Pa zato što je PWM (Pulse Width Modulation) tako često u primjeni danas i tako dobro usavršena. Recimo ni jedna napojna jedinica u računaru nema izlaz od 1,75V koliko treba centralnom procesoru i DDR3 RAM-u. Najmanji napon je 3,3V a ti naponi od 1,75V se dobijaju na matičnoj ploči pomoću ovih PWM i tzv STEP DOWN konvertera. Može se ići i na više tzv STEP UP. pa dobiti od 12V recimo 60V, ovaj sistem se koristi kod recimo snažnih audio pojačivača u automobilu. Ovdje sam više pisao da bi imao termine za googlanje
E sad ono što je problem kod tebe je da tvoja žarulja ima stalan spoj prema masi pa PWM treba raditi na + polu. Šemu koju ti je dao BOB4 treba malo modifikovati. Na izlazu koristiti PNP tranzistor (ili P-MOSFET), zamijeniti colector i emiter i na colector prema sijalici staviti diodu ( kako si i zamislio u svojoj šemi sa otpornicima). Vod sa migavaca takođe obezbijediti diodom kako ne bi umjesto pojedinačnih imao stalan rad sva 4 migavca.
Au al sam se raspisao, hajd valjda pomogne. Pozz.
Pregrijavanje keramickog odpornika
Re: Pregrijavanje keramickog odpornika
Stavio je on i tu shemu.....http://www.slabastruja.com/default.asp
i lijepo opisao
i lijepo opisao
Tačno tako, odmah ispod, a ja ne vidjeh. Eh ljenost je ljenost.
jednostavno , to ti je spolja jedna sijalica ..... jedino što ima dva kontakta umjesto jednog na donjem dijelu ... a kako staviti ... upotrijebi grlo za sijalicu za dva vlakna ... recimo od peglice , ona je imala stop i poziciju u jednom svetlu .dasy27 wrote:A kako cu stavit tu sa dva vlakna u grlo?
Poslano sa mog GT-I9060I koristeći Tapatalk
Nemoguce. Zmigavac je u skopu fara i on ima svoju instalaciju i posrban nacin kopcanja i posebno grlo. Ne mozes tek tako grlo promjenit.
