Imas trofaznu instalaciju koja je nulovana. Za prikljucak ti ztrebaju 4 zice kao sto imas u kablu-
3 zice za faze i jedna zajednicka za nulu i zastitu. Dobro si obiljezio faze, a donji red dva pina imas simbole
na uticnici, ali nisu ti bitni jer je instalacija nulovana.-
Ni slucajno ne prckaj nesto sto ne znas, tu ne moze ici obicna suko uticnica-samo trofazna.-
To sam i pretpostavljao. Nisam bio siguran, zato sam se ovde obratio.
Imam cetverozilni kabl.
Pozdrav i hvala.
Pozdrav i hvala.
Pozdrav.
Zanima me dali se može na priključak gdje je spojen trofazni elektromotor(pumpa za vodu) dodati monofazna utičnica?
Pogledaj ovaj link . Mozda ti pomogne.
Pozdrav.
Pozdrav.
Pozdrav.
Ne mogu otvoriti link pa ako možeš staviti ponovno ili objasniti kako to napraviti da radi i utičnica i motor.
Probaj ovaj: link .
Mozes napraviti da radi i uticnica i motor ali ces jednu od faza opteretiti vise.
Nulu i jednu od tri faze koje koristis za motor izvedes kao monofaznu uticnicu.
Pozz
Pozz
Hvala.
Tako sam i mislio napraviti da uzmem nulu i fazu samo nisam bio siguran zbog opterećenja jer se može tako napravit.
Pozdrav.
Dali znaš (ili netko sa foruma) jel se može na miksetu spojiti dva mikrofona na jedan mikrofonski ulaz?
Ako postoji neki sklop za to.
Pozdrav.
Nema na cemu.
Potrazi po forumu:LINK1 Pretpostavljam da trebas imati Y spliter i na njega povezati dva mikrofona .
Pozz
Pozz
Hvala.
Znam i ja to kako spojit ali pitam dali se smije zbog impendancije mikrofona da ne spalim miksetu pa ako neko sa forumo zna bio bih zahvalan da odgovori jel se to smije napravit.
Pozdrav.
Imam ventilator iz mikrovalne koji ima tri priključka i na njemu piše 220V ali ne znam kako to spojit da se vrti.
Jel treba neki kondenzator na jedan priključak ili nešto?
Ne, namoti na statoru istovremeno služe i kao transformator. Dva izvoda služe za spajanje na mrežni napon, a treći je izvod za niži napon (mislim da je oko 30V).
Lijenost je iz raja izašla.
Zanima me da li postoji servis koji moze da uradi generalku motora od usisivaca?
Povukao je vodu, napravio spoj.
Hvala.
Onda samo treba spojit na ta dva izvoda 220V?
Techn0 hvala na ovom linku to mi i treba.
@IvanOs i drugi put.
@Stalle Obrati se obliznjem servisu elektronike.Oni ce popraviti uredjaj ili ce vas uputiti.
Upitno je da li se isplati popravljati.
Zna li neko na kojem se prodajnom mjestu u Tuzli može kupiti časopis Infoelektronika, znam da se nekad mogao kupiti u Merkator Centru (sadašnji Konzum) na spratu, gdje se inače prodaju novine i časopisi, da li još ima tu ili neko drugo prodajno mjesto, da ne lutam po ovoj vrućini?
Pozz. Da li neko ko ima iskustva sa ebay-om zna preko koje se vrijednosti paket mora ocariniti i koliko to kosta? I da li se naplacuje pdv na taj paket?
Svi paketi vrijednosti preko 100 km. Iako je na deklaraciji navedena niza cijena reda 10-20 US dollar
znaju otvoriti paket i naplate tzv carinsko evidentiranje 3,5 KM.-
U redu, hvala na informaciji.
Da li ce problem praviti sto je u paketu preklopni noz (folder) ?
Cijena je ~60 km.
Cijena je ~60 km.
Carinici samostalni u radu. Zavisi kome dopadne i kakvog je raspolozenja-doslovno ovako.-
Takve nozeve u nasim prodavnicama, dali kineske ili portugalske proizvodnje imas u ponudi,
morali su proci carinu jer imaju urednu deklaraciju, znaci da prolaze.-
Hvala na odogovoru. Cisto da se raspitam ne bih da se natezem sa njima i da placam dodatne takse jer je noz u posiljci. Pozz
