To sam i ja skontao u medjuvremenu. Sad vidim kako glupo pitanje Hvala informaticar!
Kad pijemo, mi se i napijemo.
imam problem nadam se da nije veliki
ovako pisem kod u picbasic-u za pic12f675 i pic16f84a
sa pic12f675 vrsim a/d konverziju nekog napona i dobijenu vrijednost smjestam u neku varijablu,e sad vrijednost iz te varijable hocu serijski da posaljem na pic16f84a pomocu kojeg cu tu vrijednost ispisati na LCD-u.
e dal za to postoji neka gotova funkcija u pbp(znaci slanje podataka sa pica na pic) ??? kako da rijesim ovaj problem
aha... a de mi reci jel moram koristi interapt na na pinu rb0.... kad mi se pojavi odgovaraju ca ivica da napravi interapt ,a interapt rutina da sadrzi sam serin naredbu, posoto i main programu ima para linija koda za ispis na ldc, sto otkida vrijeme a vjerujem da ce ih jos biti???
Mozes i tako probati. Int liniju mozes posebno povezati, a mozes korisiti i istu. Moja preporuka je da pokusas spakovati DTINT na 84-a. Jer to je asemblerski interapt, i prilicno je brz. Dok ON INTERUPT proverava stanje interapt registra izmedju svake BASIC instrukcije...
Edit: Jos jedan glup nacin koji moze lepo da prodje je da ti 12F stalno salje vrednost ADC-a.
Recimo ovako nesto
main:
ADCIN 1,AdVal
Serout pin, mode,["Start:",AdVal]
goto main
I onda bi u 16F kad ti zatreba podatak imao samo
Serin2 pin mode, timeout label bla...,[WAIT("START"),AdVal]
[quote="pedja089"]http://rapidshare(dot)com/files/142404491/sve_sto_treba_zapisanje_koda_u_picbasicu.rar.html
e ovako. u raru postoje 2 instalacije setup(instalira microcode studio) i pbp 2.44(to je kompajler). ne bitno kojim redom cete instalirati. samo nakon sto oboje instalirate preostaje vam povezati mcs sa kompajlerom.
uputstvo je na slici. znaci samo pokrenite mcs(micro code studio) i pratite uputstva sa slike
Evo mene s jednim pitanjem. Na koji nacin dekodirati RDS data pomocu TDA7330 i PIC-om u PBP-u? Trazio sam na googleu bilokakav source kod primjer ili nesta slicno za RDS decoder ali nista. Nasao sam dva gotova RDS decodera s tim da autor jednog neda kod nego samo hex a drugi ga daje ali u asm-u. Meni bi samo trebalo da dekodira naziv radio stanice,dakle oni TA flag,CT,AF i ostali dodaci mi ne trebaju. Bilokakva pomoc je dobrodosla
Pozdrav !
Evo "proucavao" sam kak spojiti lcd s pic-om i zapitao se kako to da se koristi samo 4 bita od 8 na lcd-u i dal ima kakve razlike ? Samo da dodam radi se o displeju 16*1
Pozdrav forumasima, radio sam u Proteusu simulaciju serijske komunikacije 2 pica 16f84a pomocu naredbi serout2 i serin2 i primetio sam da pic koji prima podatke kada dodje do naredbe serin2 zadrzava se na njoj sve dok ne dobije informaciju, a zatim nastavlja dalje program. Sve je radilo super, medjutim kada sam to izveo uzivo primetio sam da pic samo prelece preko naredbe serin2 i da se ne zadrzava na njoj i da ne prima podatke. Ne znam u cemu gresim :/ Molim vas pomoc i hvala svima unapred!
Pozdrav, resio sam problem, izgelda da je problem bio u samom picu, prvo sam za izlaz na picu koji salje koristio porta.4 koji izgleda nece da salje kako treba, posle sam upotrebio porta.3 i sve radi kako treba.
@Momak Nije htio raditi na porta.4 zato sto mu nisi stavio pull-up otpornik od 10kOhma prema +5VDC.Inace iz datasheet-a: "RA4/T0CKI - Can also be selected to be the clock input to the TMR0 timer/counter. Output is open drain type. I inace zelis li korisitit taj pin za output obavezno stavi pull-up otpornik a njegova vrijednost moze biti od 1kOhm do 10kOhma
Bok !
Imam ovaj LCD : ftp://ftp.elektroda.net/pub/Aplikacje/W ... M1601E.pdf .
Sopijo sam ga po shemi (3. strana ovok topica) no trenutacno nemam pic , no hitjeo sam provijeriti da li LCD radi i sopjio sam ga na napajanje . Pri mjenjanju kontrasta mijenja se na samo prvih 8 kockica, a ne svih 16 ? E sad zna li netko u cem je stvar ??? Samo da dodam nasao sam jedan stari topic gdije je jedna osoba imala slican problem samo je ona pokusala spojiti LCD sa kompom i nije napiso je li je uspio rijesiti problem , evo link : http://www.elektronika.ba/forum/viewtopic.php?p=44987
To nije problem. Jer to je kontroler za displej 40x2. I pri dovodjenju napajanja iz nekog razloga pali se samo prvih 40 karaktera. Ukoliko imas 4x20 displej, opet je isti kontroler, samo sto je treci red, ustvari 21-40karakter brvog reda, a 4. red je 21-40 karakter drugog reda.
