U prilogu imam semu invertora za napajanje pumpe centralnog grijanja.
Kao sto se vidi iz seme preklapanje napajanje sa mreze i invertora predevidjeno je relejem 12 volti koji bi se napajao sa greca.
Invertor ,po mom misljenju, i ne mora biti prema semi ali nisam siguran kako povezati na relej.
Imam relej 12V sa tri para kontakata predvidjenih za 16 A koji bi zadovoljio snagu ali obzirom na to da se preko kontakata povezuje 220 12 v molim pjasnjenjenje.
Preklapanje 220 inverter pomocu releja
- sema invertor.jpg (29.18 KiB) Viewed 3550 times
Gore visoko dole tvrdo
Re: Preklapanje 220 inverter pomocu releja
Pozdrav,
koliko sam shvatio, inverter je potreban kada nestane struje iz gradske mreže (220V) relej odpusti i preklopi inverter na akumulator i inverter ti daje tih potrebnih 220V za napajanje pumpe.
Izvode iz trafoa invertera (sekundar) vežeš na relej kao na slici nacrtano crvenom ctrom.
- sema invertor - kopija.jpg (50.57 KiB) Viewed 3542 times
Hvala,
Na semi koju sam postavio oznacene su tacke A i B gdje treba spojiti izlaz sa Invertora.
Kako se na istom releju , da kazem, pojavljuje 220 volti i 12 volti plasio sam se da ne napravim *KURSLUS*
Za svaki slucaj prvo cu postaviti prekidac i osigurace.
Naravno, bez prekidača i osigurača nemoj ni pomišljati to da sastavljaš i daješ u "pogon". Nadam se da ćeš dobro pogledati kontakte na releju, gdje ćeš spojiti 12V a gdje 220V !
Želim ti puno uspjeha u radu.
OKFord wrote:Naravno, bez prekidača i osigurača nemoj ni pomišljati to da sastavljaš i daješ u "pogon".
Evo i danas analizir spajanje na relej.zarec wrote:OKFord wrote:Naravno, bez prekidača i osigurača nemoj ni pomišljati to da sastavljaš i daješ u "pogon".
Pokusacu prikaciti sliku sa oznakama na kontaktima.
Nemam odgovarajuce podnozje za ovaj relej a,iskreno, nisam se do sada bavio puno relejima.
- relej.jpg (45.69 KiB) Viewed 3499 times
Možeš radi odvajanja 220V i 12V koristiti dva relea , samo kontakte jednog za 220V a drugi za 12V.
- sema invertor - kopija.jpg (23.89 KiB) Viewed 3443 times
Hvala na predlogu.
Inace,dobio sam semu povezivanja za konkretan relej 12 volti sa tri para kontakata pa cu vidjeti.
Poz
Poz
