Sony Tv vertikala-problem
Damir_Gsm
Re: Sony Tv vertikala-problem
Post by Damir_Gsm »
a ja idem da skocim u savu ako je to istina
Al eto bitno da si resio to.......softverski :ohno:
mario KT
Post by mario KT »
Pozdrav Zlatko,
Ako si i uspio rijesiti problem postavkam u service modu, to ti nebude dugoog vijeka. Software, kao sto je netko prije rekao, nece sam od sebe promijeniti postavke, a da nije problem do hardwera. Tako da ovo, ako si i uspio rijesiti nece biti dugog vijeka. Negdje je ipak problem drugdje ,kondenzatori ili nesto drugo, ali eto ako si ti zadovoljan sve OK.
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
ma možeš ti skočit kud oćeš ali je istina...
da ponovim:
samo sam promjenio kondenzator od 470uF u vertikali...
i slika i dalje nedovoljne visine
onda sam uspio ući u servisni mod i tamo podesio sve parametre.
geometrija slike isto nije bila dobra ali i to se može podesiti i servisnog moda .
malo je to sve čudno i meni ...
Da mislim i da bi treblo promjeniti glavni mrežni elektrolit .
Post by nano »
E moj Zlatko.....a kazes zamijenio si elektrolite one male,a sad ih nisi zamijenio.Naravno da ces uspjeti rasiriti sliku u servisnom meniju:kondenzatori su promijenili vrijednost i slika se suzila i ti si sad malo to dotjerao,ali ti kondenzatori ce da nastave da mijenju vrijednost,pa ces ih morati zamijeniti.
Veliki elektrolit pusti na miru...to je moj savjet....ali necu te vise svjetovati jer ,izgleda da ti znas bolje od svih nas ovdje.
Je...s majstore bez instrumenata,a i one koji ih ne znaju koristit.
Sretno.
Post by LAF »
Potpisujem.-
Od kad je svijeta i vijeka pa i cijevnih CB (BW) televizora, smetnje takve vrste u vertikali uvijek su
pravili elektroliti. Kod cijevnih katodni, rjedje u G2, a kod IC najbolje cijelu sumu od elektrolita u vertikali
bez razmisljanja promijeniti. Kad jedan ispusti dusu drugi ga grupno prate.-
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
E moj nano
ne znam koliko si star ali imam nekakvog iskustva sa poravkama televizora tj onih
starijih tranzistorskih i ne pravim se pametan uopće.
Dakle ponovo:
1.promjenjen kondenzator od 470uF u vertikali a kakva mu je funkcija neznam jer nisam
toliko prepametan i nemam instrumenta, a i koji će mi kur... za popravak tog starijeg TV
inače ne pada mi na pamet da se bavim popravcima ali ovaj TV je za mog starog.
2.imam tu shemu ali ne vidim iz nje da napajanje vertikale ide sa HV trafoa.
3.kad nema signala tj nije priključena antena na antenski ulaz ,izleda da nije dovoljno dobra
horizontalna sinkronizacija.
E sad poštujem to što si rekao da bi bilo pametno promijeniti elektrolit od napajanja vertikale
ali čisto sumnjam da bi to popravilo stvar.
Mani se čini da su neki otpornici pomalo starenjem izgubili nomimnalnu vrijednost
ali to je samo pretpostavka.
Bilo kako bilo uglavnom radi a dokle će to nikad nitko nemože točno reć.
Zato hvala na odgovorima :D
Post by nano »
Napajanje bas i ide sa VN trafoa 28V preko R814 i D806 i C820 ,nisam prije gledao shemu nego onako po sjecanju,ali evo sad pogledah.
A za te ti niko nije govorio,ja sam ti rekao da zamijenis C504 100uF,c507 1uF,C503 1000uF,C501 4,7uF,C505 470uf.Za tu hor.sinhronizaciju ti moze biti kriv C620 100uF 160v na B+ napajanju,a moze bit i jos stosta.
Meni samo smeta sto si dosao po savjet i svi ti govore zamijeni elektrolite (mnozina) i ti ne vejerujes.Zasto onda pitas?
Kod nas je vazilo :kad ti trojica kazu da si pijan,ti lezi pa se valjaj :D
Dobro je,tv ti radi i zatvaramo temu.
alexa_pg
Post by alexa_pg »
...ti radi i zatvaramo temu.
Da moze, treba je izbrisati da ne citaju ovakve gluposti.
zlatkoMM wrote:...imam nekakvog iskustva sa poravkama televizora...
Znas li ti uopste sta je horizontalna sinhronizacija i kako znas da nije dobra kad nema signala?
Alexa
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Ne neznam ...pa di si ti bio kad sam ja išao u srednju elektrotehničku školu 4 stupanj ako baš
hoćeš da znaš.
I znam vrlo dobro šta je horzontalna sinkronizacija.
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Nano
Hvala na savjetu di da pogledam i koje otprilike elektrolite treba promjeniti .
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Daleko bilo, nijesam rekao da nijesi isao u skolu, nego slabo si naucio.
Da znas za drugi put. Ako antena nije ukljucena u TV i nema slike na ekranu NE MOZES DA ZNAS da li je horizontalna sinhronizacija dobra ili ne.
Ovo tvoje "isao sam u skolu" podsjeti me na jedan vic
Srela se dva lika i konstatuju da se znaju sa elektrotehnickog fakulteta.
Treci prokomentarise: Vi ste zajedno studirali?
- Ne, zajedno smo krecili tamo.
Alexa
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Ma nemoj ti meni tu prodavat pamet pamet i te vaše CG viceve.
A jesli li ti ikada radio u kojem TV servisu ..e pa ja jesam samo je to bilo davno.
A kao drugo nije mi jasno zašto se tu neki članovi uzrujavju oko običnog pitanja.
Cosa
Post by Cosa »
Nemoj tako!
Imaš 180. postova na ovome forumu, član si od 2010.god., i opet ne znaš tko je tu dovoljno kvalificiran da poslušaš njegove savjete.
Članovi koji su se javili u temi da bi ti dobronamjerno pomogli su većinom serviseri sa dugogodišnjim iskustvom u tome poslu.
Ljudi su se uzrujali zbog nelogičnosti koje si napisao u svojim postovima, na što ti je Alexa već ukazao ili ovo:
zlatkoMM wrote: 2.imam tu shemu ali ne vidim iz nje da napajanje vertikale ide sa HV trafoa.
Što navodi na zaključak da ne znaš pročitati shemu, te da bi popravak trebao prepustiti nekome iskusnijem.
A za nešto naučiti o servisiranju preporučam jedan forum (sad da ne reklamiram) gdje je Alexa urednik. Iznenadio bi se koliko se samo sa svakodnevnim čitanjem tema može naučiti.
Btw. i ja tipujem na kondenzatore u vertikali, malo zagrij pa ćeš vidjeti :D.
NHF
mario KT
Post by mario KT »
zlatkoMM wrote:E moj nano
Dakle ponovo:
Jos nisam cuo da su se stariji tipovi televizora popravljali, i to u servisu, bez instrumnta.
Ako jesu onda je i moj pokojni djeda bio majstor, kad nije TV radio kako treba, on ga onak odmjereno sakom po kucistu, i nekad je pomogolo, bez lemilice, znanja i instrumenta! :azdaja:
Cosa wrote:...
Ti zalijepi link a admin neka briše ako se nesmije :lol:
http://fanzo.org/forum/
Alexa svrati na ovaj forum uvijek kako bi pomogao, meni je više puta baš oko televizora pomogao, hvala mu na tome!
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
kad vidim Fanzo meni odmah nesto tesko na dusi.Moj dragi ucitelj,drug,prijatelj,rodjak,brat covjek skim sam 12 sati svaki dan bio,bilo online bilo kod njega na po jednu zutu ili samo onako........Moj brat Rubin.Eto tema bas nema veze i izvinjavam se sto moram.......mozda Feko zna sta je i kako bilo......izvinjavam se jos jednom.
