Druze hvala na pomoći ,al za mene ovo sve skupa izgleda kao naucna fantastika , moze li se ovaj moj problem rijesit odgovarajućim potenciometrom .
Može, teoretski, samo je malo skupo, glomazno i teško naći potencimetar koji može izdržati struju od 10-ak ampera koliko taj motor zna povući pod opterećenjem. PA ovi sa 555 su krajnje jednostavni. Ne znam odakle si ali taj sklop je 10KM maksimalno da ti ga neko napravi ako nemaš znanja ili vremena
@bob4 hvala na i jednom i prije toga drugom odgovoru.pozdrav.
iz Sarajeva sam,al u glavi mi se vrti neko rijesenje poput prekidača za grijanje u automobilu ,iz razloga sto mi je potrebno da broj okretaja mogu smanjiti i povećati u skladu s potrebom.
Naime koristim motor od brisača za pokretanje beskonačnog navaoja na tokarskom stroju ( masinac sam po struci )e sad motor napajam sa adapterom koji je napravljen od napojne od racunara.
http://www.youtube.com/watch?v=z2oSFpKh ... re=related
E to je već nešto drugo, jer se ta regulacija može uraditi u tom ispravljaču od napojne obzirom da on upravo radi kao pwm. Vidi sa nekim elektroničarem ko ti je blizu, ili slikaj tu napojnu iznutra pa da nađemo gdje se može ubaciti regulacija. Ne može ići baš puno široko ali od nekih 5-15V bi moglo. Evo ovdje možeš pogledati kako izgleda (mada sam više opisivao volt-ampermetar kojeg sam radio za ovu priliku)ali ima opisan i prepravak za ovu vrstu napojne jedinice.
@niho
u svakom slučaju druže hvala na pomoći potražit cu nekog elektroničara.
U najnovijem Majstoru ima nešto o PC napajanju. http://www.majstor.hr/novi-broj
može brisanje ovog posta?
Imam jedan problem oko određivanja smjera i polariteta struje
Na skuteru imam dva namotaja. Jedan je za punit akumlator,a drugi je za svjetla
Ovaj za akumlator ima regler koji šalje DC 14V a ovaj za svjetla AC 14 V.
Sad hoću ugradit xenon u duga svjetla. Ovo napajanje za svjetla je dovoljno da pogoni xenon kad se ugrije ali mi to nije stabilno i nebi da taj napon dolazi na xenon. I ne može ga pokrenuti dok se ne ugrije
Pa sam ja spojio te naomataje(na shemi nisam mogao nać simbloz za regler pa sam ovo nešto bezvze ubacio)
I sve to divno svjetli,funkcionira ali uz jedan problem.
Ampermetar je spojen tako kao na slici.
S ugašenim svjetlima ampermetar pokazuje -2.xx A na leru do oko 7A na većem gasu.
S upaljenim svjetlima ampermetar pokazuje 2-3 A na leru i kad dadnem gas to se smanjuje do -1 A.
Sad meni nije jasno šta znači ovo -,+ na ampermetru u kojem smjeru teče struja i kojeg polariteta.
@Black
Kazes da imas dva odvojena namota, jedan ide sim drugi tam itd. Znaci to su (u originalu) dva odvojena strujna kruga, bez obzira sto djele jedan isti vodic (masa). E sad ti si spojio svoj grec na AC (jedan AC ulaz u gretz je masa), a negativni DC izlaz gretza OPET na masu. Rekavsi ovo dolazimo do zakljucka da se donje dvije diode u gretzu nisu bas ubile od posla. Uzmi u obzir jos i originalni DC napon/bateriju i nije ni cudo da ti ampermetar pokazuje cudesa.
Probao sam na sve načine i na kraju odustao od toga.
Sljedeći plan mi je spojit da dva namotaja (mogu seriski mogu paralelno,šta je bolje? )
,nabavit jači regler i svu instalaciju spojit na njega
Da li se LM 317 smije spajati paralerno kako bi se dobila veča struja na izlazu .
Radi se o osnovnoj šemi reguliranja napona kakva se nalazi u datasheetu .
Ne znam koji datasheet si gledao, ali u jednom postoji shema sa 3 LM317 u paraleli, za vecu struju. Svaki LM317 treba na izlazu imati otpornik od 0,2-0,5 ohma, IN pinove spajas zajedno, ADJ pinove isto.
Za povecanje struje je bolje koristiti shemu sa NPN tranzistorom, isto iz datasheeta. Postoji takoder jedna sa prekostrujnom zastitom.
http://www.electroniq.net/power-supply/ ... 317hv.html
hvala , budem probal .
imam problem sa laptopom u pitanju je fujitsu simens ako ima neko da se bas razumije oko racunara al bolje od mene neka mi se javi na pp da pokusamo da napravimo.poz svima...
Koji AC-korektor napona?
Zdravo svima!
Treba mi AC korektor napona od 2kW, posto napon mreze kod mene pada na oko 170V!
Zato molim vas preporucite neki AC-korektor (stabilizator) napona.
Inace jedan poznanik mi nudi ovaj korektor napona kineske proizvodnje (vidi sliku). Dali neko moze da mi da vise informacija za njega i gde ga mogu naci na netu?
Hvala na pomoci i suradnji!
- TM130-1200VA AC-automatic corector voltage
- Jacky.jpg (4.51 KiB) Viewed 7117 times
Za upravljanje motora brisača 12 V , da li je bolji PWM regulator npr. ovaj
http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/pwm555.html
ili regulator s LM 371 ?
ili nešto treće ..?..a jednostavno
hvala
hvala
Taj sa PWM, LM317(valjda si na njega mislio) će se grijat i nikad nećeš moć dobit puni napon na izlazu, Min 3 V manje od ulaza
Da , mislio sam na 317
Nije problem manji napon na izlazu , zapravo ja ne znam teoriju
Da li ta dva načina PWM i regulator sa LM 317 rade istu stvar oko napona i struje i čega sve ne ?
Ne rade istu stvar..
Ovdje imaš lijepo objašnjeno kako radi linearni stabilizator napona..
http://www.youtube.com/watch?v=cM7t1Mpu7s4
Za PWM valjda znaš kako radi, primjetit češ dosta sličnosti s switching regulatorom.
Osnovna razlika je što kod PWM-a tranzistor radi kao sklopka (veoma mali gubitci), a kod linearnog radi u aktivnom području gdje su gubitci veliki pa time i zagrijavanje.
