Dvokanalni IR prekidac za 220V
http://www.elektronika.ba/753/dvokanaln ... ekidac-v1/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.elektronika.ba/img-cont/c/c_ ... w_v1_3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Za nekih 5 dana jos jedan projekt koji se oslanja na ovaj.
Re: Dvokanalni IR prekidac za 220V
Ja sam napravio 6 komada ovih uređaja od toga mi 1 radi, jedan napola a ostale nikako da natjeram da rade kako treba.
Stavio sam moc3043, tosp1736 (38) i BTA16-600 odnosno sve orginal djelove.
Probao sam sa nekim ir senzorima povađenim iz starih tv-a, mjenjao sam kondenzatore otpornike ...
Uglavnom sve djelove sam više puta zamjenio i provjerio pločicu da nije možda negdje prekid ili kratki spoj.
Na svim uređajima dioda blinka bezveze i u tom periodu onemogućava kontrolu preko daljinskog. Druga stvar je što jedan kanal radi bez problema ali kad upalim i drugi onda više nemogu gasiti preko daljinskog.
Nakon dugo pokusiranja i živciranja zamjenio sam 47uf sa 100uf i svar se popravila tako da sada mogu paliti i gasiti oba kanala jedino što dioda još uvijek povremeno blinka. Ova zamjena kondenzatora nije prošla bez posljedica, neko vrijeme je radilo bez problema ali zadnjih par dana mi se pali druga žarulja sama od sebe i žmirka a ugasiti se može jedino ako izbacim osigurač.
Zanima me dali je još netko imao sličnih problema, odnosno kako ovo riješiti da konačno radi kako treba.
Hm, nista mi ne pada na pamet a sto vec nisi probao. Spoji to na stolu, neka radi nekoliko dana pa vidi kako se ponasa. Kod mene radi bez problema (iako je samo jedan kanal u upotrebi) od kako sam projekat objavio na internet.
Bice da ti je taj TSOP neki kineski, neka losa kopija - i meni se desavalo da LED blinka sa nekim TSOP-ovima.
Takodje, kada sam pravio onaj IR dimmer, kablo od prekidaca mi je bilo predugo u zidu pa je kupilo raznorazne smetnje i ponekad ukljucivalo svjetlo samo od sebe Mozda imas neke slicne fantomske probleme...
Kod onog IR dimera mi se dešavalo ako sam upalio svjetlo u susjednoj sobi a ovaj bi otišao u programski mod.
Problem je bio u neispravnom kondenzatoru 0.47uf.
Jednom mi se desilo da je žarulja počela žmirkati a u električnom brojilu se čulo kao da nešto preklapa (klik,klak)... Mogao bi napisati knjigu o ovim anomalijama.
Ali ja se ne predajem. Evo upravo sam osposobio još jednog, sad je na probnom radu na stolu.
Pozz, imam 2 kondenzatora 0,47uF 400v, na jednom stoji B4 a na drugom X3 u donjem levom uglu.
Koji od ta dva je bolji da stavim tu?
Hvala Unapred
Pozdrav!
Hvala Unapred
Pozdrav!
svejedno, za ovaj sklop i vecinu drugih
vidi koji je ljepsi
vidi koji je ljepsi
Stavio sam X3, sve radi ok samo nemogu da ugasim svetlo preko daljinca..
Kliknuo sam na jedno dugme 4 puta i na drugo 1, u program modu.. i on pali svetlo na dugme al nece da ga ugasi, sleep timer radi ok, i prekidac normalno radi jedino neznam zasto ne mogu da gasim svetlo preko daljinca?
Jumper kako da podesim??
Hvala Unapred
Hvala Unapred
A da probas odabrati 5 razlicitih tastera za programiranje, pa da otklonis te pocetne sumnje, mozda je ipak sve u redu.
probao redjao sam po brojevina na daljincu, i nece da gasi, isto paljenje radi, sleep timer radi samo nece da gasi
Probaj C3 kondenzator zamjeniti da bude 100uf.
Meni je proradilo nakon toga.
Resistor wrote:Probaj C3 kondenzator zamjeniti da bude 100uf.
Jutros sam ga uzeo zamenio i sve radi odlicno!
Hvala puno za info
Pozdrav!
Dvokanalni IR prekdac za 220V (SMD PCB, 2 KANALA)
Pozdrav, napravio sam IR prekidac koji je trax objavio na ovom forumu, odlicno radi.
Posto je on stavio semu u kojoj ima i drugi kanal (B),a pcb koji je postavio je jednokanalni, doradio sam pcb kako bi radila oba kanala. Naravno stavio sam nekolko smd elementa kako bi bio sto manji...
Znam da nije to nikakav problem da se docrta ali eto mozda nekom pomogne.
Za sad cu postaviti samo pcb (vodove), pa bi zeleo da cujem misljenja nekih iskusnijih od mene da li su vodovi u redu i ima li nekih gresaka.. Ako bude sve u redu ja cu napraviti to odma i slikati korake i postaviti sve sto je potrebno za ovaj projekat, kako bi mogao svako da ga napravi...
PCB Slika:
Shema:
Pozdrav!
PCB Slika:
http://img208.imageshack.us/img208/2473/irsw2pcb.png
http://img600.imageshack.us/img600/4808/shemaschematics.png
pozz ako mogu da pitam, treba mi visekanalni IR prekidac sa 8 ili cak vise kanala. Nasao sam ovu semu: http://www.coolcircuit.com/project/8chrem/rx.gif ali ne znam da li se treba probgramirati (posto nemam programator). Ako ima ko semu da se ne treba programirati neka posalje ili da li mogu da napravim 4 ovakva sklopa i da zalemim na jedan pa registrujem tipke, pa onda drugi itd.. poslije samo da to sve spojim paralelno sa ovim IR prijemnikom?
Ako me niste razumjeli kazite pa da objasnim malo bolje! HVALA UNAPRIJED!
