Taj zadnji dio nije spojen jer mi je heatsink u izradi. Pitanje je kako da podesim ovaj transmitter da radi na nekoj odredjenoj frekvenciji bez da ta ista frekvencija nestane cim se odmaknem od njeg? Uradim sve po upustvu: Prvo potenciometar, pa one trimere, i cuje se pjesma na radiu ali cim se pomjerim sve nestane.
Bio je i u kucistu CD-ROMa ali ne pomaze nista (ili sam i tu nesto gadno pogrijesio). Ima li ko kakav savjet sta mogu sa ovim ili sam dzaba pravio
I da, taj LED nije dio seme, stavio sam ga cisto da znam kad radi.
Uporedi npr duzinu limova na vodovima sa duzinom zice smotanom u kalemu. Pa razmisli onda kako se ponasa taj komad lima... Isto tako uporedi duzinu zute zice sto spaja 2 minusa na protobordu sa duzinom zice u kalemu.
Uporedi velicinu 2 paralelna limica sa velicinom limova u promenljivom kondezatoru, pa zakljuci kako se to ponasa.
Ti kvadratici su ta ista stampana plocica kao podloga. Samo osjeces sebi kockice makazama i zalijepis na ovu koja sluzi kao podloga
Ta podloga se spaja na GND (masu) uredjaja tako da uvijek imas masu dostupnu pored svake kockice.
Isto tako mozes skalpelom (i sarafcigerom) napraviti prekide na toj donjoj ploci pa da ti koristi pola za GND a pola za VCC recimo. Kada to zavrsis, onda razmisli da pocnes praviti prave stampane plocice. Nije to tesko uopste...
Lijepa stvar..
Jel se nabavlja negdje ili je imam negdje kod kuce od neceg starog? Ne znam kako se zove da se raspitam
I btw, hvala vam na odgovorima, javim se ako uspijem.
Ovo ti je obicna stampana plocica. Vitroplas (FR4) ili pertinaks.
Mozes je kupiti u radnji gdje kupujes komponente (ako imaju) ili naruci odavdje: http://www.elektronika.rs.ba/ pa da ti posalju postom.
Dobri klipovi, ovo izgleda prakticno.
Trenutno sam u Sarajevu, studiram, tako da cu skoknuti do RS Electronicsa pa se javim ako uspijem ovo smiksati
Hvala vam
I da, ovo moje cudo se ne cuje (jos) dalje od desetak metara, a to je i dalje u mojoj basti, tako da nema problema oko organa
