Jocoo
Post by Jocoo »
Krenuo sam raditi inverter po ovoj shemi:
http://www.sportdevices.com/ignition/inverter.htm
Međutim muči me što ne mogu naći odgovarajući trafo nigdje, pa ako netko zna da ima ovaj trafo što meni treba nek slobodno posta link.
I također me zanima trebam li ja išta dovesti na ovaj 3 pin od UC3845 gdje piše Control?
Hvala!
kizbaja
Post by kizbaja »
trafo napravi sam, jezgru uzmi iz starog ATX napajanja.
sta se tice pina 3
Current sense input is normally used to control the maximum current in the mosfet. It depends on transformer inductance and oscillator frequency, but not on load (with this topology).
Here, this input is used to control the temporary switching-off the power supply while the PIC activates the SCR to discharge capacitor. When line is 0 volt, the oscillator is ON, when line is higher than 1 volt, oscillator stops. This is done for two reasons:
1. SCR needs the current to be zero to be able to self-disconnecting. If power supply stills active, risk of permanent SCR activation exists.
2. To increase power economy, all power supplied during discharging is wasted.
Jocoo
Post by Jocoo »
Hmm, mislio sam da ima takav trafo već kupit, to bi mi ipak bilo jednostavnije, ali ako ga ne uspijem pronaći, mogu li ja npr. uzet bilo koji trafo u Chipoteke, i razmotat i namotat ga kako meni paše?
Samo ipak bi volio kad bi bio ovakav trafo za kupit na ebayu ili sl. jer nemam iskustva nikakva s motanjem transformatora i ne znam na šta bi to ličilo.
I što se tiče ovog Control pin-a, kolko sam ja shvatio ja ga ne trebam imati da bi mi ovo radilo?
Jocoo
Post by Jocoo »
Krenuo sam raditi ovaj inverter:
I naručio sam sve komponente, i također sam naručio namatanje trafa kod Ivice Kolareka, koji će mi ipak namotati trafo, s omjerom 8:100.
E sad ovaj UC3845 mi zadaje najviše glavobolja, nigdje ne mogu pronaći neki primjer sa njime, a i datasheet mu nije baš nešto razumljiv.
Naime zanimaju me pinovi 2 i 3, te promjenjivi otpornik koji se spaja na 2 pin.
Kolko sam skužio shema će raditi i bez da išta spojim na 3 pin, no zanima me ovaj 2 pin, točnije ovaj promjenjivi otpornik, na koji otpor ga trebam zakrenuti da bih imao max. napon na izlazu?
Taj trafo mora biti namotan na feritnom jezgru sa procepom, jer se radi o flyback topologiji. Ta sema nije potpuno tacna, jer pin 3 sluzi za strujno ogranicenje, ukoliko jezgro ode u zasicenje... Ukoliko se ne koristi pin 3 se veze na masu. Pin 2 meri izlazni napon, koji se podesava sa potenciometrom.
Na gvozdenom jezgru ako namotas ovaj trafo moze samo da ti izgori zica u primaru i/ili mosfet ukoliko spojis sve na dovoljno jak izvor... Datasheet je odlican.
Jocoo
Post by Jocoo »
Naručio sam trafo kod Ivice Kolareka iz Vž, i je odmah rekao da ga treba namotati na feritnu jezgru i tako će i napraviti.
Kad mi ga pošalje uslikat ću ga pa nek netko procjeni oće li bit dobar, jer se ja stvarno u to jako slabo razumim.
Još mi samo reci oće li ovaj pot. biti dobar, tj. je li dovoljne snage za ovakvu upotrebu:
http://www.ebay.com/itm/3386-P-High-Pre ... 256cb2a744
I pretpostavljam da ukoliko želim da mi izlazni napon bude što veći da otpor na pot. treba biti na 0?
Hvala!
Divljina
Post by Divljina »
Primetio sam nesto u poslednje vreme, sto je verovatno vecina od vas to primetila jos odavno ...
Posto imam lap top ( acer aspire 5738zg ) i posto nemam obican mis nego ovaj na tastaturi touchpad ...pa kad na njega stavim mobilni novije generacije ( a ne znam da li je to zbog toga sto je noviji, da li na to utice stariji telefoni ) nece da funkcionise. Odnosno, kao da je zakljucan.
Moze li neko da mi objasni , zasto ? :)
Kurijera2000
Post by Kurijera2000 »
Radim na jednom projekutu i za to mi je potreban Tip 120 ali ga nisam uspio nac. Trazio sam po net-u i nasao da je Bd 651 zamjenski. Isti su samo sto bd 651 nema zastitnu diodu. Zna li netko kako da dodam tu zastitnu diodu na bd 651 i znate mozda neki bolji zamjenski tranzistor?? :ohno:
Sta rec?
Daj semu tog projekta pa ce neko vec skontati koji tu mozes ubaciti...
Kurijera2000
Evo:
http://jumperone.com/2011/11/break-beam-sensor/
Na prijamniku je taj tranzistor! :D
Sta rec?
Koji god da turis, a da ima dovoljnu izlaznu struju i napon proboja veci od napona napajanja radice bez problema.
Ukoliko je induktivno opterecenje onda se stavlja dioda izmedju pinova CN1 konektora.
_heX
Post by _heX »
Pozdrav ekipa,
Trebam ispuniti nalog za placanje po predracunu od distribucije.altpro (farnell). Sad na predracunu imam iznos, ziro-racun, oib. Jel zna netko sto treba staviti u rubriku ''model'' i ''poziv na broj primatelja".
Post by nano »
Ako ti oni nisu napisali sta da stavis,mozes staviti svoj oib kao poziv na broj,a model ostavi prazan
Najsigurnije ti je da pitas ,tamo gdje budes uplacivao,pa ce ti teta objasniti.
a za "kurijeru"-stavi 1N4007 diodu izmedju kolektora i emitera tranzistora,katoda na kolektor,diodu montiraj sto blize tranzistoru
rajac
Post by rajac »
Model (dve kućice) ništa, poziv na broj ODOBRENJA broj tvog predračuna (format xx-xxx-2013).
_heX
Post by _heX »
Rjeseno, hvala.
puknuti
Post by puknuti »
Poištovanje .
Radni stol , desktop raćunalo
Na polici kod nogu stoji DVB-t , digitalni resiver zemaljske televizije .
Kraj njega LOGITECH X530 odnosno sowbuffer .
To je 5.1 sustav ali ja koristim samo 2.1
Ja iz DVB-ta šaljem audio u raćunalo ..a video ....zasada zanemarite jer on ne igra ulogu .
Uglavnom DVB-t radi smetnje .
Ako je ugašen (stend by)u zvučnicima svakih 3 sec. čujem bum! ...bum! ...bum! ...
Ako je upaljen i utišan do kraja bum!-a nema ..ima brujanja ali to ne smeta mada bi se i njega rado riješio..
Također bum!-a nema ako DVB-t izvučem iz napajanja .
Sve to skupa je spojeno na jednu nulovanu utičnicu na zidu (instalacija je nulovana i tu nema pomoči).
Probao sam kutiju DVB-ta spojiti na uzemljenje razvoda utičnica na koju je sve pospojeno (komp , zvučnici itd.) brujanje se smanjilo( ne nestalo) a bum! .. i dalje bum!-a .
Kaj da radim ?
phs
Post by phs »
Imam jedno pitanje u vezi razvijača za fotolak. Ako rastvorim svih 50grama iz chipoteke u litri vode koliko dugo će to moći stojati a da bude funkcionalno prilikom sljedeće upotrebe. Može li to što bi rekli "izlapiti?" Ili se pravi onoliko koliko je potrebno? Npr 100ml za jednu pločicu i tako?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
50g na litru je previše za razvijač, ide obično od 7g do 10g po litri. Meni otopina stoji godinama u boci i nemam problem prilikom razvijanja, samo je potrebno dobro promućkat (prije upotrebe pažljivo pročitajte upute o lijeku ........ :lol: ).
EDIT:
i nemoj vraćat korištenu otopinu natrag u bocu!
phs
Post by phs »
Kukinjos wrote:50g na litru je previše za razvijač, ide obično od 7g do 10g po litri. (prije upotrebe pažljivo pročitajte upute o lijeku ........ :lol: ).
Upravo iz ovog razloga i stavljam 50g na litru vode. Jer tako u uputstvu. :roll:
Uglavnom danas sam kupio živinu žarulju, rabio vanjski balon i pokušao. Fenomenalno pločice ispadaju, žarulja je od 125W i osvjetljivanje traje oko 3 minute. Nisam još napravio neko kućište za osvjetljivač to ću sutra i kućište i tajmer.
Maki
Post by Maki »
Bok !
Je li bi se mogle koristit uv ledice za osvijetljivac ? Nacuo sam da postoje te tzv. uv ledice. Njima bi se onda mogla lakse pokriti povrsina plocice .
