a nee nebi da mi išta visi ispod auta, nek trese koliko hoće . Puno hvala na objašnjenju
ako ja uzmem ovo s linka
http://www.ebay.com/itm/7s-cells-20A-w- ... SwcBhWa~UK
ugradim u akumulatorsku bušilicu
uzmem članke 18650 .
kojim naponom treba punutu takvi sklop i gdje se priključe žice kad se puni ?
da li je ta ideja uopče ostvariva ?
taj BMS je prava stvar.... ova pločica može kontrolirati 7 čelija 18650 (znači svaka čelija se posebno spaja na taj uređaj)....pitanje ; koliko ti članaka imaš ?
ja bi spoio 5 ustvari bušilica je bila 18V ..vjerujem da ju to malo više ne bi ubilo
piše dolje da može 5 ...samo ne razumijem gdje treba spojiti dolaz kad se baterije pune i koliko volti ?
pozdrav znojnim strujićima
Ispravljač sa slike , izvađen je iz punjača akumulatora ...
screen capture software
kako se zove ovakav tip ispravljača ?
da li se ne njegovo mjesto može napraviti ispravljač od 4 diode spojene u grecov bez da se radi neka intervencija na transformatoru u smislu korekcije AC napona .?
Googlaj malo: selenski ispravljac. Može.
hvala striček , stavio sam 6 A diode u grcov spoj
bojao sam se da nema viška napona jer se punjač satima borio s punim opterečenjem (5 ampera)
točno ovakav
https://www.google.hr/search?q=kl+126m& ... 36#imgrc=_
a kasnije sam shvatio da je samo bio jako , jako prazan (znaš ono, firma pa nitko ne vodi brigu)
točno ovakav
Pozz svima, jedno pitanjcee!
Dolazi mi kit za pojacalo oko 100w, imam trafo sa izlazima 30Vac,10Vac,6Vac..
Naime napajanje trazi dvostruki naizmjenicni napon od 12-32Vac.
Da li mogu napraviti od ovakvog trafoa nesto? Mozda sa kondezatorima? Da ne trazim trafo sa dvostrukim sekundarom?
Hvala unaprijed.
Hvala unaprijed.
Sta te zanima?
Spojene su na vise nacina, da li je u pitanju energetika ili upravljanje?
Pozz ekipa,
Treba mi vasa pomoc, naime spajao sam fibaro releye za pametne kuce na svijetla rolo vrata itd, uglavnom jednostavno je i radi, ali sam zaglavio na rollo vratima koja su kontrolisana elektronikom za daljinski. Dakle elektronika reaguje na daljinski i salje signal 220V na motor. Na ploci za elektroniku imam fazu i nulu. 3 zice iz motor faza i 2 smjera predpostavljam. Trebao bih spojit relay fibaro shutter, https://imgur.com/a/knuIk kad spojim bez elektronike sve radi ok, spojim elektroniku nece znam da ja negdje grijesim.. Ako je neko voljan pomoci a nisam dovoljno objasnio postavim slike sutra.
U uputi je lijepo nacrtano......http://www.fibaro.com/manuals/en/FGR221 ... .1-2.3.pdf
Ako umjesto tipki koristiš elektroniku; daj model....
Evo slike elektronike, znaci treba spojit fibaro rollo shutter da radi i sa mob i na daljinski od elektronike. Hvala bob4 http://imgur.com/a/IKw05
Jel smije relej koji je predviđen za uklapanje 250VAC/10A, uklapat 320VDC/6A ?
Ili je zdravije za relej da uklapa AC ?
Svakako bolje AC...
https://www.youtube.com/watch?v=Zez2r1RPpWY
Nakon ovog videa, svakako ću uklapati i isklapati AC.
Hvala na odgovoru.
Hvala na odgovoru.
nije moguće da ovo ručno namotaju?
https://www.youtube.com/watch?v=MrvwiOw14hI
Nije problem rucno motanje,dokle god se radi simetrično i dok se zateže žica. Interesantan je koncept balansiranja svega.
Bitno je da covek postuje ceo proces, ciscenje, motanje, lakiranje,balans, skidanje kolektora...
- Pocetnik na forumu
Dali je IRF1010n dobra zamjena za FQP65n06 ? Tog mi je uvalio u dućanu pod zamjenu..
Evo datasheetova da ne tražite:
http://alltransistors.com/pdfview.php?d ... _rectifier
http://alltransistors.com/pdfview.php?d ... child_semi
U kojoj spravi je i sta konkretno radi navedeni fet koji treba zamijeniti?
Nisu samo napon, struja i RdsON karakteristike-negdje je bitna brzina kao i tip
drajvera koji pobudjuje fet.-
Poz LAF-e.
Radi se o auto pojačalu "hifonics bx1500d". Fetovi se nalaze u napajačkom djelu a pretpostavljam da su drive-ani sa "KIA494ap".
Nemam sheme, al šaljem slike (galerija):
Galerija:
http://postimg.cc/gallery/3dih9k63i/
Jedno pitanje (ili 2 ) nevezano uz to. Između fetova i kučišta pojačala je bila postavljena traka (gledaj sliku). Dali je to "Kapton" traka ili nešto drugo ?
Dali ta traka služi kao izolator, ili samo za prijenos topline ?
Slika "traka":
https://s13.postimg.cc/de5g7fe1z/20160826_162052.jpg
Galerija:
Slika "traka":
