Problem sa Eaglom
Problem sa Eaglom
Hocu da na osnovu ove slike http://prntscr.com/xo2gi nacrtam shemu u Eaglu i da napravim predlozak na osnovu te sheme,ali nikako da se snadjem u Eaglu(nisam radio u njemu do sad),znam ja kako se unose simboli i sve,samo mi je problem sto ne mogu naci pola simbola... Znam da vas ima ovdje koji to mozete rijesiti za 5 minuta pa ako ima neko voljan da pomogne bio bih mu zahvalan jako da to i ucini a shemu moze poslati na mail vultures1987@gmail.com.
Re: Problem sa Eaglom
Pozdrav. Ne vjerujem da je problem u Eagle-u. Ovo je uradjeno za par minuta a sve biblioteke su jako logične: diode su u diode, otpornici u resistor, lm je kod poizvodjaca linear i konektori u suplay2. samo se treba malo potruditi
E hvala ti puno,ja se nikako ne snalazim sa bibliotekama.niho wrote:Pozdrav. Ne vjerujem da je problem u Eagle-u. Ovo je uradjeno za par minuta a sve biblioteke su jako logične: diode su u diode, otpornici u resistor, lm je kod poizvodjaca linear i konektori u suplay2. samo se treba malo potruditi![]()
Pa u tom slucaju ako znas sta ti treba uzmes i listas redom...tako ces najvise nauciti dje sto stoji
- Napredujem
imam i ja jedan problem
nesto sam cackao po eaglu i uspio sam nastimati da kad stavim komponentu da nema rupe za nozice
primjer : uzmem 8 pinsko dil kućište,označi mi onih 8 zelenih površina koje idu na plocicu,ali nema rupa na njima
zna li tko kako to vratit,moze i ako ima opcija da se vrati na tvorničke postavke
Uzeo si smd ili si smanjio rupice na minimum
- Napredujem
nije smd,i nije na minimumu jer kad priblizim do kraja nema nikakvih.pa cak ni najmanjih rupica
Proveri u fajlu "default.dru" i unutra u Design Rules, Sizes, Minimum Drill nije slucajno stavljeno 0 . Originalna vrednost mislim da je 24mil.
Pogubio sam ključeve od eagle 5.11 Može li mi neko poslati na meil.
Ko ih ima, pa da mu pošaljem svoju adresu na PP. Hvala.
