Transmitter tuning
ZeroBoy
Transmitter tuning
Post by ZeroBoy »
Pozdrav,
Pravim jedan transmitter sa ove stranice: http://www.homemade-circuits.com/2013/0 ... -to-5.html
A ovo je slika dosadasnjeg rada: http://image.prntscr.com/image/ffabd09a ... b1bd6f.png
Taj zadnji dio nije spojen jer mi je heatsink u izradi. Pitanje je kako da podesim ovaj transmitter da radi na nekoj odredjenoj frekvenciji bez da ta ista frekvencija nestane cim se odmaknem od njeg? Uradim sve po upustvu: Prvo potenciometar, pa one trimere, i cuje se pjesma na radiu ali cim se pomjerim sve nestane.
Bio je i u kucistu CD-ROMa ali ne pomaze nista (ili sam i tu nesto gadno pogrijesio). Ima li ko kakav savjet sta mogu sa ovim ili sam dzaba pravio :D
I da, taj LED nije dio seme, stavio sam ga cisto da znam kad radi.
Veliki pozdrav.
Re: Transmitter tuning
Nikako dok je na protobordu...
ZeroBoy
Post by ZeroBoy »
E cuo sam i za to, ali zasto je to tako?
Mislim, protoboard je bas praktican i ukoliko pogrijesim lahko ispravim.
Savjet?
Uporedi npr duzinu limova na vodovima sa duzinom zice smotanom u kalemu. Pa razmisli onda kako se ponasa taj komad lima... Isto tako uporedi duzinu zute zice sto spaja 2 minusa na protobordu sa duzinom zice u kalemu.
Uporedi velicinu 2 paralelna limica sa velicinom limova u promenljivom kondezatoru, pa zakljuci kako se to ponasa.
ZeroBoy
Post by ZeroBoy »
Imate li kakav savjet sta da uradim ako nemam pojma pravit one printane ploce?
ZeroBoy
Post by ZeroBoy »
Dobar nacin, razumio sam.
A samo da pitam sta je tacno ovo, gdje nabaviti? Ovi mali kvadratici, od cega su sa te strane pa su izolovani?
Ti kvadratici su ta ista stampana plocica kao podloga. Samo osjeces sebi kockice makazama i zalijepis na ovu koja sluzi kao podloga :)
Ta podloga se spaja na GND (masu) uredjaja tako da uvijek imas masu dostupnu pored svake kockice.
Isto tako mozes skalpelom (i sarafcigerom) napraviti prekide na toj donjoj ploci pa da ti koristi pola za GND a pola za VCC recimo. Kada to zavrsis, onda razmisli da pocnes praviti prave stampane plocice. Nije to tesko uopste...
ZeroBoy
Post by ZeroBoy »
Lijepa stvar..
Jel se nabavlja negdje ili je imam negdje kod kuce od neceg starog? Ne znam kako se zove da se raspitam :D
I btw, hvala vam na odgovorima, javim se ako uspijem.
Ovo ti je obicna stampana plocica. Vitroplas (FR4) ili pertinaks.
Mozes je kupiti u radnji gdje kupujes komponente (ako imaju) ili naruci odavdje: http://www.elektronika.rs.ba/ pa da ti posalju postom.
Ja sam moju prvu plocicu pravio sa malim motorom iz igracke...
Odsekao ukoso vrh osovine i sa tim glodao bakar da dobijem vodove.
Ako znas engleski, a i ako ne znas pogledaj ovo
https://www.youtube.com/watch?v=uBkPX_QhRI0
https://www.youtube.com/watch?v=kH110yjYZ2g
EDIT:
Od ovoga mozes lako napraviti "ostrvca"
http://kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=9267
Ove plocice i one sa kruzicima nisu pogodne za RF.
Moguce je odraditi kvalitetan uredjaj na njoj, ali treba dosta paznje, vodovi moraju biti sto kraci itd...
Ono sto ne znam da li ti je jasno, ali ako pravis predajnik jaci od 100mW(ako se ne varam) mozes najebati i imati problema sa drzavnim sluzbama...
ZeroBoy
Post by ZeroBoy »
Dobri klipovi, ovo izgleda prakticno.
Trenutno sam u Sarajevu, studiram, tako da cu skoknuti do RS Electronicsa pa se javim ako uspijem ovo smiksati :D
Hvala vam ;)
I da, ovo moje cudo se ne cuje (jos) dalje od desetak metara, a to je i dalje u mojoj basti, tako da nema problema oko organa :)
