Regulator sa LM317
Sklopovi za napajanja
Ghostrun
Re: Regulator sa LM317
Post by Ghostrun »
ivan09 moze da se dobije veca struja paralelnim vezivanjem LM317, to ima u njegovom datasheetu, pitanje koliko je to elegantno, nisam s tim radio jer postoji mogucnost da jedan od lm317 vuce vecu struju a drugi manju pa da jedanom od njih proradi strujna zastita i na izlazu nema nista. Ovo resenje sto si ti postavio je mnogo bolje samo ima jedana caka. Izmedju emitera i baze 2SB435 treba da stavi dioda ovim se dobija strujno ogedalo i time znas da kolika struja protice kroz LM317 tolika protice i kroz LM317, tako da tada ne treba 2n3055 jer kada proradi strujna zastita LM317 tada ce se zakociti 2SB435.
duuka97 sjajno odradjeno.
ivan09
Post by ivan09 »
Ghostrun wrote:Izmedju emitera i baze 2SB435 treba da stavi dioda ovim se dobija strujno ogedalo i time znas da kolika struja protice kroz LM317 tolika protice i kroz LM317
Kako misliš ovo? Samo je jedan LM317 jesi li se zbunio ili ja ne razumijem?
I kakva strujna zaštita?
Što reći?
Ghostrun
Post by Ghostrun »
Ovo je greska koju sam napravio u kucanju. Ista struja protice kroz tranzistor i LM317.
Tranzisor 2n3055 sluzi kao strujna zastita da iskljuci tranzistor 2S8435. E ako koristis ovaj nacin sto sam ti rekao u prethodnom postu sa takozvanim "degenerisanim" strujnim ogledalom ne treba ti tranzistor 2n3055, jer onda kada proradi interna strujna zastita LM317 zakocice se i tranzistor 2S8435 jer ce na izlazu biti 0V.
ivan09
Post by ivan09 »
Da ali opet ti na isto dođe. Mislim da bi onda tako dobio samo malo manju max izlaznu struju.
Što reći?
electron
Regulator sa LM317 za napajanje PIC-a sa 30V na 5 V
Post by electron »
Dali je pouzdano napajati PIC mikrokontroler sa ovim napajanjem, gde je ulazni napon oko 30V, a izlazni 5V?
http://imageshack.us/f/440/clipon.jpg/
electron
Post by electron »
Evo i kalkulator za LM 317
LM317Calc.zip
(22.96 KiB) Downloaded 512 times
Ghostrun
Post by Ghostrun »
Naravno da mozes, samo mislim da ti je bolje ako ti vec treba fixni 5v na izlazu a na ulazu imas 30v da koristis 7805 stabilizator, njmu su potrbni samo kondezatori na ulazu i izlazu. JEdina mu je mana sto on moze da da 1A na izlazu a LM317 daje 1,5A. Moj savet 7805, ali moze i ovako kako si ti zamislio. Ne bi mozda bilo lose staviti mali hladnjak na njega posto spustas napon sa 30v na 5v, jer je disipacija razlika ulaznog i izlanog napona puta struja, sto je ta razlika veca to je disipacija veca, mada radice on dobro i bez hladnjaka ali cisto radi sigurnosti.
puknuti
Post by puknuti »
Da li se može LM 317 ili LM 350 spajati paralerno isto kao i stablizator serije 78xx ?
Razlog ?- veča struja izlaza .
Robot
Post by Robot »
Kolike su vrijednosti na shemi D1, D2, D3 i D4 na shemi? :D
elektor
Post by elektor »
Njih možeš zamjeniti gretzom od cca. 1-1.5A. A ako žeš pustiti diode možeš staviti neku od 1n4001...7..
Robot
Post by Robot »
Sad kad sam pogledao malo bolje shemu vidio sam da ne pise koliki je napon na ulazu spojis na 220v onda ide na transformator i sta onda koliki je napon na sekundari transformatora!?
elektor
Post by elektor »
Ovisi u kojem opsegu želiš imati regulaciju napona...
