kontrola PIC-a sa PC-a
laki 101
Post by laki 101 »
zania me kako da napravim i da li je uopste moguce da pomocu nekog software-a , ako vec postoji nesto odlicno, ako ne onda imam neke komjuterase koji bi mi pomogli da napravim neki
e sad mene zanima kako povezati pic sa pc-om da u nekom software-u govorim sta da radi a on to u real time-u radi
konkretno treba da kontrolise brzinu jednog dc motora , jedan servo, i jacinu 3 grupe led dioda, sve u svemu to bude 5 PWM signala ,za sada sam to uradio sa kolima sa ne555 i tranzistorima ali ima previse stvari za rucnu kontrolu, pa bih hteo preko pc-a da resim to
inace ako to moze i bez pic-a lakse uz pomoc nekog drugog kola moze, svaka ideja je dobrodosla
buco-1
Re: kontrola PIC-a sa PC-a
Post by buco-1 »
laki 101 wrote:...kako povezati pic sa pc-om da u nekom software-u govorim sta da radi a on to u real time-u radi
Pošto je u modi script language, npr. VB, java, pyth... (već dugo) napišeš lijepo skriptu s makro naredbama i pošalješ ih preko RS232 (ili nečeg sličnog) u mikroračunalo. Naravno urediš rutinu za dekodiranje naredbe i njenu aplikaciju u sustav. Emuliraš Usart protokol, bolje nego koristiti HWski sklop i to je to.
laki 101 wrote:inace ako to moze i bez pic-a lakse uz pomoc nekog drugog kola moze
Svakako! S atmelom, arm-om, mips-om, motorolom... :P
Da ti nisi malo promašio forum?
Today's scientists have substituted mathematics for experiments, and they wander off through equation after equation, and eventually build a structure which has no relation to reality.
- Nikola Tesla
laki 101
Post by laki 101 »
a poceo sam od toga da je sa pic-om sigurno moguce pa sam stavio ovde, a lako ce mo otvoriti u nekoj drugoj kategoriji
buco-1
Post by buco-1 »
Naravno da može i PIC.
Programu kojeg koristiš za kontrolu tog motora, servo mehanizma i dioda - ili ćeš koristiti- dodaš, možda najbolje emuliraš usart protokol.
Ne treba ti Rx/Tx jer u praksi najčešće ne vozi full duplex pa to mostiš šotky diodom i 10 K otpornikom (na Vcc)na RS232 chipu. Uštedio si pin MCU-a a nisi ništa izgubio na kvaliteti prijenosa podataka.
Definiraš naredbe, CS možeš i nemoraš dodat, najjednostavniji ti je onaj iz irdeto/beta sustava (3F xor podatak xor podatak... do zadnjeg) a možeš se poslužit i inverzijom nano ili makro naredbe tj podatka koji iza nje slijedi. Da, nemoj zaboravit napisat rukovanje greškom u prijenosu naredbi i podataka u oba programa.
To je sve što ti treba.
- Nikola Tesla
