Bok,zanima me dali na ovom forumu ima dio gdje se raspravlja o telekomunikaciji i njenoj opremi?
Probaj u RF sekciji.
- Napredujem
Danas sam se malo igrao sa L293D(dual h bridge driver)
sve radi kako treba,samo me malo nesto muci na enable pinovima
znaci na te pinove mozemo dovesti napon određene frekvencije i sa širinskom modulacijom upravljat elektromotorima priključenim na taj driver
kad na pinovima enable nema nista onda dobivamo izlaz i nema prekida na izlazima,znaci stalno radi,probao sam spojit plus na te pinove i ne događa se nista,ali kad spojim minus na enable onda dolazi do prekida
moze mi onda tko reci ako ih je tko kad proucavao da li s brzinom motora upravljam sa minusom na duty cycle?
Stvar je vrlo jednostavna - dovedes napon napajanja na Enable pin i motor se vrti. Kada Enable pin spojis na masu, motor stane. Ako dovedes pravokutni signal sa 50% duty cycle-a, motor ce se vrtit na 50% brzine, itd.
- Napredujem
ma to znam samo se nisam do sad sreo sa sklopom koji koristi minus kao upravljački signal pa sam htio provjerit,hvala
Pa ni ne koristi minus, tj. koristi da zaustavi motor, ali s obzirom da se zove ENABLE onda logika stima
Inace, na raznim logickim kolima i ostalim cipovima postoje ulazi koji se aktiviraju logickom nulom, ali su onda oznaceni s crtom iznad naziva.
Koliko se gubi stabiliziranjem napona sa 7808? I kada bi stavio diodu da izlazni napon bude 7.2V koliki bi bili gubici na tom regulatoru?
I koliko je max ulazni napon za 7808 i dali ih mogu spojit više da mogu podnjet 3 A?
Cilj je napravit što jeftiniji regler 7.2 V i 3 A
Razlika izmedu ulaznog i izlaznog napona pomnozena sa strujom koja tece kroz regulator. Ulazni napon kod LM78xx regulatora mora biti barem 3V veci od izlaznog. U tvom slucaju najmanje 11V odnosno 12V kao neka standardna vrijednost i to je vec razlika od 4V, uz struju od 3A koliko tebi treba ispada najmanje 12W gubitaka...samo sta jedan LM7808 ne moze dati toliko struje.Black wrote:Koliko se gubi stabiliziranjem napona sa 7808?
Ne bi ja to radio. Pad napona na diodi ovisi o struji koja tece kroz nju. Kod vrlo malih struja, pad napona je isto tako vrlo malen pa bi na izlazu imao skoro pa punih 8V koji bi onda pali na 7,2-7,3V ovisno o opterecenju. Toliko o regulaciji napona.Black wrote:I kada bi stavio diodu da izlazni napon bude 7.2V koliki bi bili gubici na tom regulatoru?
Maksimalni ulazni napon je 35V.Black wrote:I koliko je max ulazni napon za 7808...
Naravno, ali cemu? Jednostavnije je prije regulatura ubaciti PNP tranzistor kako bi se povecala struja. Ima shema u datasheetu, a odmah ispod te postoji jedna sa prekostrujnom zastitom koju svakako preporucam s obzirom da se radi o 3A.Black wrote:...i dali ih mogu spojit više da mogu podnjet 3 A?
LM350 po mogucnosti u TO3 kucistu tako da se moze kvalitetno hladiti. Ako nema LM350 (3A max), moze i LM338 (5A max).Black wrote:Cilj je napravit što jeftiniji regler 7.2 V i 3 A
Hvala na odgovoru
Radi se o generatoru s motora, izbacuje 6V i 17W. Pa 12W gubitka baš i ne ide u prilog
E sad pod opterećenjem žarulje od 17W napon na 5000 rpm je 5.7V i 2.6A,a bez opterećenja 20V
To su neki okretaji gdje se većinom motor vozi. Ulg. napon pod punim opterećenjem neće preći 6V i 3A
Stalno opterećnje bi bila bobina od 1 do 2 A.
Postoji još jedna mogućnost da stavim još jednu zavojnicu i da iz generatora izlazi 12V i 2.6 A
Tada bi također bilo stalno opterećenje bobina od 1 do 2A i žarulja od 2.5A (pri 6V)
A volio bi da je izlazni napon iz reglera 7.2V i 4A tako da mogu stavit i akumlator
Dali je i na LM338 gubitak jednak razlici napona i struji?
Tih 12W je kod ulaznog napona od 12V, izlaznog od 8V i struje od 3A. S obzirom da ti imas 6V, ne znam kako si zamislio sa linearnim regulatorom dobiti veci napon na izlazu od ulaznog.
Ako stavis jos jednu zavojnicu, napon ce se povecati, ali struja pada na pola tako da ti ukupna snaga generatora ostaje ista; imat ces 12V, ali samo 1,3A na raspolaganju, da ne govorim kako ce ti napon u praznom hodu skociti na 40-ak volti.
LM338 je linearni regulator kao i LM7808 ili bilo koji drugi linearni regulator i gubici su uvijek razlika napona pomnozena sa strujom.
Meni sad, na kraju, nije jasno kako ti iz generatora od 17W izvlacis 27W (zarulja + bobina) i jos mislis punit akumulator. Bit ce neka crna magija u pitanju
Jedna zavojnica daje 6V i 2.6A. Druga zavojnica također daje 6V i 2.6A
Ako ih spojim paralelno to će bit 6V i ~5A
ako ih spojim seriski to će bit 12V i 2.5A
A zavojnica/e bi bile u praznom hodu samo u slučaju da bobina pregori(uzet ćemo u obzir da se to neće desit)
Jer bez nje ne može ni motor radit,a kad motor ne radi nema ni struje s generatora.
Koliko ulazni napon mora biti minimalno veći kod LM338?
Mogu premotat zavonicu i stavit još dinamo limova tako da dobijem više snage
OK, sad je jasnije.
Za LM338 vrijedi sve kao i za LM7805. Skini si datasheet i pogledaj sheme u njemu.
Ne bih da te razocaram, ali to ti nece dugo potrajati na motoru. Ima mnogo spiceva, i kojekakvog smeca. Za motore se koriste obicno paralelni tiristorski regulatori. Potrazi po forumu, vec sam postavljao semu.
Jel ovo moguće
http://www.ebay.com/itm/50F-2-7V-farad- ... 3cdd1cf3d7
Da nisu malo slagali te farade?
Spojim to paralelno i dobijem 50 F na 12V. Za 30 km
Ovi su mi već nekako realniji
http://www.ebay.com/itm/6PCS-4-7F-2-7V- ... 3cd60689a0
Šta vi mislite?
Šta vi mislite?
A kako bi ti to spojio paralelno i dobio 50F na 12V
Nacrtaj shemu..
Nacrtaj shemu..
a vidi mene što bi ja zgodno spojio
e to već izgleda malo realnije
Kolika je brzina osvježavanja ovog zaslona?
http://www.ebay.com/itm/0-56-DIGITAL-Re ... 416723d5dd
Display refresh rate
Signal frequency > 3HZ : 3 Times/ Sec
Signal frequency ≤ 3HZ: about singnal frequency
Tako piše pod opisom. Jel to znači da preko 3 herca osvježava zaslon svako 0.33 sec?
S čime je najbolje čistiti hrđu s alata?
Kakav alat?
može elektrolizom
http://forum.mojskuter.com/index.php?topic=48250.0
Čeličnom četkom,šmig papirom onim antirost tekućinama
može elektrolizom
