Trebam pomoć - razvojno okruženje, mikrokontroleri
Pozdrav za sve ljubitelje elektronike,
dozvolite mi prvo da kažem da sam novi član ovog sajta i zaista mi je drago što uopšte postoji ovakav sajt ovdje na području bivše SFRJ.
Sada imam jedno pitanje (tačnije možda više njih) i unaprijed se izvinjavam ako ova tema već postoji, ali zamolio bi za pomoć
Ovako, završio sam elektrotehničku školu i trenutno idem na fakultet elektrotehnike, i elektronika mi se jako sviđa, jer rekao bi da je 'gospodska' - sa malim strujama velika čuda činiš
Iz elektronike nisam baš totalni početnik, znam 'osnovne' stvari i jako malo sam se susretao sa praktičnim radom. Teoretski sam upoznat sa dosta stvari, ali to mi ne znači mnogo ako praktično ne pokažem to znanje.
Ono što me trenutno konkretno zanima su mikrokontroleri i razvojna okruženja. Zadnji put' sam se sa njima susreo u srednjoj školi, i to konkretno sa mikrokontrolerom PIC16F877. Uglavnom se to odnosilo na pisanje koda (kreiranje algoritma) kako bi riješio neki zadatak, a onda bi profesor donio programator i svu prateću opremu, pa bi hex file učitao u mikrokontroler i ostalo je legenda...
Još od tada imam želju da se posvetim radu sa mikrokontrolerima, ali nikako da nađem za to vremena.
Sada planiram da kupim razvojno okruženje (kao cjelinu ili posebno programator, neki display,...) i zato mi je potrebna vaša pomoć.
Koje razvojno okruženje (kao početniku) mi preporučujete?
Šta sve sadrži jedno 'solidno' razvojno okruženje?
I šta bi sve trebao znati o razvojnim okruženjima, programatorima i svime što prati jedan sistem opreme koja će mi omogućit da isprogramiram jedan mikrokontroler i njime kontrolišem neko kolo?
Svi odgovori su dobro došli, pa makar to bila jedna rečenica ili link na neku literaturu. Ali bio bi jako zahvalan kada bi neko od vas uspio izdvojiti malo vremena da mi svojim riječima objasni šta bi mi sve trebalo za početak i šta bi sve trebao znati.
Hvala vam unaprijed.
Re: Trebam pomoć - razvojno okruženje, mikrokontroleri
Baci oko na ovo
http://www.elitesecurity.org/t454860-0- ... jni-sistem
A ako hoces nesto ozbiljnije pogledaj od mikroelektronike razvojna okruzenja.
Kad već imaš iskustva sa PIC-evima, onda nastavi dalje. Bar za neko vrijeme.
http://www.piclist.com/techref/microchip/index.htm
http://www.microchip.com/
http://embedded-lab.com/
i tako dalje, i tako dalje. Pun je Internet toga.
Eh, da. Nisi napisao odakle si, al' za slučaj da si iz Hrvatske, zastupnik Mikroelektronike (jaki su do bola) koju ti je preporučio pedja089 je Electronic center iz Osijeka. Ima trgovinu i u Zagrebu.
Lijenost je iz raja izašla.
http://www.arduino.ccLinc wrote:Pozdrav za sve ljubitelje elektronike,
Ako se želiš igrati, onda ne moraš ići izvan najpopularnijih uC današnjice (PIC & Atmel), lako nabavljivih i s hrpom koda na net-u.
Ako želiš raditi ozbiljnije stvari, onda postoje i drugi (ne ARM) uC, bolji od navedenog dvojca (ali ne i popularni), za iste novce.
Kad sam ja ulazio u te vode, ARM chipovi su koštali poput lijevog bubrega, ali danas im je cijena u rangu običnih uC, tako da danas krećem, uopće nebi bio u dilemi š čim i kako.
Hvala vam na savjetima i linkovima, jako su korisni. Takođe na ovom linku što je pedja089 postavio sviđa mi se ovo 'hand made' razvojno okruženje. Da li ste pravili razvojno okruženje slično ovom http://www.elitesecurity.org/t454860-0- ... jni-sistem, kakva su iskustva, da li mogu naići na neke abnormalne probleme?
Malo sam gledao ponudu mikroelektronike pa sam naišao na ovo razvojno okruženje http://www.mikroe.com/ready/pic/, a na ebayu sam naišao na ovo http://www.ebay.com/itm/PIC-Development ... 48533632a0.
Šta mislite o tim razvojnim okruženjima, da li da uopšte tražim nešto tako, koje je kvalitetnije i bolje?
I imam još jedno pitanje, nadam se da nije glupo, jer gledao sam malo ove ATMEGA mikrokontrolere i zanima me na šta se odnosi broj uz oznaku "PU", npr. imam ATMEGA16L-8PU i ATMEGA16L-16PU. Da li se odnosi na kućište ili označava nešto u vezi memorije?
P.S.
Izvinjavam se što postavim mnogo pitanja u jedan post
P.S.
- MileMalbasa
- Penjem se :)
Ionako sam vise za elektroenergetiku,izvore energije i slicno takodje se bavim sa mikrokontrolerima.Koristim Arduino razvojnu plocu jer sam pocetnik.Imam iskustvo iz C i C++ jezika ali nista preterano.Napravio sam par projekata za jako kratko vreme.Moj ti je savet da pocnes sa necim sto je dosta lako i brzo se savlada a to je Arduino.Ima mnogo primera na netu,a moguce je da postoji neko u tvom okruzenju ko se sa tim bavi.Ako ti treba pomoc samo mi se javi preko PM...
Srdacni pozdrav
Srdacni pozdrav
Ako misliš da će ti ikada trebati brzina, onda zaobiđi PIC-eve i njima slične arhitekture, kojima treba za izvođenje instrukcije više od jednog takta. 16-bitni uC, sa što više registara i jedno-taktnim instrukcijama, i onda to može povuć, ako se traži brzina.
Moj glas ide za Arduino, jako intuitivno i jednostavno, to ti je u biti razvojna platforma za Atmel mikrokontrolere. Imaš tonu primjera na internetu, kao i literature, a i zajednica je odlična.
Hvala vam na odgovorima! Odlučio sam uzeti neko minijaturno Microchip-ovo okruženje uz koje dolazi PIC16F877A što sam našao na ebayu. Bit će dovoljno za moje potrebe, ili dok se malo 'ne uštelim'
