Spojis spulne releja u zvezdu i nula ti onda ne treba... Ako su sve 3 spulne iste na svakoj ce biti 220v bas kao da su spojene na nulu.
Ne valja... probaj to simulirat pa ćeš se uvjeriti.viktor_medvedovic wrote: doslovno ovako izgleda shema kako sam zamislio sa nulom
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... a_faze.JPG
Na fazi će i nakon njenog prekida ostati dovoljno napona prema nuli (zbog spojenog motora) da zadrži rele u uključenom stanju.
Jedini siguran način sa releima je da su im špule na 400V....
- Napredujem
znaci opet nista
a sta kad bi se stavio otpornik istog otpora u seriju sa špulom kako bi prepolovio napon i skopčao između dvije faze?
Nikad nisi siguran u koju vrstu asimetrije će doći kolo, a različiti relei imaju različite napone držanja.
Najsigurniji sistem je svakako ovo sa špulama relea na 400V.
A i ona šema od Stojke-ta je ok, nju možeš realizovati na x-načina. Potrebno je da znaš da tri identična otpornika vezana na faze u zvijezdu moraju u svom zvjezdištu dati nula volti. Svaki pa i najmanji poremećaj u naponu faza dovodi do pojave napona na zvjezdištu-taj signal obradiš i to je to..
Gledam da i ja ima TV u auta .
Zapravo gledam neki automagazin ..doma TV ili tako neš .
Prezentiraju range rover nove generacije , možda i nije novi jer je repriza emisije .
I sad ga hvale kako i sve koji sponzoriraju taj cirkus od emisije .
Između ostalog kaj su nabrajali a uopče ne kuže čemu služi spomenu kako ima ugrađen DVB-t ..s naglaskom citiram "kako sigurno bolje hvata od svih vaših doma " .
I tak došli do cijene , neš kontam sigurno 300 i kusur k kuna.
Kad ono nije 300 i kusur nego milju 300 i kusur .
Pa kaj ne bi ja imal tak koplicirani sustav kao kaj je DVB-t u autu za nevjerojatnoh 300 kn .
Doma imam nytro box viška . mali LCD s ebaja koji je došel u službi portofona ali nije ugrađen .
Dakle glavni djelovi su doma .
Audio također nije problem .
Otvorim ja taj nytro box , ali malo počeno razočarenje .
Piše na pločici 3.3 V ,5 V i 12 V napajanje .
5 i 12 V speglam s 78xx .
Kako dobiti 3.3V ?
Kako dobiti 3.3V ?
Zenerica i jedan trandžo ili sa 5V redno tri schottky diode.
A postoji i 7833.....
AMS1117, koristio sam ga par puta.
Ja bih za 12V koristio neki LDO, a ne 7812..
Ne bi bilo na odmet i premjeriti koliko struje troši pojedini napon tako da odmah možeš znati ugrubo disipaciju. Da ne bi poslije bilo iznenađenja.
A ja se ni ne bi zamajavao tim glupostima...
Treba da zavrsis u nekom kanalu il ne daj Boze gore, zboog gledanja tv-a u autu...
Edit:
Jedino pametno resenje bi tu bio neki flyback. Sve ostalo pada u vodu. 12V stabilnih je jako tesko dobiti u autu kad napon ide od nekih 10V nekad i manje do 14V.
Drugo resenje bi bio nekakav boost na 15V, pa onda dalje spustati sa nekim buck na potrebne napone.
eventualno 3.3V bi se moglo dobiti od 5V sa nekim LDO. Samo linearni regulatori mislim da nece biti u stanju da ociste sve smetnje koje dolaze iz auta, pogotovo ako je benzinac, i to stariji...
Od bobine nastaju svakojake smetnje...
Edit:
Dakle ubili ste mi svaku nadu
Da , radi se o benzincu .... dakako starijem
Adje nevezaano da još pitam
na pločici piše ovako
3,3 V 3.3 V GND 5 V GND 12 V
Da li ako bi išao to kemijat treba dva nevisna izvora 3.3 V ili bi to mogao spojiti na jedna recimo 7833 ?
Ponestalo pasulja, a kristalna kugla na servisu...
malo mi nije jasno kao radi taj kontaktor ako nema nule a da nije na 380 ili preko trafa 380/230viktor_medvedovic wrote:
znači uzeo bi 3 releja kojima špula ide na 230V ,i svaki relej bi spojio na po jednu fazu,i zatim kad su sva tri spojena njihove prekidačke kontakte bi spojio u seriju koji bi palili jedan kontaktor koji pali motor
- Napredujem
naso sam kontaktor na 2 faze
Trazio sam na internetu neke sheme i nasao jednu u kojoj treba:"Small audio transformer 200K to 1K CT input"
Može neka pomoć kakav bi to transformator bio?
http://www.electro-tech-online.com/thre ... ormer.905/
http://www.globalspec.com/industrial-di ... k_ct_input
Vidio sam ovo ali kako ovako mal transformator može imati otpor oko 6k oma
Ovo 200k je impedancija u izmjeničnom krugu. Naći ću nešto, hvala.
Pozdrav ljudi, interesuje me da li je moguce u jednom telefonu koristiti bateriju drugog telefona ako su iste voltaze? Da li amperaza tog telefona ima nekkave veze, ne razumem se bas najbolje u baterije kao elemente. Uglavnom da li je to moguce ili je moguce da telefon crkne ili slicno? Nije bitno koliko ce da traje baterija. Vazno je da radi bez posledica. I ako ne moze od cega to zavisi? Imam neku ideju univerzalne baterije. Vec sam nasao po netu neke seme za takve back up baterije, ali mi se cini da tu ima dosta elemenata koji regulisu razne stvarcice.
Hvala puno.
Pozdrav, Aleksa
Hvala puno.
Pozdrav, Aleksa
Tlačna sonda
Link kao primjer
http://www.hennlich.hr/proizvodi/mjerac ... a-eps.html
izlazni signal 4-20mA
Napajanje 24 VDC
Kako napraviti priručno " napajanje " koje bi imalo izlaz 4-20mA kako bi preverili PLC simulirajuči signal kakav dobije iz tlačne sonde ?
Link kao primjer
Napajanje 24 VDC
- Napredujem
može li mi itko reći kolika treba biti minimalna struja na ulazu na uln-u da bi dobio struju na izlazu?
