Pojačalo 2x100w ili 1x200w (TDA7294)
betisa
Post by betisa »
e ovako odlucio sam napravit ovo pojacalo za maturalni rad...nasao semu koja moze ic u bridge.. ali zbunjuje me ako bi mi neko mogao detaljno pojasnit dali bi se mogla napravit preklopka za mono/stereo?
http://www.diyaudio.com/forums/chip-amp ... e-psu.html
betisa
Re: Pojačalo 2x100w ili 1x200w (TDA7294)
Post by betisa »
evo kuzim sve osim ove isprekidane linije od greca do kondenzatora?
TDA7294 montazna.jpg (42.03 KiB) Viewed 7621 times
Nemanja_Elektronika
Post by Nemanja_Elektronika »
neznam druze moj gde si ti nasao 1X 200W ili 2X 100W??
ja sam ih napravio, na desetke.. i svi su imali od 80W- 170W, u datasheet-u pise
With Rl= 8 Ohm, Vs = ±25V the maximum output
power obtainable is 150 W, while with Rl=16
Ohm, Vs = ±35V
the maximum Pout is 170 W.
takodje se moze viditi na dijagramima, da je maximalna snaga kola 100W na +- 40
a u brodzu je 150W na +-25.
ali takodje u datasheetu pise da moze da se izvuce 200W :? za sta mislim da nema potrebe, i schema nije provjerena tako da ti ne mogu reci nesto vise za to jer je nisam radio.
a sad odgovor na tvoje pitanje.
nemas potrebe da to nesto radis, moze se sve odraditi, samo trebas imati volje da to uradis, ali mislim da samo komplikujes sa to mono ili stereo.
ja sam prosle godine za svoj maturski rad napravi 2X 150 W"pojacala" i 2X 200W "kutije"
i radile su besprekorno. zasto ti treba prelaz sa mono na stereo. ?? :?:
Svi uredjaji rade na bijeli dim.... kada taj dim izadje, oni vise ne rade..:)
betisa
Post by betisa »
Zato jer ce to bit maturalni rad koju cu ja koristit u daljnjem zivotu.. snaga manje bitna el tak sam zaokruzio znaci nebitna snaga bitno je da napravim preklopku mono/stereo koja ce vjerojatno ic preko releja...
Nemanja_Elektronika
nemas potrebe za relejima, ako vec mislis to da radis tako. jednostavnije ti je sa prekidacima, jer nemas nigdje velikih struja, da ti treba rele.. ali to ti je bogami komplikovano i to dosta,
sracunaj koliko imas samo pinova, koje trebas da spojis a koliko da rastavis u jednom trenutku..
ima tu posl :)
ako se ipak odlucis za to
sretno :D
betisa
Post by betisa »
pa da ali nekuzim onu crtu od greca do kondenzatora dal i tamo treba kratkospojnik
Pa pogledaj PCB, elektroliti su paralelno spojeni sa plusom i minusom na graetzu! Očito autor na dizajnu to nije mogao izvesti bez kratkospojnika...prati vodove do elektrolita pa će ti sve biti jasno. Ja pričam napamet jer nevidim PCB stranu vodova :roll: :wink:
edit: ali obrati pažnju na pozitivni u negativnu stranu napajanja i kako u njima idu + i - polovi elektrolita :!:
betisa
Post by betisa »
evo i pcb :D
cek ak sam skonto onda u mono rezimu rada uparuje kondenzatore ljevog i desnog kanala
ackopk
Post by ackopk »
Pozdrav kolege. :D
Ackopk.
dino_kc
Post by dino_kc »
Radi li to,ima netko provjereno??? Spremam se napravit isto takvo pojačalo..
"cuksi" -> "dino_kc"
betisa
Post by betisa »
ja cu ga sljedeci tjedan sastavit sam da dodu djelovi plocica je napravljena
dino_kc
Post by dino_kc »
Onda svakako javiš,ja tek trafo pribavljujem..
betisa
Post by betisa »
ja imao od ranije +/- 28v
dino_kc
Post by dino_kc »
Snaga?? Meni pajser premotao svoj toroid 250VA na +/-25V..
betisa
Post by betisa »
a jbg
rms je maksimalno 70w sa +/-38V na 8oma
betisa
Post by betisa »
i tvoj trafo je savrsen za ovo
dino_kc
Post by dino_kc »
Znam,ali neće biti dugo,napravit ću si ja kasnije nešto od bore,kvalitetnije,pa ću taj trafo stavit u to pojačalo.
A za ovo imam nešto drugo samo ga treba premotat,torodi 200VA..
betisa
Post by betisa »
hehe i ja bi toliko toroida :D
nego moze mi neko preporucit kakvo predpojacalo pomogucnosti isto da bude cip a ne tranzistori... i bio bi zahvalan da mi da ako ima semu plocice i te sve seme
http://bas.elitesecurity.org/indexV.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ides na Audio > Predpojacala > Standard
..ja napravio jedno, i prezadovoljan...
betisa
Post by betisa »
sve ljepo bajno al koliko ljubavi ispadnu djelovi
