file1
Post by file1 »
+ i - od faze 220V?!
Interesuje me da li je neko pokusavao da dobije 0 i + od samo jedne faze na 220V i da li me moze uputiti na neka sajtove koji ovo objasnjavaju blize.Obzirom da imamo amplitudni mrezni napon mislim da je ovako nesto moguce pa ako neko zna vise bio bih mu zahvalan na pomoci.
Pozz svima
Post by LAF »
može. jedino treba da odgovoriš na par pitanja:
1.- da li je instalacija nulovana ili je vodjena nula i uzemljenje
2.-da li je instalacija sticena FID sklopkom i koje osjetljivosti
3.- kolika je okvirna potrošnja koju očekuješ
sa ovim podacima da se nešto iskemijati i da ne moraš kada koristiš spravu nositi gumene čizme
i rukavice.-
file1
Post by file1 »
1. U pitanju je instalacija u zgradi u bg-u, tako da mislim da je vodjena nula (kako da budem siguran u ovo?)
2. Koliko se secam u zajednickom ormanu postoje samo jednotarifna brojila i sem automatskog osiguraca, glavnog za stan,nema druge zastite.
3. Uredjaj koji mislim da koristim trosi okvirno oko 25mA
Da li postoji neki sajt koji obradjuje ovu temu?
luchni
Post by luchni »
@InTheStillOfTheNight
Mislim da ipak neću trebati te sonde, našao sam termoprekidače ne ebay-u.
http://www.ebay.com/itm/5-pcs-Temperatu ... 20b51b20cd
http://www.ebay.com/itm/5-pcs-Temperatu ... 3a5b83f727
http://www.ebay.com/itm/1-pcs-Temperatu ... 3a5b912ad2
Naručit ću to uskoro, sad sam se istrošio za PICKit2 klona. Jedino me zanima koju kombinaciju termoprekidača da uzmem, 150 i 170, 150 i 200 ili 170 i 200 stupnjeva?
[Luke:] I can’t believe it. [Yoda:] That is why you fail.
Post by LAF »
@file1
tako, s jedne faze napajao sam i KW potrošaće. potrebno je pomoću relea za nazivni napon 230V
izmjenični napraviti zaštitu da faza uvijek dolazi na potrebno mjesto. odatle pitanja o uzemljenju
i FID zaštiti jer će ta zaštita odreagovati ako postoji. razradit ću šemu bez zaštite i za nulovanu
instalaciju. znači morat češ okretati utikač dok uređaj ne proradi. ista šema bit če ti
proslijeđena na PP jer je ako se ne uradi valjano opasna. ako je uređaj u plastičnoj-izolovanoj
kutiji to neće biti problem. potrebno koristiti euro priključak (kao na PSU od kompa) i euro kabel.
koristi se priključak faze i priključak zaštite (uzemljenja). pokušaj na google potražiti
Dellonov spoj za udvostručavanje napona. bit če ti jasno o čemu se radi.-
Post by LAF »
@file1
napravi ovako pošto ti je potrošnja neznatna. ako ti treba drugačiji napon samo upotrijebi trafo odgovarajučeg napona. nema zezanja sa zaštitom i relejima.-nadam se da će se vidjeti što je
potrebno
udvajač napona.JPG (11.02 KiB) Viewed 4567 times
file1
Post by file1 »
Ok. Hvala, ocekujem tvoj e-mail. Pozz
file1
Post by file1 »
Ok. a je li moguce sve ovo bez transformatora? Nije mi bitna zastita vec velicina uredjaja...
Post by LAF »
drugi trafo priključne tačke 230V gornja faza donja nula i sve šljaka ali je zeznuto (opasno ako ne znaš šta radiš) moraš staviti u fazu osigurač 100 mA i to je to.-
kobra
Post by kobra »
Zna li netko slučajno gdje ima nabaviti TBA641B IC, to je nekakav audio amplifier.
Hvala, pozdrav.
Post by LAF »
@kobra, odakle budeš? taj TBA641B vrlo star. Ako praviš što nanovo komotno ga preskoči i upotrijebi
bilo koje NF izlazno kolo do 1W (LM386) ili šta slično.
TBA mušičav, hoće da zaosciluje i krepa iz čista mira. EI "Pionir" ga koristio u svojim
repetitorima i radiostanicama još 1969-70 godine (poslije ICL 10, a to je prvo komercijalno NF
izlazno kolo).-
kobra
Post by kobra »
A naša sam neku staru shemu za nekakvo malo pojačalo, možeš li mi reći koji točno IC mogu upotrjebiti umjesto njega ?
Može ovaj LM što si ga spomenuo ?
Post by LAF »
taj LM 386 je za malu snagu. najbolja varijanta sa napajanjem 12-18V je TDA 2005 S,
ovo S na kraju znači da je stereo varijanta sa dva pojačala u jednom kučištu.
ostala slova na kraju su mosna pojačala snage oko 20W za jedan kanal, namjenski za
autoradio pojačala, tih 20W je deklarisano pri veoma velikom izobličenju tako da
na maloj snazi i jedno i drugo kolo daju prilično dobre rezltate. tebi treba pojačalo male snage.
ono kolo TBA641B na "ejebu" košta 13 funti cca, zato što ga više niko ne proizvodi i
prodaju se stare zalihe, a ovaj 2005S imaš i na našim prostorima za male pare.-
kobra
Post by kobra »
Ok hvala, probat cu nešto iskemijat, pozz
ivan09
Post by ivan09 »
Za štaje ovdje zaslužan BD244
http://imageshack.us/photo/my-images/593/3172n3055.gif/
Pozdrav...
Što reći?
Glumi prvi dio Darlingtona za 2N3055, pojacava i prilagodjava NPN tranzistore pozitivnom regulatoru (posto je ovaj PNP) inace bi se morali koristiti PNP tranzistori umjesto 2N3055 ili negativni regulator umjesto 317-ice.
ivan09
Post by ivan09 »
A zašto se ovo nije moglo spojiti izlaz 317 na B 2n3055 dok mu je C ovamo naprijed, i E je izlaz, staviti odgovarajuće otpornike. Koja bi bila razlika?
Što reći?
Pa zato sto bi se napojio pogresnim polaritetom, treba biti PNP tranzistor.
ivan09
Post by ivan09 »
http://www.google.hr/imgres?q=lm317+2n3 ... 9,r:11,s:0
A što je onda sa ovim gore? Skroz zbunjen... A znači kada bih onako kako sam naveo spojio PNP ne bi bilo problema?
Što reći?
