Jedino sto mogu smislit je da se na svaku fazu napajanja motora stavi Rogowski coil i mjeri se struja kako je buco rekao.
Rogowski coil je mali toroidni trafic sa zracnom jezgrom (netreba mu jak coupling kako je snaga vrlo mala). Ima odredjen broj namotaja na neferomagneticnoj toroidnoj jezgri, i kabel na kojem mjerimo struju se provuce kroz sredinu.
Izlaz se ispravi i mjeri komparatorima. Mcu bas nije prikladan osim ako nema vise AD pretvaraca ili komparatora u sebi.
Ako na jednoj fazi struja padne znatno ispod struje na ostalim fazama motor se gasi. Naravno treba biti sitne tolerancije da bi se izbjeglo spontano gasenje.
Izlazi 3 komparatora se spajaju na vec viden stojkeov sklop.
Problem kod 'prejakog' motora je da impedancija namotaja postaje toliko mala da povratna struja bude dovoljno velika da je sklop shvati kao 'OK'.
Sad ovisi kolika je impedancija te faze, koja su trosila na njoju tom trenutku i sl.
Zato bi sklop vjerovatno rebalo dosta namjestati da proradi (par potenciometara uz svaki komparator
) a problem je i sto vadjenje osiguraca nemoze uvijek tocno simulirati nestanak faze, jer u tom slucaju imamo cijeli grad raznih trosila spojen iza
koja bi mogla povuc veliku struju iz motora.
Ovo je doduse najjednostavnije sto mogu nabrzinu izmisliti, nesto sasvim 'sigurno' bi ukljucivalo pjak mikrokontroler s 3 ADC-a, kojima se mjere fazni pomaci na sve 3 faze i ako jedan 'poludi' motor se gasi. Ovo bi sigurno radilo ali posao je vise za bucu a nije bas ni tako jednostavno. (hrpa ADC-ova).
