ESP8266 - Novi jeftini WiFi modul
Pogledajte ovo novo ludilo: ESP8266. WiFi chip sa AT komandama. Savrseno!
http://www.seeedstudio.com/depot/WiFi-S ... -1994.html
Re: Novi jeftini WiFi modul
MA DAJ ZEZAS.....ovo je djaba...odoh narucit odmah
out of stock
Nesto komandi na engleskom
http://www.electrodragon.com/w/Wi07c
A i google prevodi ok kineske pdf-ove.
Gledacu da i ja da narucim par komada..
I ovdje ima nešto informacija + komande koje je pedja već linkao..
https://nurdspace.nl/ESP8266
Tamo pise da podrzava Mesh topologiju... mene zanima kako to fercera
Pretpostavljam da se uredjaj iskonfigurise i kao AP i STAtion i to onda samo radi od sebe.
Evo ovdje ima vise diskusije: http://hackaday.com/2014/08/26/new-chip ... /#comments
Mozda bude sta zanimljivo...
http://hackaday.io/project/2879/logs
Edit:
Forum
http://esp8266.com/index.php
Edit:
Forum
Stizu mi chipovi, tracking kaze da su u njemackoj trenutno
-- edit --
Dosli su chipovi, danas ih podizem iz poste
P.S. Ne zaboravite pratiti diskusiju i na forumu http://www.esp8266.com/
-- edit --
Stigli moduli, evo upravo ih testiram. Vidi se da je kinez pisao firmware jer je odvratan.
U sustini sve je iz prve proradilo, konektuje se modul na moj AP i onda sa komandom se nakacim na server i prenos podataka radi. Medjutim sad nema sanse da ga diskonektujem ili nesto promjenim, jer mi javlja kojekakve kineske greske.
Ljudi na vec ranije pomenutom forumu dumpaju firmware iz ovog FLASH chipa i pokusavaju da kompajliraju svoj tako da ima nade za ovaj mali chip
Sretno ti bilo...
isplati li se nabavljati ih??? mislio sam i ja naruciti 2...
Pa trenutno i ne bas. Jos uvijek ga razvijaju i ima dosta bugova. A ovi sa foruma pokusavaju da sklepaju compiler da bi mogli pisati pograme za njega.
Proizvodjac takodje radi na pustanju kompajlera u javnost pa se nadam da ce to biti uskoro. Posto su kinezi u pitanju engleski im je slaba strana pa to sve ide malo teze.
Nisu skupi, rade, vjerujem da ce se firmware moci updejtovati kako budu pustali novu verziju tako da kupi slobodno.
Skontali su kako se updejta firmware na modulu: http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f= ... rt=10#p450
Takodje neko je objavio i source code od samog modula: http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f= ... p=547#p547
Re: ESP8266 - Novi jeftini WiFi modul
Espressif (proizvodjac ovog chipa) je objavio oficijelni GCC compiler i SDK.
Sve mozete naci ovdje:
http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=9&t=430
http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=9&t=438
odnosno ovdje: http://bbs.espressif.com/viewforum.php?f=5
Stigao i meni jedan modul.
Nisam se jos pozabavio njime kako treba osim sto sam provjerio radili sve. Sada me zanima mogu li se ovih par modula umreziti recimo da prvi komunicira s drugim a taj drugi komunicira s trecim (pretpostavljam da bi se trebalo moci).
Te koja je maximalna udaljenost na koju se ta dva modula "vide" na otvorenom prostoru. Da znam da li da narucujem jos kojega ili ne.
Sto se dometa tice evo: https://www.youtube.com/watch?v=7BYdZ_24yg0
A sto se tice tog umrezavanja nisam siguran... ne znam ni ja jos.
Da gledao sam video taj impresivno izgleda to sve skupa ali mene vise na kojoj udaljenosti bi moduli mogli komunicirati.
Vidio sam da ima esp-03 koji ima vise "izvucenih " pinova sad kakva je ta keramicka antena jer razmisljam da uzmem jos takav jedan, dva ili da uzmem jos koji esp01.
Cudno mi je da nema po youtubeu videa gdje se spaja vise ovih modula zajedno .
Stigli i meni danas.. dobra stvar. Verzija koju sam dobio je:
Modul sam spojio direktno na računalo preko USB-FTDI adaptera. Obzirom da pinovi nisu 5V-tolerantni i nisam ih želio spaliti odmah u startu, spojio sam ih sa dvosmjernim level konverterom (kupljeno na eBay): https://learn.sparkfun.com/tutorials/bi ... okup-guide
P.S. Module sam uzeo ovdje: http://www.ebay.com/itm/201205524305?_t ... 2749.l2649 i stigli su u roku 7 dana.
i po defaultu radi na 9600-8-N-1, međutim prilikom slanja komandi, potrebno je slati i <CR><LF>, i Putty nije radio kako treba, pa koristim RealTerm koji radi izvrsno.[Vendor:www.ai-thinker.com Version:0.9.2.4]
Eh, mozes da updejtujes taj AT firmware na zadnju verziju.
Pogledaj ove linkove:
http://bbs.espressif.com/ (tu imas i compiler za ovaj chip)
http://www.esp8266.com/search.php?keywords=upgrade
Source code od tog AT firmwarea je dostupan za download ovdje: https://github.com/espressif/esp8266_at
