Post by LAF »
Ako mislis koristiti punu snagu od udvajanja napona nema nista.Maksimalno sto sam uspio, kada
sam bio prinudjen raditi klasican udvajac (Dellonov spoj) i poslije rigorozne stabilizacije na napon
za jednu trecinu visi od napona trafoa je bilo oko 1A (50 Hz ne uspije nadoknaditi gubitke posolije
te potrosnje) za taj LTC trenutno nemam podataka ali i to je switcer za koji ti treba nesto
komponenata malo rigoroznih karakteristika. Ako je trafo klasican i zaliven onda premotavanje ne
dolazi u obzir, a ako je kojim slucajem toroid vise ti se isplati premotati ga, a u najgorem slucaju
domotati sekundar preko svih izolacija , bez razvaljivanja postojeceg.-
luchni
Post by luchni »
Trafo je klasika, Fe kocka :)
Do danas nisam vidio taj transformator no došlo je do nesporazuma između mene i momka kojem radim ispravljač, ispostavilo se da ima namotaje za 12-0-12VAC na sekundaru, tako da je problem riješen.
U svakom slučaju hvala na odgovoru.
[Luke:] I can’t believe it. [Yoda:] That is why you fail.
NestrE
Post by NestrE »
Kakva je mogucnost lemljenja sata2 prikljucka na maticnu plocu ?
Koliko je rizicno i dali se isplati rizikovati ?
ivan09
Post by ivan09 »
Ako izradim LED blinker sa dva tranzistora 2 kondenzatora i 4 topornika i 10 LED-ica koliko struje će sklop trebati za napajanje? LED-ice vuku po 20mA sa malo matematike dobijemo broj od 200 dodamo mu oznaku mA i saznamo struju potrebnu za diode, ali koliko će trebati ostatak sklopa?
Hoće li 4AA baterije biti dovoljne?
Što reći?
puknuti
Post by puknuti »
Napajanje u kompu ispušte zvuk vrlo visoke ferkvencije(nije ventilator ) .
Tko ili što može biti problem , nisam ga otvarao ni preciznije preslušavao ?
Licki2
Post by Licki2 »
Bok imam dva pitanja zanima me točno kakva je zaštita nuliranje ustvari u čemu je tu stvar spojena su nula i zemlja i zemlja je spojena recimo na metalno kućište i na njega probije napon i neko dodirne i šta se dogodi? a drugo pitanje je kad elektroinstalater postavlja struju po kući ima dovodni kabal koji dolazi iz Kpmo-a i kad se spoji taj kabal na Rio tada dođu ovi iz distribucijske firme i spoje ga u Kpmo-u jel to tako ide. ??
ivan09
Post by ivan09 »
Nulovanje je sustav zaštite gdje osigurač igra glavnu ulogu. Ti imaš prespojenu nulu i uzemljenje. Uzemljenje je spojeno sa kućištem. Što se desi kada se spoje nula i faza? Desi se kratak spoj i osigurač izbija. Što se desi kada dođe do proboja prema kućištu (sjeti se da ti je preko uzemljnja na kućište dovedena nula)? Proslijedi se faza i na kućište trošila, odnosno dođe do kratkog spoja pa osigurač izbija, tako da ti nemožeš dodirnut kućište dok je pod naponom ako je nulovano. Jasnije?
Drugo pitanje nemam kad čitat i razmišljat o njemu, a i na prvi pogled iskreno rečeno ne znam, to nek ti netko drugi objasni. Pozdrav...
Što reći?
Licki2
Post by Licki2 »
E hvala puno na odgovoru sad mi je jasno sve :)
luchni
Post by luchni »
Tražim bilo kakvu informaciju o IC-u 690777B, ima Microchipov logo na sebi no njihova stranica nije dala nikakvih rezultata. IC se nalazio u UPS-u, 28pin PDIP kućište?
gurko
Post by gurko »
Jesi li probao alldatasheet.com ???
Mada sumnjam da ces pod takvim nazivom naci bilo sta. Mozda je neki ASIC il' ima jos kakvu oznaku koji il' nisi procitao il' je proizvodzac izbrisao!
luchni
Post by luchni »
Naravno, prvo na Google pa traži datasheet što nije dalo rezultata. Na IC-u još piše 0105HEH što također nije dalo rezultata, pretpostavio sam da to označava datum/seriju proizvodnje. Jedino što mi je palo na pamet je da ga probam PICKit-om identificirat tj. ubacim ga u socket pa ga možda software prepozna?
kizbaja
Post by kizbaja »
ivan09 wrote:Nulovanje je sustav zaštite gdje osigurač igra glavnu ulogu. Ti imaš prespojenu nulu i uzemljenje. Uzemljenje je spojeno sa kućištem. Što se desi kada se spoje nula i faza? Desi se kratak spoj i osigurač izbija. Što se desi kada dođe do proboja prema kućištu (sjeti se da ti je preko uzemljnja na kućište dovedena nula)? Proslijedi se faza i na kućište trošila, odnosno dođe do kratkog spoja pa osigurač izbija, tako da ti nemožeš dodirnut kućište dok je pod naponom ako je nulovano. Jasnije?
ako nema fidove ovo je 100% tocno, a ako je ima i nulovanje je napravljeno prije fidove, onda je 50% tocno
sa fidovom, ako izmedju faze i zemlje potece velika struja (kratki spoj ili neki mnogo jaki potrosac) izbice osigurac jer je brzi od fidove
ali ako potece neka mala struja (proboja ili dodira), fidova ce uredno obavit svoje
@licki2 odg. na 2. pitanje
to bi tako trebalo biti, al sve zavisi kolko ste posteni ti i instalater i kakve on veze ima u distribuciji
ivan09
Post by ivan09 »
Hvala na ispravci... Strujna mi nije bila ni na kraj pameti :)
Što reći?
puknuti
Post by puknuti »
Da li na shemi s linka treba dioda paralerno sa špulom releja kao zaštita tranzistora ?
Da li ako je stavim može raditi smetnje u radu sklopa?
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/ ... rrelay.htm
gurko
Post by gurko »
luchni wrote:Naravno, prvo na Google pa traži datasheet što nije dalo rezultata. Na IC-u još piše 0105HEH što također nije dalo rezultata, pretpostavio sam da to označava datum/seriju proizvodnje. Jedino što mi je palo na pamet je da ga probam PICKit-om identificirat tj. ubacim ga u socket pa ga možda software prepozna?
I jeli ga prepoznao????
kizbaja
Post by kizbaja »
puknuti wrote:Da li na shemi s linka treba dioda paralerno sa špulom releja kao zaštita tranzistora ?
netreba i nece ti radit smetnje i da je stavis
luchni
Post by luchni »
@gurko
za koji dan bi mi trebali stići naručeni ZIF socketi, javit ću rezultate
luchni
Post by luchni »
@gurko
došli ZIF-ovi, no PICKit nije prepoznao čip. Probano sa dvije verzije programatora, pročešljao sam sve u izborniku Device Family i ništa. Izgleda da će završiti u kanti, iskreno ne znam što ću s njima.
gurko
Post by gurko »
luchni wrote:@gurko
Onda je najvjerovatnije je neki ASIC, znaci mala sansa da ces naci neki nacin da ga upotrijebis. Jedino ako ti naidje isti UPS pa mu otisao taj IC ... :shock: :wink:
U svakom slucaju nemoj ih bacati ... ne traze ti hljeba, a nikada se nezna!
puknuti
Post by puknuti »
Ako koristim regulatore napona serije 78xx .
O čemu ovisi vrijednost kondenzatora između nogice 1i 2 , i nogice 3i4 i kako ju odrediti .
Koliko ta vrijednost kondenzatora utječe na rad regulatora?
