Pregrijavanje keramickog odpornika
Lijep pozdrav prije svega,
pokusavam nesto napraviti i imam problem sa pregrijavanjem otpornika, onog velikog keramickog. Struja mi je 12v a otpornik 5 oma 10 wati.
Cilj mi je da zarulja sjaji oslabljenim intezitetom. To sto sam na kraju napravio funkcionira idealno, samo otpornik se pregrijava. Temperatura je tolika da ga ne mogu drzati u ruci. Kako to izbjeci i sta bi mogao biti razlog? Jel mi mozda treba otpornik 5oma 20w? Jer zarulja je 21w
Poslano sa mog GT-I9060I koristeći Tapatalk
Re: Pregrijavanje keramickog odpornika
Malo osnova elektrotehnike. Dva potrošača u seriji. Jedan od 5 ohma, a drugi izracunaj iz snage i napona žarulje. Zatim spoji napon i izracunaj struju.
Sad možeš izračunati snagu disipacije na otporniku.
Elektrotehniku nikad nikakvu nisam imao u skoli tako da bas i ne znam to racunati. Znam neke osnove iz nje koje sam naucio metodom pokusaja i pogreske :/
A šta je sa fizikom? Ohmov zakon, serijsko i paralelno vezivanje otpornika i sl. Potraži udžbenik fizike za osnovnu ili srednju školu a ako nema nigdje !? onda ukucati na google i sve će se samo kasti. Sretno.
Ako nemaš volje za učiti onda metoda pokušaja. Sa 20W isijavanje topline će, normalno biti manje, ali snaga koja se gubi ostaje ista....
Ti keramički otpornici se i griju mnogo, okoprilike koliko ti se zagrije žarulja toliko se grije i otpronik u tvom slučaju, i laički objašnjeno to mu je radna temperatura.dasy27 wrote:Lijep pozdrav prije svega,
da ne objašnjavam to će radit ne treba ti jači otpornik(isto bi se grijao kao i taj) samo taj postojeći odmakni od bilo čega šta bi mogoa spržit ili zapalit i nek ima dobru prozračnost, nemoj ga stavljat u neku full zatvorenu kutiju.
dasy27 - veliš da ti treba da žarulja svijetli slabijim intenzitetom ?
Zašto onda ne uzmeš žarulju slabije snage koja će davati slabiju svjetlost i bez otpornika ?
u odredjenom trenutku treba sjajiti punim intezitetom a ostatak vremena oslabljeno. dakle s jednog plusa ide dioda i na zarulju a sa drugog plusa otpornik pa dioda i na zarulju. ovaj plus sa otpornikom stalno ide a ovaj bez se pali po potrebi
evo konkretni sta trebam napraviti
https://youtu.be/F0JRT_XqoS4
OK - sada mi je jasno ...
Treba staviti jači otpornik tj otpornik veće snage, a može se pokušati i smanjiti otpor otpornika tj umjesto otpornika 5 ohma pokušati staviti otpornik 3 ohma, jer će možda i otpornik od 3 ohma dovoljno prigušiti svjetlost ...
Kolika je snaga žarulje ?
To su migavci na automobilu žarulje idu po 21W. Msm da bi bilo pametnije raditi neki PWM sklop.
Niho sta znaci to PWM sklop? Vidio sam da imaju kupit neki gotovi uredjaji za to. Jako male velicine i uopce se ne griju. Volio bih da znam kako napraviti nesto takvo. Ovo je jedina stvar koja mi je pala na pamet.
Nije mi jasno.....toliko smo svi tehnološki uznapredovali, koristimo taj Internet, i bla, bla.....da ne možeš otipkati na Google, recimo: " pwm for 12v lamp 21w" ; i onda dalje ovdje pitati.....bez ljutnje, nadam se
Ne ljutim se ja, nego ne znam od cega je skraceno odnosno sta znaci taj pojam pa mi ni ne pada na pamet formulirat takav upit za google. I evo sta sad kad guglam, u najboljem slucaju nac cu da je neki tip na nekom americkom forumu pitao nesto slicno sto i ja pitam. Pa cemu sluze forumi? Ako je on mogao kod njih nesto pitati i dobiti odgovor zasto nebi mogao i ja kod nas. Ako mi neko moze pomoc da rijesim svoj problem to je onda odlicno i hvala mu do neba, a pak ako ne moze onda sta je tu je. Kupi gotov proizvod ili riskiraj da ti se otopi ili zapali nesto na tvom autu jer ovo sto si slozio bas i ne radi najbolje.
Ja sam guglao dosta za ovaj modul, al nisam uspio pronaci nesto sto bi zadovoljilo moje potrebe. Zato i pitam na ovom forumu za pomoc. Moje znanje nije ni priblizno vasem znanju, niti je se itko od vas naucen rodio, i vama je netko pokazao odnosno objasnio neke stvari. Jbg trudim se napravit nesto sam, a ne sve kupiti gotovo i onda dodjem do neke tocke kada to funkcionira al nije to to i moram se raspitat kako to popravit.
Odmah od naslova smo krenuli krivo. ( I sa ledicama je bilo slično.
; jesi to napravio ?)
Da li si sposoban uraditi elektronički sklop; ili će ti ga netko drugi napravit; ima puno pitanja ?
Ovo je jedan jedostavni sklop za regulaciju izlaznog napona: http://www.slabastruja.com/sSsSheme.asp?recID=5
A; ima i za kupiti : http://www.ebay.com/itm/PWM-Dimmer-Cont ... SwL7VWifZo
zašto to mora na jednu 21W sijalicu ? upotrebi brate jednu sa dva vlakna ( 21W + 5 W ) i rešen problem .
A kako cu stavit tu sa dva vlakna u grlo?
Hvala bob, ovo cu pokusati napraviti na onoj papirnoj prototype plocici. Najprije moram naruciti komponente koje su tu.
Pogledajte ovaj model. Kako su ga samo uspjeli napravit tako malog i da se ne grije
