik (NC, NO i COM kontakte) a ovaj SL-A ima samo COM i NO. Posto tebi ne treba NC kontakt onda mozes uzeti i taj relej. Samo provjeri da li mu je raspored pinova isti. Na tom SL-C otkines pin NC (ili ga ne upotrijebis) i to ti je to.
bajo7
Post by bajo7 »
Treba mi MOSFET FQP27P06, ali ne uspijevam ga nigdje pronaći za kupit.
Da li netko pozdano zna za ekvivalentan koji mogu koristit?
http://alltransistors.com/mosfet/crsear ... caps=TO220
Ima tu lista, ali nisam i dalje siguran 100% da li je to ok?
Iz cega je?
sanchez
Post by sanchez »
Kako da spojim dupli krizni prekidac,hocu da zasebno palim i gasim svjetlo u verandi i hodniku.
Kupio sam ceter modularni prekidac oznaka tem sm70.
Zaribo sam ko nikad dosad.hvala svima
sanchez
Post by sanchez »
Nije ovako al je na slican princip.hocu da spojim 2 krizna na jednu sijalicu i da palim i gasim nebitno koji.
Nemogu sliku ovog prekidaca da postavim.
Ja stvarno ne razumem sta hoces...
I ja sam krenuo postaviti istu semu ko trax, pa vidim nije to to.
Uploaduj sliku ovde
http://www.zaslike.com/
pa postavi link.
Zez
Post by Zez »
Sanchez, tebi za to trebaju izmjenični, a ne križni prekidači. Ovako
https://www.sites.google.com/site/radov ... nstalacije
ih spajaš (gornja slika).
Lijenost je iz raja izašla.
sanchez
Post by sanchez »
evo nacrtao sam kako bi ovo trebalo izgledat.znaci dupli prekidac u verandi i u hodniku.
oznaka 1 regulise svjetlo u hodniku,3 i 4 regulise u verandi a 4 vani svjetlo.
hvala na pomoci
http://imgur.com/a/2jo5H
sanchez
Post by sanchez »
Nemoze se uradit sa kriznim prekidacima pogresno mi dao ovaj u radnji.sutra odo da zamjenim za izmjenicne.
Hvala na odgovorima svima.
Meni opet nije jasno
sanchez wrote:...oznaka 1 regulise svjetlo u hodniku,3 i 4 regulise u verandi a 4 vani svjetlo...
Pa sta 4 kog djavola radi... Ali ajde da kazemo da 2 i 3 treba u verandi da kontrolisu. Pa da sve ima bar malo smisla...
Onda su 1 i 4 samo spoj prekidaca i sijalice i ako ti to nije jasno bezi od struje :!:
2 i 3 su naizmenicni prekidaci, i tu ti ide sema koju je trax poslao ali bez srednjeg prekidaca, znaci samo ova 2 krajnja. I to su naizmenicni prekidaci.
sanchez
Post by sanchez »
1 je prekidac obicni u hodniku
2 i 3 su izmjenicni prekidaci za verandu
4 prekidac obicni.svjetlo ispred ulaza.neznam objasnit kako treba.
Cijelo vrijem je bila zabuna sa ovim kriznim prekidacima oni su kocili
A mene zanima zasto si onda spominjao uopste prekidac 1 i prekidac 4? Jer oni nemaju nikakve veze sa prekidacima 2 i 3... Da si napisao kako spojiti 2 prekidaca da pale i gase 1 sijalicu, odavno bi dobio odgovor.
sanchez
Post by sanchez »
Hocu da stavim dupli prekidac radi toga sam spomenuo i radi ovog sad sto cu pitat.
E sad imam jos jedno pitanje valjda cu dobro objasnit.
Kada spojima ta 2 izmjenicna prekidaca,moguli se povezat ova 2 obicna prekidaca na njih da ne provlacim nove kablove il moram posebno dovuc kabal do ova 2 prekidaca da imaju funkciju.
Ta 2 prekidaca su obicna pali gasi samo sto je jedna sijalica vani jedna u hodniku.hvala na odgovorima nadam se da sam dobro objasnio.moze i p.p.ako je neko raspolozen da objasni.
Post by nano »
Imas ove modularne prekidace od Gewiss-a,Vimara i mozda jos koji proizvodjac ,gdje u kutiju ide maska u koju idu dva modula.Za hodnik i vani stavis obicne prekidace(modul) ,a za verandu izmjenicne.Onda ti treba
po tri zice za izmjenicne i po dvije zice za obicne,s tim da ako ti faza dolazi u obe kutije onda ti treba samo povrat faze sa prekidaca za sijalice na hodniku i vani.Sve zavisi od situacije u instalaciji.
Tesko je objasniti ovako,ali dovod faze mozes koristiti za sve sijalice ,ali na svaku sijalicu mmora ici posebna
faza sa prekidaca.
sanchez
Post by sanchez »
ok.hvala na odgovoru skontao sam i to sam rijesio.
imam jos jedno pitanje.hocu da uzmem fazu sa mreznog prekidaca izlaz 1 i 2 i da spojim na obicni L.a nulu bi uzeo direktno sa razvodne kutije.
mozeli se to tako izvest ako ne onda da idem direktno sa osiguraca kabal.
slika struja1.jpg (17.83 KiB) Viewed 11328 times
