Da nemaš slučajno kompajliran zadnji firmware u jednom bin fajlu ?
Probao sam dignut ovaj: http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=5&t=64
Iz nekog razloga mi prilikom flashanja esp_init_data_default.bin na 0x7C000 daje grešku u stilu "error: division by zero" i to mi ubije modul. Probao sa onim flasherom na kineskom, kao i sa onim na engleskom, nakon flashanja mi se neće spojit na nijednom baudrateu.
Normalno, uspijem modul vratiti u život, ali bih volio imati ovaj zadnji FW, a lijen sam slagati SDK
ESP8266 - Novi jeftini WiFi modul
Re: ESP8266 - Novi jeftini WiFi modul
Hajde sutra cu probati to iskompajlirati pa ti saljem. Kucam sa telefona... Iako sam siguran da imas bin fajlove tamo na forumu. Takodje preporucujem esp-03 module jer imaju izvedene ostale gpio pinove.
probaj skinuti virtual machine image tamo sa bbs.espressif.com na njemu imas vec podesen sdk, samo iskompajliras sebi
Posto nisam bio kod kuce cijeli dan, jesil sta uspio rijesiti sebi?
Nisam Taman izvana došao.
Pozabavit ću se time sutra. Sinoć sam još probao Cloud update, budući ovaj moj fw podržava to, međutim to je trajalo 10+ minuta, šta mi se činilo predugo, pa sam ubio proces i oživio modul ovim fw-om koji je i inicijalno bio gore (našao ga na netu).
Btw. skužio sam da modul po defaultu ima IP adresu 192.168.4.1, a kad ga spojiš na mrežu, onda također pokupi i onu koju dobije od DHCP-a, pa prijavljuje dvije IP adrese.
Da, vidio sam ESP03, strava stvar, međutim treba breakout board složiti za njega, jer je pitch 2mm. Našao sam ga ovdje.
P.S. Baci oko i na ovaj modul
trebat ce i meni taj bin file zakaci negdje
Pa dobro, ja ovaj esp03 i necu lemiti na pinheader pa mi ne smeta sto je manji. Pogledao sam i taj tvoj modul, dobar je. sve je to dobro hehe.
Meni se esp svidja jer se moze custom firmware ubaciti a sad razvijam svoj cloud server i protokole. Napisao sam firmware za esp8266 pa sad testiram
AT+GMR
0020000903
Evo moj custom firmware, odnosno kompletan sistem kojeg razvijam: https://github.com/elektronika-ba/ctrl-esp8266-test
Dokumentacija je ovdje: https://github.com/elektronika-ba/ctrl- ... ources/doc
Ako je neko zainteresovan za testiranje neka se javi
Evo i nove verzije ESP-201:zigzag9 wrote: Da, vidio sam ESP03, strava stvar, međutim treba breakout board složiti za njega, jer je pitch 2mm. Našao sam ga ovdje.
http://www.banggood.com/ESP8266-ESP-201 ... 64288.html
Lijepo izgleda
Ovdje su izgleda bas svi pinovi izvuceni...
