Pojačalo 2x100w ili 1x200w (TDA7294)
dino_kc
Re: Pojačalo 2x100w ili 1x200w (TDA7294)
Post by dino_kc »
U školi u kabinetu,jedno takvo pojačalo sa TDA7294 i sa predpojačalom od bore mislim da ovo sa NE556, super napravljeno..
"cuksi" -> "dino_kc"
NE556
pretpojačalo sa ovim IC ?
Ima li neko šemu?
arcom
Post by arcom »
NE556 je dvostruki timer, odnosno NE556 = 2x NE555 i ne vidim sta bi on radio u pretpojacalu...
Ovo od Bore je sa NE5534.
NE556 ti je dupli timer tj. 2 komada NE555 u jednom kučištu.
Vjerojatno si mislio na NE5534, možeš slobodno njega staviti umjesto TL072. Ne moraš praviti RIAA pretpojačalo jer sigurno nemaš gramafon. Također sve od SW2 lijevo ti te treba, ako ne misliš praviti selektor ulaza. Ljubavi treba jako puno da se ovo napravi...a para malo :wink:
dino_kc
Post by dino_kc »
Moguće onda da sam mislio na taj,ne vidi se čip u kutiji al sam vidio po konstrukciji i elementima da se radi o borinom predpojačalu,u školi je mono izvedba ovog pojačala..
betisa
Post by betisa »
kako da nadem u cipoteci one stabilizatore dal toga ima uopce
arcom
Post by arcom »
Odes tamo i pitas...
Ako nemaju "L" modele (za struje do 100mA), onda uzmes klasicne (do 1A).
betisa
Post by betisa »
nije mi cipoteka bas usput da idem tamo zato pokusavam to preko neta rjesit
arcom
Post by arcom »
Jos lakse...
Elektronicke komponente --> Aktivne --> Stabilizatori napona.
A imaju i trazilicu...
betisa
Post by betisa »
eto da vam se javim malo... sutra trebaju stic elementi... plocica za pojacalo je gotova.... pa uskoro ocekujte i neke slicke
betisa
Post by betisa »
evo jedno malo pitanjce... u cipoteci nije bilo keramickog kondenzatora 391 (390pF) pa bi pitao smije li mjesto njega ic nekakav drugi keramicki ako smije veci ili manji kapacitet
bary_st
Post by bary_st »
DIJELOVI SU U CHIPOTECI 205 KN ( tiskana plocica + elementi )
bary_st
Post by bary_st »
svi dijelovi tiskane plocice + tiskana plocica = 205 kn u chipoteke
bary_st
Post by bary_st »
betisa wrote:sve ljepo bajno al koliko ljubavi ispadnu djelovi
DIJELOVI SU 205 KN u chipoteke
POMOC NEKO HITNO
Zanima me koliko cu kratkospojnika ukupno koristit u obicnoj ( a ne bridge ) verziji?
pitan zato jer na montaznoj shemi NISU NACRTANA 2 kratkospojnika koja se na pcb-u nalaze odma ispod TDA integrirca (spaja njegove 2 nozice : donju drugu i donju petu ). Da li i tu treba kratkospojnik , ako radim obicnu verziju???????????? POMOC NEKO
Shenda
Post by Shenda »
Jesi ti pročitao temu na diyAudio forumu sa linka u prvom postu? :roll:
Citiram:
This is stereo amplifier, and it can be simple bridged to mono with double power.
... a kratkospojnici su uredno ucrtani na montažnoj šemi...
Btw. negalami... čujemo jako dobro!
MadMaxCro
Post by MadMaxCro »
u čemu je stvar, na slici imaju dva jumpera pokraj graetza, a na shemi ih nema ucrtanih?
jel ima netko kompletnu električnu shemu?
hvala
Slavko MK
Post by Slavko MK »
Batali "delovi" izradi pojacalce za 10Evra bez napajanja i uzivaj u njegov lep za uvce SAUND!!! :ohno: :D :) :(
Hajde Bog!
Teska je ova elektronika,..ali sa vama postaje sve laksa!!
Slavko MK
Post by Slavko MK »
MadMaxCro wrote:u čemu je stvar, na slici imaju dva jumpera pokraj graetza, a na shemi ih nema ucrtanih?
hvala
Jumpera je jednako na dzampera!!??? :azdaja:
Ovako moze ispasti JUMFERA!!! ha,...ha,...haaa,.. :wink:
[eDo]
Post by [eDo] »
@Slavko pishe se " SOUND " a ne > SAUND < !!!
Drugo pitanje za tebe koliko si ti napravio pojachala u zivotu bilo tranzistorskih bilo integrisanih? Poshto vidim delish savete pa reko da te i ja pitam poshto nisam bash upucen :D
boropromaja
Post by boropromaja »
nevidim na montaznoj semi otpornik od 24k nacrtan isprekidanom linijom koji se dodaje u bridge verziji !!!
