Sklopovi za napajanja
Moderators: pedja089 , stojke369 , [eDo] , trax
duuka97
Posts: 75 Joined: 07-08-2010, 23:19
Post
by duuka97 » 12-02-2011, 18:53
Pa evo radilo se ovih nedelja pa da vam pokazem kako je ispalo i da prilozim dokumentaciju koja je potrebna
evo download ploce(pdf)
http://www.megaupload(dot)com/?d=54MKAGYT
Evo par slika o mom projektu
http://img171.imageshack.us/g/fotografija0087o.jpg/ " onclick="window.open(this.href);return false;
mora da sam izbrisao raspored elemenata nisam ga nasao u fascikli
planiram da izgradim neko kuciste za ovaj sklop
Naucio sam da pravim PCB
Drago_Zg
Posts: 583 Joined: 16-09-2008, 19:40
Post
by Drago_Zg » 12-02-2011, 19:41
Krasno , lijepi mali projekat, ali koristan.
Tako i LM317 odrađuje posao.
Prema tvojoj shemi postavio bi između nožice 3 i 2 na LM 317 inverzno zaštitnu diodu.
Zalemi je direktno na strani vodova PCB. Tako predlaže proizvođač. (datasheet).
I to je to !
DX-er
Posts: 103 Joined: 24-10-2009, 18:05
Post
by DX-er » 12-02-2011, 20:18
to je 1N4001-7 ?
duuka97
Post
by duuka97 » 12-02-2011, 20:48
ok...hvala na savetu, vec sutra cu je zalemiti
ivan09
Posts: 742 Joined: 26-10-2010, 18:21
Post
by ivan09 » 25-02-2011, 20:56
Jako lijepo... I ja sutra počinjem sa izradom jednoga ovakvoga, pa ubacim i ja par slika.
Hvala za PCB
Što reći?
duuka97
Post
by duuka97 » 25-02-2011, 23:21
nema na cemu, skini ga u pdf file posto je ovo samo iseceno, ako budes imao nejasnoca kontaktiraj me na pm
sonar
Posts: 43 Joined: 02-10-2009, 21:59
Post
by sonar » 26-02-2011, 00:57
Super!
Koliko kosta LM317 i LM388? Planiram nesto da radim pa me interesuje.
Kristijan
Posts: 474 Joined: 13-04-2008, 17:32
Post
by Kristijan » 26-02-2011, 00:59
Oko 2KM...
duuka97
Post
by duuka97 » 26-02-2011, 20:11
kod mene je 54 dinara
ivan09
Post
by ivan09 » 27-02-2011, 09:54
nema frke, sredio sam sve i radi super, moram još napraviti kućište i naći lijepe stezaljke pa da bi to bilo uredno.
Što reći?
ivan09
Post
by ivan09 » 27-02-2011, 15:04
Da li je moguće sada nekako ovom napajanju dodat neki tranzistor čini mi se da sam čuo kako je 2n3055 dobar za to, pa da se dobije veća struja?
Što reći?
duuka97
Post
by duuka97 » 27-02-2011, 22:01
pa daj neku sliku
ivan09
Post
by ivan09 » 27-02-2011, 22:47
Sutra... Moram kupiti memorijsku za fotića stara crkla. Nabacim sutra koju slikicu.
Što reći?
duuka97
Post
by duuka97 » 03-03-2011, 10:13
frwgrg
Posts: 134 Joined: 31-01-2009, 20:43
Post
by frwgrg » 03-03-2011, 20:39
Kad smo vec kod regulacije, imam dva akumulatora od 12 v, i kad ih spojim zajedno daju 24v. E, meni treba neki regulator koji ce sa a24v da smanji na 19,2 v, i da tako drzi sve dok napon na akumulatorma ne spadne do 19,2v. Dali postoji neki potenciometar koji se regulise mikrokontrolerom? Ubacim taj potenciometar u ovaj sklop sa lm317 i resio problem.
Posts: 4394 Joined: 23-07-2008, 06:18
Post
by Feko » 03-03-2011, 20:45
A za šta ti treba tih 19.2V tj. da preformuliram pitanje: Koja je struja u pitanju na izlazu tih 19.2V to je isto JAKO bitno
frwgrg
Post
by frwgrg » 03-03-2011, 21:07
Treba mi za laptop. jednosmerna struja, 3,95A, ali mislim da moze da se spoji vise lm317 pa da mogu da regulisem vecu amperazu.
Marecar_87
Posts: 63 Joined: 13-09-2011, 12:33
Post
by Marecar_87 » 19-09-2011, 06:57
Na koji nacin sa lm317 moze da se dobije veca struja ivan09??
mega162
Posts: 934 Joined: 10-04-2010, 17:54
Post
by mega162 » 19-09-2011, 09:54
dodavanjem određenog broja power tranzistora
ivan09
Post
by ivan09 » 19-09-2011, 14:49
http://www.eleccircuit.com/power-supply ... nd-2n3055/
Možeš izbacit ovaj dio za podešavanje preko otpornika, samo ostaviti potenciometar.
2n3055 možeš spojiti određeni broj paralelno sa emiterskim otpornikom da bi imao veću struju.
Što reći?
