Emigrant
Post by Emigrant »
almire , misliš li raditi bravariju profesionalno ili onako povremeno , samo za sebe nešto ? od toga ti zavisi i kvalitet alata koji nabavljaš . koliko je meni poznato , dremel je proizvodjač MODELARSKOG alata , tako da o rezanju cevi od tri cm nema ni govora ....
worker1 wrote:Pozdrav.
Zanima me gdje ima kupiti po najpovoljnijim cijenama u Sarajevu ovaj alat:
Bravarske stege i Skripovi
Stolna Brusilica
Dremel
Turpije za Metal
Ljepilo za metal
E u vezi ovog dremela, nije mi jasno mogu li se njima obradjivati krajevi cijevi, otkidanje sitnih djelica, oblikovanje, itd? I nastavkom za rezanje metala koji dodje uz njega, moze li se time prerezati cijev debljine 3cm? I koja ljepila su najkvalitetnija za metal?
Pozz, unaprijed zahvalan na odgovoru Almir.
Za ovakvo pitanje najbolje otvoriti novu temu jer moras cekati da se pojavi na forumu tko moze dati adekvatan odgovor. Ova tema je za brzinska blic pitanja i ako tko postavi 2-3 pitanja nakon tvog posta, tvoj post vjerojatno ostade neprocitan..bar od strane onih koji nisu stalno na forumu a mogli bi odgovoriti na njega.
worker1
Post by worker1 »
Emigrant wrote:almire , misliš li raditi bravariju profesionalno ili onako povremeno , samo za sebe nešto ? od toga ti zavisi i kvalitet alata koji nabavljaš . koliko je meni poznato , dremel je proizvodjač MODELARSKOG alata , tako da o rezanju cevi od tri cm nema ni govora ....
Mislio sam samo povremeno, za sebe. A dremel ustvari i jeste za oblikovanje tog komadića cijevi, ali mi je palo na pamet ne bi li se možda mogao iskoristiti i poseban nastavak za rezanje, čisto zbog uštede.
Feko wrote: Za ovakvo pitanje najbolje otvoriti novu temu jer moras cekati da se pojavi na forumu tko moze dati adekvatan odgovor. Ova tema je za brzinska blic pitanja i ako tko postavi 2-3 pitanja nakon tvog posta, tvoj post vjerojatno ostade neprocitan..bar od strane onih koji nisu stalno na forumu a mogli bi odgovoriti na njega.
ma otvorio sam ja već jednu temu, a vidim bez odgovora pa sam se odlučio biti malo aktivniji. ustvari ako može preporuka za radnje kvalitetnih alata u sarajevu, eto to mi je najvažnije.
hvala obojici na odgovorima!
Post by LAF »
Ukucaj u pretrazivac koji koristis " BH TEHNA" posjeti im stranicu i vidi gdje im je maloprodaja.-
I kod njih ima "kineza" ali i ozbiljnog alata, prepoznat ces sta ti treba.-
worker1
Post by worker1 »
hvala na linku, mislim da se tu nalazi sve što mi treba.
pozz
phs
Post by phs »
Tko mi može kupiti display i touch za s advece http://www.ebay.com/sch/Replacement-Par ... xy+s+i9070 tko ima taj račun ili što već treba?
Post by LAF »
Potrazi u svom mjestu I. Antolovića, vidi moze li ti to nabaviti.-
puknuti
Post by puknuti »
Molim objašnjenje oznaka na instrumentu ili link na iste , hvala ?
http://s15.postimg.cc/6lz6w2mt5/DSC03738.jpg
Maki
Post by Maki »
Ona mala sinusoida oznacava da je za izmjenicnu struju , znak do bi trebao oznacavat da je to instrument sa zakretnim svitkom i ako se ne varam s ispravljacem (zbog one male diode ispod) , 1,5 je razred tocnosti instrumenta, a onaj znak do njega mislim da oznacava da instrument mora bit u vertikalnom polozaju , a ona zvijezdica .... mislim da je ona ispitni napon te 2 u toj zvijezdici valjda oznacuje 2kV .
puknuti
Post by puknuti »
Ovo je moje pitanje s stranice prije
puknuti wrote:Znači na kontakte ovog shunta spojim multimetar i kad on pokazuje 75 mV onda je struje 500A ?
Na 0 mV je 0 ampera i tako linearno izbaždarim skalu?
http://www.ebay.com/itm/500A-75mV-DC-cu ... 27cc2c0a69
Na kraju sam ja uzeo šunt zajedno s analognim instrumentom ..Ovaj :
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0899750241
.i danas mi je ovo palo pod ruku :oops: .
Pa sad mene zanima da li je i ovaj veliki instrument također 75 mV kao ovaj mali s ebay linka ?
Nije to pitanje života i smrti , probaču ja to sutra ..možda izađe bijeli dim .
Uglavnom ako je ovaj veliki 75mV da li to znači da bi s njim mogao mjeriti i izmjeničnu struju AC .
Evo sad se pitam koji če mi to kad ne znam kako to radi . :oops:
Maki
Post by Maki »
Rekao bih da ti je taj "veliki" instrument pravi ampermetar sa unutarnjim shuntom . Ovo kaj je na ebay je shunt , a ono je u pravilu obican voltmetar sa skalom u amperima., ajd mo rec on to preracuna i ti ocitas kolko struje tece. Kombinacija tog tvog ampermetra i shunt mislim da nece ici . Jednostavno ili koristi samo taj "pravi" ampermetar ili koristi shunt te na njega paralelno spojis neki voltmetar koji moze mjerit od recimo 0-100mA , pa sam preracunavas.
Opcenito ampermetri su voltmetri sa unutarnjim otprom (shuntom) koji je serijski spojen u strujni krug . Taj voltmetar mjeri pad napona na tom shunt te onda preracuna po ohmovom zakonu u ampere (to rade digitalci) ili je skala tako namjestena da mozes direktno ocitavat vrijednost struje. Naravno je pogodnije da je otpor shunta sto manji kako bi mjerenja bila sto tocnija .
Maki
Post by Maki »
Posto mi je uteko edit ... Uglavnom 500A je velika struja , pa probaj prvo spojit taj "veliki" ampermetar na neki manji izvor manjom strujom samo da vidis kakav ce otklon pokazat , ako je velik onda mu fali shunt , a ako je u granici normale onda bi trebao radit . Jedino ne znam za sto mu je ona oznaka 500/1 . Pricekaj malo pa ti se mozda javi netko s pametnijim komentarom.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Pretpostavljam da je to ampermetar koji se koristi sa strujnim transformatorom s odnosom namotaja 500A:1A. Dakle shunt ti neće bit dobar za taj slučaj. Izmjeri instrumentom unutrašnji otpor instrumenta, ako je reda oma (mislim oko 5 oma), onda je taj instrument za strujni trafo. Ako je veličine kilooma, onda je za shunt tj. to je izmjenični voltmetar.
Ako mu je otpor mali, spoji žarulju u seriju s njim npr. 75W/230V i morao bi pokazivat 0,33A odnosno na njegovoj skali od 500A bi trebalo bit 163A.
nikorenic1
Post by nikorenic1 »
"Potenciometar" na sony cdx-l450 (autoradio)
Nemogu skužit koj je ovo potenciometar(ili enkoder ?).. U serivce manual-u piše samo piše rotary encoder RE 901. (str. 12 KEY BOARD)
Serivece manual download.
http://www.speedyshare.com/7hPZt/sony-c ... .2-sch.pdf
hvala!
puknuti
Post by puknuti »
Kukinjos wrote:Pretpostavljam da je to ampermetar koji se koristi sa strujnim transformatorom s odnosom namotaja 500A:1A. Dakle shunt ti neće bit dobar za taj slučaj. Izmjeri instrumentom unutrašnji otpor instrumenta, ako je reda oma (mislim oko 5 oma), onda je taj instrument za strujni trafo. Ako je veličine kilooma, onda je za shunt tj. to je izmjenični voltmetar.
Bravo majstore , pokaziva 135A s 60 W žaruljom
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Eto, nažalost, nećeš ga moći koristit uz taj shunt :(
nikorenic1
http://jtaudio.net/product_info.php/vol ... 59f64thor2
eto to je taj enkoder, ljudi ima li gdje kod nas ( na balanu :D) to za kupit i jel moguce da je tolko skupu (15-20 e) ? HVALA ;)
puknuti
Post by puknuti »
Kukinjos wrote:Eto, nažalost, nećeš ga moći koristit uz taj shunt :(
Evo več sam shvatil ..
dakle u normalnim okolnostima ovaj instrumnt bez ikakve prerade mogu koristiti kao ampermetar do jednog ampera . Očitano podjelim sa 500 :oops:
Otvorio sam malog (koji je došao uz šunt) njegov svitak ide direkt na stezaljke , ima po mom mjerenju 13,7 oma .
Veliki sam također otvorio kao rođendanski poklon u njemu ima za svakog ponešto .
Njegov svitak ima 290 oma po mom mjerenju .
Iznutra i izvana izgleda ovak :
http://s22.postimg.cc/anu8mxg0v/DSC03744.jpg
http://s22.postimg.cc/wbj6xdgf3/DSC03745.jpg
KAd bi ja paralerno s svitkom velikog spojio otpor koji u paralernom spoju ima otpor kao i mali instrument da li bi imao instrument istog mjernog područja , linerano bla,bla,bla ?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ako nećeš veliki instrument koristit kao takav, dakle za 1A izmjenično, možeš napravit slijedeće, izvadit pločicu s elektronikom, diode, precizni žičani otpornici i shunt (sa zadnje strane) i one dvije smeđe žice zalemit direktno na stezaljke. U pravilu su to instrumenti za 100uA. Najprije mu izmjeri otpor, a onda ćeš ga najlakše ispitat tako da spojiš s njim u seriju otpor od 10K i digitalac na strujnom području, te na to dovedeš s ispravljača napon oko 10V. Sada podešavaš napon dok ne dobiješ pun otklon i provjeriš na digitalcu kolika je struja. Usput izmjeri i pad napona na njemu, tako ćemo imat parametre za izračunat što još treba napravit za spojit ga na shunt. Nastavak slijedi nakon ovog mjerenja........
puknuti
Post by puknuti »
otpor svitka instrumenta kad sam sve izvadio 292 oma
struja na punom otklonu 0.363 mA
Nisam razmio pad napona na njemu pa dajem dva podatka .
Napon na stezaljkama instrumenta 0.107 V
a napon s otpornikom u seriju s instrumentom od 10 K 3.74 V
