zania me kako da napravim i da li je uopste moguce da pomocu nekog software-a , ako vec postoji nesto odlicno, ako ne onda imam neke komjuterase koji bi mi pomogli da napravim neki
e sad mene zanima kako povezati pic sa pc-om da u nekom software-u govorim sta da radi a on to u real time-u radi
konkretno treba da kontrolise brzinu jednog dc motora , jedan servo, i jacinu 3 grupe led dioda, sve u svemu to bude 5 PWM signala ,za sada sam to uradio sa kolima sa ne555 i tranzistorima ali ima previse stvari za rucnu kontrolu, pa bih hteo preko pc-a da resim to
inace ako to moze i bez pic-a lakse uz pomoc nekog drugog kola moze, svaka ideja je dobrodosla
kontrola PIC-a sa PC-a
Re: kontrola PIC-a sa PC-a
Pošto je u modi script language, npr. VB, java, pyth... (već dugo) napišeš lijepo skriptu s makro naredbama i pošalješ ih preko RS232 (ili nečeg sličnog) u mikroračunalo. Naravno urediš rutinu za dekodiranje naredbe i njenu aplikaciju u sustav. Emuliraš Usart protokol, bolje nego koristiti HWski sklop i to je to.laki 101 wrote:...kako povezati pic sa pc-om da u nekom software-u govorim sta da radi a on to u real time-u radi
Svakako! S atmelom, arm-om, mips-om, motorolom...laki 101 wrote:inace ako to moze i bez pic-a lakse uz pomoc nekog drugog kola moze
Da ti nisi malo promašio forum?
Today's scientists have substituted mathematics for experiments, and they wander off through equation after equation, and eventually build a structure which has no relation to reality.
- Nikola Tesla
- Nikola Tesla
a poceo sam od toga da je sa pic-om sigurno moguce pa sam stavio ovde, a lako ce mo otvoriti u nekoj drugoj kategorijibuco-1 wrote:
Naravno da može i PIC.
Programu kojeg koristiš za kontrolu tog motora, servo mehanizma i dioda - ili ćeš koristiti- dodaš, možda najbolje emuliraš usart protokol.
Ne treba ti Rx/Tx jer u praksi najčešće ne vozi full duplex pa to mostiš šotky diodom i 10 K otpornikom (na Vcc)na RS232 chipu. Uštedio si pin MCU-a a nisi ništa izgubio na kvaliteti prijenosa podataka.
Definiraš naredbe, CS možeš i nemoraš dodat, najjednostavniji ti je onaj iz irdeto/beta sustava (3F xor podatak xor podatak... do zadnjeg) a možeš se poslužit i inverzijom nano ili makro naredbe tj podatka koji iza nje slijedi. Da, nemoj zaboravit napisat rukovanje greškom u prijenosu naredbi i podataka u oba programa.
To je sve što ti treba.
- Nikola Tesla
- Nikola Tesla
