Dvokanalni IR prekidac za 220V
Sve vezano za mikrokontrolere
http://www.elektronika.ba/753/dvokanaln ... ekidac-v1/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.elektronika.ba/img-cont/c/c_ ... w_v1_3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Za nekih 5 dana jos jedan projekt koji se oslanja na ovaj.
Resistor
Re: Dvokanalni IR prekidac za 220V
Post by Resistor »
Ja sam napravio 6 komada ovih uređaja od toga mi 1 radi, jedan napola a ostale nikako da natjeram da rade kako treba.
Stavio sam moc3043, tosp1736 (38) i BTA16-600 odnosno sve orginal djelove.
Probao sam sa nekim ir senzorima povađenim iz starih tv-a, mjenjao sam kondenzatore otpornike ...
Uglavnom sve djelove sam više puta zamjenio i provjerio pločicu da nije možda negdje prekid ili kratki spoj.
Na svim uređajima dioda blinka bezveze i u tom periodu onemogućava kontrolu preko daljinskog. Druga stvar je što jedan kanal radi bez problema ali kad upalim i drugi onda više nemogu gasiti preko daljinskog.
Nakon dugo pokusiranja i živciranja zamjenio sam 47uf sa 100uf i svar se popravila tako da sada mogu paliti i gasiti oba kanala jedino što dioda još uvijek povremeno blinka. Ova zamjena kondenzatora nije prošla bez posljedica, neko vrijeme je radilo bez problema ali zadnjih par dana mi se pali druga žarulja sama od sebe i žmirka a ugasiti se može jedino ako izbacim osigurač.
Zanima me dali je još netko imao sličnih problema, odnosno kako ovo riješiti da konačno radi kako treba. :(
Hm, nista mi ne pada na pamet a sto vec nisi probao. Spoji to na stolu, neka radi nekoliko dana pa vidi kako se ponasa. Kod mene radi bez problema (iako je samo jedan kanal u upotrebi) od kako sam projekat objavio na internet.
Bice da ti je taj TSOP neki kineski, neka losa kopija - i meni se desavalo da LED blinka sa nekim TSOP-ovima.
Takodje, kada sam pravio onaj IR dimmer, kablo od prekidaca mi je bilo predugo u zidu pa je kupilo raznorazne smetnje i ponekad ukljucivalo svjetlo samo od sebe :-) Mozda imas neke slicne fantomske probleme...
Resistor
Post by Resistor »
Kod onog IR dimera mi se dešavalo ako sam upalio svjetlo u susjednoj sobi a ovaj bi otišao u programski mod.
Problem je bio u neispravnom kondenzatoru 0.47uf.
Jednom mi se desilo da je žarulja počela žmirkati a u električnom brojilu se čulo kao da nešto preklapa (klik,klak)... Mogao bi napisati knjigu o ovim anomalijama. :D
Ali ja se ne predajem. Evo upravo sam osposobio još jednog, sad je na probnom radu na stolu.
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Pozz, imam 2 kondenzatora 0,47uF 400v, na jednom stoji B4 a na drugom X3 u donjem levom uglu.
Koji od ta dva je bolji da stavim tu?
Hvala Unapred
Pozdrav!
svejedno, za ovaj sklop i vecinu drugih :)
vidi koji je ljepsi :)
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Stavio sam X3, sve radi ok samo nemogu da ugasim svetlo preko daljinca..
Kliknuo sam na jedno dugme 4 puta i na drugo 1, u program modu.. i on pali svetlo na dugme al nece da ga ugasi, sleep timer radi ok, i prekidac normalno radi jedino neznam zasto ne mogu da gasim svetlo preko daljinca?
Jumper kako da podesim??
Hvala Unapred
A da probas odabrati 5 razlicitih tastera za programiranje, pa da otklonis te pocetne sumnje, mozda je ipak sve u redu.
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
probao redjao sam po brojevina na daljincu, i nece da gasi, isto paljenje radi, sleep timer radi samo nece da gasi
Resistor
Post by Resistor »
Probaj C3 kondenzator zamjeniti da bude 100uf.
Meni je proradilo nakon toga.
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Resistor wrote:Probaj C3 kondenzator zamjeniti da bude 100uf.
Jutros sam ga uzeo zamenio i sve radi odlicno!
Hvala puno za info
Pozdrav!
PRO_MILE
Dvokanalni IR prekdac za 220V (SMD PCB, 2 KANALA)
Post by PRO_MILE »
Pozdrav, napravio sam IR prekidac koji je trax objavio na ovom forumu, odlicno radi.
Posto je on stavio semu u kojoj ima i drugi kanal (B),a pcb koji je postavio je jednokanalni, doradio sam pcb kako bi radila oba kanala. Naravno stavio sam nekolko smd elementa kako bi bio sto manji...
Znam da nije to nikakav problem da se docrta ali eto mozda nekom pomogne.
Za sad cu postaviti samo pcb (vodove), pa bi zeleo da cujem misljenja nekih iskusnijih od mene da li su vodovi u redu i ima li nekih gresaka.. Ako bude sve u redu ja cu napraviti to odma i slikati korake i postaviti sve sto je potrebno za ovaj projekat, kako bi mogao svako da ga napravi...
PCB Slika:
http://img208.imageshack.us/img208/2473/irsw2pcb.png
Shema:
http://img600.imageshack.us/img600/4808/shemaschematics.png
Pozdrav!
[eDo]
Post by [eDo] »
Ovo sam crtao bas odavno ali mora da se proveri da li je ok sve vezano pa mozda ti da neku ideju...
Inace mi je cilj bio da plocica ostane shto manja. Kondenzator 474/250V je korisen iz modema jer je manji i dostupniji a radi u svim dimmerima koje sam do sada pravio ;)
LordZi
Post by LordZi »
Evo i od mene jedna verzija plocice, dodao sam osigurac radi sigurnosti jer sam sklop trebao ugraditi u stonu lampu, inace i kog mene je bilo problema prilikom isklucenja, povecao sam C3 na 220uF, sad radi bez greske...
BOLAC
Post by BOLAC »
pozz ako mogu da pitam, treba mi visekanalni IR prekidac sa 8 ili cak vise kanala. Nasao sam ovu semu: http://www.coolcircuit.com/project/8chrem/rx.gif ali ne znam da li se treba probgramirati (posto nemam programator). Ako ima ko semu da se ne treba programirati neka posalje ili da li mogu da napravim 4 ovakva sklopa i da zalemim na jedan pa registrujem tipke, pa onda drugi itd.. poslije samo da to sve spojim paralelno sa ovim IR prijemnikom?
Ako me niste razumjeli kazite pa da objasnim malo bolje! HVALA UNAPRIJED!
