Sony Tv vertikala-problem
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
pozdrav...
inače ne postavljam pitanja za popravke TV na forumu ali eto...
nešto mi nije jasno na tom starijem Sony TV trinitronu...
dakle u pitanju je vertikala ,tj slika nije dovoljno razvučena po vertikali ekrana.
Tv ima samo jedan trimer za podešavanje vertikale i izgleda da taj trimer reagira jer se slika
donekle može razvući ali ne i dovoljno...
eh sad da je čip za vertikalu neispravan ne bi uopće radilo..jel tako...?
da li je problem u trimeru?
ili nešto ne štima u napajanju...
kondenzatori izgledaju ok i nisu napuhani ...
ako neko ima iskustva neka malo pomogne
hvala unaprijed !
nano
Re: Sony Tv vertikala-problem
Post by nano »
Napisi nam i model.Mozda se u servisnom meniju (ako ga ima)moze dostimati.
Inace su vecinom bili krivi elektroliti oko IC-a za vertikalu.Ne moraju izgledati napuhano da bi bili losi.
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
ahhh model je KV 21T1k a nemem nikakav manual
IC je 501 neki ljevi , dakle elektroliti oko IC...ok
nano
Post by nano »
Evo ti kako se ulazi u service mode
http://www.eserviceinfo.com/download_st ... rlid=25264
ali pazi sta radis,zapisi sve vrijednosti prije mijenjanja
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
hvala nano na service modu
eh ali imam problem kako ući u taj service mode...
tj tamo piše da tv mora biti u standby modu.
to mi je jasno ali mi nije jasno koje su to dvije tipke na daljinskom
prva -> ON SCREEN DISPLAY....kao označena sa malim + znakom
nema takve tipke na daljinskom
i zadnja TV...ponavljam daljinski je 100% original ali nama tih oznaka
može pomoć?
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
a zasto prvo ne zamenis dva kondenzatora u vertikalu??Softver nikad ama bas nikad sam od sebe se ne rasteluje......Zameni ta dva kondenzatorcica pa onda se igar oko service menu.
nano
Post by nano »
je li ovakav daljinski http://www.ebay.co.uk/itm/SONY-TV-REMOT ... 1c48622986
Mislimd a ti je display tipka ona sa i+ a tv ili ona desna ili lijeva u drugom redu odozgo.Probaj malo,moras biti brz.
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Da točno taj...u međuvremenu sam našao pdf od kompletnog service mauala.
E sad taj daljinski kao i ovaj na slici nema tipku i+ nego i?...nešto kao info to je kao sekundarna funkcija tipke.
Ti kažeš treba biti brz ..hmmm
dakle probao sam
ta tipka i+ ,5,Vol+,TV i šta se desi...
čim nakon te tipke i+ stisnem 5 TV se uključi tj izađe iz standby moda...ah u vra....
ok znam da bi bilo dobro promjrnit kondenzator u vtikali od 470uF a koji je drugi ?
mrežni ili neki za napajanje vertikale?
a jeb...ti SONy
i čudno je to što ona tipka koja prebacuje u mod 16:9 radi tj skuplja sliku po vertikali...
ufff
nano
Post by nano »
Pa mora se ukljucit da bi usao u service mode.
Mislim da je par elektrolita od 100uf oko vertikalnog IC-a.
I nije cudno sto ta tipka skuplja sliku po vertikali,kako bi inace vidio 16:9
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
gle ..nisam mislio da je čudno to nego što prebacivanje iz 4:3 u 16:9 funkcionira.
hmmm ti kažeš uključen a u service manulu piše :
Turn on the main power of the set -> pritisni glavnu power tipku na TV.u
and enter into stndby mode - i uđi u standby mode
e sad ga je...
nano
Post by nano »
Kad ispritiskas tu dugmad po redu ,mora se tv sam ukljuciti iz stby i ulazi u servis mode (slova TT) na ekranu.
Poslusaj Damira i zamijeni te elektrolite prvo.Imam osjecaj da nece proci dobro ,ako uspije uci u servisni meni
:D .
Nije nista cudno u tome sto ti radi 4:3 i 16:9 prebacivanje,jos jedna stvar u prilog elektrolitima.
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
zlatkoMM wrote: ok znam da bi bilo dobro promjrnit kondenzator u vtikali od 470uF a koji je drugi ?
Dva su kondenzatori,jedan na ulaz jedan na izlaz.Oko vrednosti ne mogu rec koje su jer su oni podlozni promenama.Ako je 33mf moze stajati i 330.....Znaci ne znam koje su kod tebe vrednosti.
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Ok znači prije svega, elektroliti.
Još jedna pojedinost ako nije problem....mislim kad već pričamo.
Kad je TV spojen scartom na digitlni tjuner onda ima slike ali kad
prebacim na TV onda ne samo da je loša vertikala nego nema slike tj horizontalna sinkronizacija
nevalja ...e sad da li je to posljedica lošeg napajanja tj lošeg mrežnog (glavnog) elektrolita .
to jest da li bi bilo pametno najprije promijeniti taj najveći elektrolit?
izvinite ako gnjavim sa pitanjima ...
nano
Post by nano »
Znak da veliki elektrolit ne valja je uglavnom bilo lelujanje slike sa strana,ponekad i gubitak hor. sinhronizacije,ali to bi se pokazalo i na scart ulazu.
JA bih provjerio i zamijenio ako nemas ESR metar,elektrolit na B+ naponu ,ne znam koliki je tu 135V.
Ako se namjeravas baviti popravkama,nabavi si dobar ESR metar,koji mjeri i kapacitet.Da ga imas ,vec bi tv bio popravljen.
Je li tebi slika suzena po vertikali ravnomjerno i s donje i s gornje stran?.Ima li kakvih smetnji dole i gore,kao daje slika presavijena,svjetle linije ili tako nesto?
Kada imas samo snijeg ,je li i onda suzena?
Jesi li uspio uci u service mode?Ne diraj nista tamo osim onu vertikalnu amplitudu,mislim da je oznaceno sa VA.
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Ne nije ravnomjerno sužena nego je više sužena sa donje strane
te se na gornjoj strani vidi svijetla linija.
Meni malo glupo sto se mesam, ali nekako mi se cini da bi jedna fotografija rekla mnogo vise nego ovo do sad sto je napricano...
nano
Post by nano »
I meni postaje glupo,ja napisem desetak recenica i pitanja,a on jedva odgovori na jedno,
Odoh ja gledat kako luk raste...,a tebi Zlatko nema pomoci ,ako ti treba 10 dana da zamijenis dva mala elektrolita u vertikali...
Ajd zdravo.
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Ma nema problema ....
moj problem je što imam samo slobodnog vremena navečer a do tada sam umoran.
Jsno mi je da je ova diskusija pomalo dosadna ALI možda nekada nekom pomogne
u riješavanju sličnog problema.
alexa_pg
Post by alexa_pg »
zlatkoMM wrote:...moj problem je što imam samo slobodnog vremena navečer a do tada sam umoran...
Ima rjesenje za to. Poneses aparat u neki od servisa, ljudi ce to lijepo da ti zavrese, a ti neces da se patis oko popravke.
Alexa
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
ma zbilja nisam to znao...
Dakle kao što sam sumnjao,nakon promjene elektrolita ista stvar,
ali na sreću uspio sam ući u service menu i tamo sve podesio.
:D
