Regulator napona 0-30V 0.02-3A
Re: Regulator napona 0-30V 0.02-3A
pogledaj moje fotke .... hladnjaci su od procesora .... zajedno sa ventilatorima .... + kesat automatika i nemaš problema .....
To je to hladilo bilo je 0.45A ni pola ampera. Pa sam hladnjak je lagano topal dok na kućištu tranzistora nemožeš držati prst duže od 5s mislim da je između 60 i 70 C sam tranzistor. Trenutno nemam kako izmjeriti preciznije sa instrumentom mi je pokazivalo oko 50C i to sam stavio sondu na tranzistor. Sad mi je ovo puno jasnije vezano za proračun snage Hvala Moram to bolje napraviti sa hladilom to sam na brzinu pa nije baš najbolje. Evo slike sad su još malo manje struje.
http://i.imgur.com/4ocW5nE.jpg
http://i.imgur.com/Z9rFneK.jpg
http://i.imgur.com/2p7XkSD.jpg
http://i.imgur.com/Gwdv18O.jpg
Pošto je meni izlazni napon 12V i struja 0,41A snaga je P=(30-12)X0,41=4,92W odnosno pola po tanzistoru
Loše sam ih montirao pre blizu jer na ovom nema dovljno mjesta još i ima rupa ispod od onog tranzistora naću neki bolji hladnjak. Hvala
Emigrant nabavit ću neki hladnjak javit ću se još sa završenim. Khaderah dali možda prodaješ napajanja ili si ih kupio negdje? Mene zanima malo više o samom sklopu kako radi, dali ima to negdje detaljnije objašnjeno mislim na operacijska pojačala.
imaš ovdje linkove, da ne duplam postove, pločice s djelovima imaš na ebay-u ili bangood-u za kupiti
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 12&t=16151
Ovjde imaš napone po pločici
http://www.tehnari.ru/f170/t90229/index54.html
Mozes li postaviti shemu i ostalo od ovoga dual A/V metra.
http://tinyurl.com/nvadwr9
A/V s neg. mjerenjem
Frim: za negativini prikaz
http://tinyurl.com/nekofa7
Ako treba veći raspon baziran na PIC-u (PIC 16F887 Dual voltmeter ammeter 0-40 v 0-4 A)
http://tinyurl.com/ncnfd7k
Hvala, ovaj s PIC-em mi vise odgovara njega vec imam.
Re: Regulator napona 0-30V 0.02-3A_upit_pomoc
napravio sam ispravljac prema shemi, te regulacija struje pri opterecenju radi, kao i regulacija napona
u praznom hodu od 0 do 30V. medjutim ako podesim napona na npr. 12V i priključim opterecenje npr. 9,1ohm napon poraste na 15,5V. Ima li rjesenja za ovaj problem?
Ako si radio prema shemi iz prvog posta ona ima dosta problema
http://electronics-lab.com/community/in ... ojects-qa/
hvala na odgovoru.
radio sam po shemi objavljenoj na stranici KesatNet.me.
svi elementi su po toj shemi osim kondenzatora od 200nF koji nije poliester (keramicki je).
Ove seme koje si post-ao su provjerene? imas li neku verziju sheme sa TL081 koja je potpuno funkcionalna, posto vec imam ta OP?
ovo je shema od kita koji koristim
http://tinyurl.com/zgrfb5n
hvala na semi.
pokusacu jos jednom prepraviti po ovoj semi, ako ne uspijem odustajem .
Ispravljac napravljen i radi, jos jednom hvala na shemi.home75 wrote:hvala na semi.
ne znam tocno gdje postaviti pitanje.
Posto je ovdje vodim lijepa tema o regulaciji napona.. zanima me sljedeće.
Kako napraviti i da li postoji osnovna shema kako regrulirati napon s vanjskom pobudim tj kontolom.
npr.
ako je vanjska pobuda 4.5-5V napon je na izlazu ispravljaca tj regulatora 0V
Ako vanjski napon tj kontola pada prema 0V napon raste do 12V
znaci s 5-0V reculirati napon 0-12V
npr.
