Trax-ov IR Dimmer svetla
Sve vezano za mikrokontrolere
cigo
Re: Trax-ov IR Dimmer svetla
Post by cigo »
Ja sam probao da napravim seriski dimer po ovoj semi http://www.elektronika.ba/forum/downloa ... id=3121ali nece da proradi ne pali sijalicu uopste,neznam sta moze biti problem ako vec njemu radi
Mozda glupo pitanje, ali jesi li uopste isprogramirao pic :?:
cigo
Post by cigo »
Jesam gospodine pedja isprogramirao sam i probao na dva komada ali isto da mozda nije problem u tome sto umesto otpornika od 750k sam stavio 680k i 68k na red jer nisam mogao da nadjem od 750k
To bi trebalo da je ok...
Jesi izmerio da li postoji 5V za napajanje?
cigo
Post by cigo »
I to sam proverio u reduje ali nece da li je ko pravio ovaj dimer sta moye biti problem
Vidi imas li napona na pinu 5 pica... Ako i tu ima napona izbaci pic, i prespoj pin 1 i 7 na podnoziju za pic. I onda kada ukljucis u struju trebala bi sijalica da radi, time ces proveriti napajanje i sklop tranzistor triak. I usput ako sijalica radi proveri ima li 5V napajanje. Ako je i to ok, onda je definitivno nesto do pica... Da li fuse, ili koji li djavo ne znam...
cigo
Post by cigo »
Na pinu 5 imam 2,5 volti i kada prespojim 1 i 7 pin sijalica i dalje ne svetli u ovom slucaju kada je prespojeno imam 5 volti i na gejtu tiristora.
Jebiga, onda je tu neka zajebancija oko okidanja triak...
Proveri koliki je napon potreban da bi triak proveo...
U svakom slucaju 1 i 7 kada prespojis, triak bi trebao da okida, i sijalica da svetli... Nisam 100% siguran, ali mislim da je tako.
cigo
Post by cigo »
Bio je problem trijak i dva komada neispravna,napravio sam ovaj dimer,radi dobro ali se greje otpornik ne mnogo ali se greja.
Ima malo vise od jednog otpornika... Ali ako je u pitanju R5, onda je to ok...
Mada ja biu mu malo smanjio vrednost na 47oma ili slicno, pa onda videti jel se puno greje...
Usput mogao bi i plocicu staviti...
I reci da li sijalica sija stalno kad se prespoje pinovi 1 i 7 bez pica...
Da ostali znaju kako probati.
cigo
Post by cigo »
Da greje se R5 ali kada stavim otpornik od 100 oma cuje se neko zujanje,ja sam stavio otpornik od 1K8 i super radi bez zujanja,stavicu plocicu i kada se prespoje pinovi 1 i 7 sijalica svetli bas kako si rekao.
1K8 je mozda malo prevelika vrednost... Proveri da li imas stabilnih 5V... Zujanje mislim da jedino moze da dodje iz kondezatora, nista drugo mi ne pada na pamet...
cigo
Post by cigo »
Zujanje i ja mislim da jeste iz kondenzatora ali samo kada je mala vrednost R5,napon 5V je stabilan,evo postavljam plocicu (eksperimentalnu moze da se doradi),plocica je u Sprint-Layout.
PCB DIMER.rar
(333.2 KiB) Downloaded 484 times
Onda je to to... Znaci R5 1K8, koja snaga?
cigo
Post by cigo »
Ja sam stavio otpornik 1k8 5 w i jedva ga drzim u ruci kada se zagreje.
[eDo]
Post by [eDo] »
Zashto li se taj otpornik pregreva? Bacio sam pogled na plocicu nije losha ali mi se ne svidja re-mix izmedju DIP i SMD komponenti :D Ili radimo sa jednim ili sa drugim (Mislim na otpornike, kondenzatore) Onaj prekidac moze da se napakuje direktno na plocici da bude onaj klik i da se plocica srafi direktno na plastiku standardnog prekidaca. Moze se uzeti onaj za zvonce pa da se iskombinuje da ir prijemnik i ledica budu na prednjoj strani... Ajde angazujem se da posredim plocicu :)
Pa ne bni reko da se pregreve, ali se greje, zbog velike disipacije na njemu... Jer kada triak provede dolazi do naglog pada napona, ajde prakticno da racuinamo kratak spoj, na ulazu, i onda se sav napon koji je bio u kondezatoru prazni kroz njega diodei triak... To je da kazem normalna pojava, sad je malo tu nezgodno naci pravu RC kombinaciju... Mozda je jedino i moguce eksperimentalno naci... Ja ne znam kako bi tu racunao...
cigo
Post by cigo »
I ja sam planirao da plocicu sredim kako bih se spakovala u taster za zvonce,pedja je u pravu ne pregreva se otpornik nego se greje malo vise tako da nisam siguran kako bih to radilo zatvoreno u kutiji od prekidaca,mozda bih moglo da se resi zamenom kondezatora i otpornika probacu pa cu javiti,[eDo] ako uradis plocicu postavi je.
cigo
Post by cigo »
Eksperimentisao sam i najbolji rezultati su kondeztorom 0,22 i otpornikom 820 oma
kratki spoj
Post by kratki spoj »
Odradio sam uspješno (ajmo reći) ovaj dimmer: http://www.elektronika.ba/617/ir-dimmer ... v1/svjetla
Znači sve radi ali SAMO sa jednim daljinskim (od TV tunera sa kompjutera). A daljinski od TV-a ili linije uspješno programira, ali kada treba paliti/gasiti žarulju onda radi samo jedna funkcija, npr. samo mi pali žarulju sa daljinskim od TV-a. A kada isprogramiram daljinski od linije, onda mi samo može ugasiti žarulju. Dakle djelomičan rad imam, dok ovaj daljinski od TV kartice radi perfektno sa svim funkcijama.
Ubacivao sam drugi PIC, radio drugi i treći sklop i opet ista stvar. Imate li kakvu ideju zašto me to zeza?
