Cokaric
Post by Cokaric »
Kosac2 wrote:Bi napravio da je samo jedan komad, no toga će vjerojatno biti hrpa....
Ima ti toga jeftino na ebayu... gleda sam prije par tjedana ali se nemogu sitit kako se zove.
SVe NajBoLje,
Cokaric
CAHNOV AKSIOM
Kad sve ostalo otkaže, pročitaj uputstvo.
Black Angel
Post by Black Angel »
Pa to ti je dodatni razlog da ga napravis... :shock:
Da negdje i nades te "dummy" sim kartice budi siguran da ih nece davati dzabe...
Kontaj 10 kn komad, pa za 10 kn mozes kupiti plocicu koja je dosta za bar 10-ak takvih simova.... :roll:
Korg X5D <3
Nipex
Post by Nipex »
Zdravo,
poceo sam raditi onaj GSM kontroler sve sam komponente polemio osim rezistora ,cuo sam da se rezistor moze napraivti od kristala i blok kondenzatora sada me zanima jesam dobro cuo i kako se to uopce spoji (Kristali su po 8 MHz)
genius_mr_doc
Post by genius_mr_doc »
di mogu u eaglu naci ovakav gretz?
http://www.kronos.hr/graetz-b380-c5000-p-1970.html" onclick="window.open(this.href);return false;
verzija 4.11
sindja1204
Post by sindja1204 »
Otvori biblioteku i vidi pod Rectifiers. Trebalo bi da bude ovaj sa oznakom FB32 ili FB100
genius_mr_doc
hvala!
Mislim da bi bilo to. Problem je da nemogu naci datasheet od greetza pa neznam kolko je razmak izmedju nogica..
sindja1204
Raster je 2X7.5mm +1X10mm
http://img706.imageshack.us/img706/3020/b500cx01.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
genius_mr_doc
jel to datasheet za ovoga iznad??
ili si ti gledao za ovog iz eagla..
sindja1204
Nije iz eagle. Prema oznakama bi trebalo da bude za taj iznad.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 0C3300.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
genius_mr_doc
e hvala ti onda jos jednom! :wink: :wink:
dani3
Post by dani3 »
Jel netko kupovao ovaj foto razvijac u pakovanju od 1 kg Chipoteci ?
Cijena 1 kg je 78 kn, a za 10 grama je 9 kn, pa mi je to nekak cudno, tj. prevelika razlika u cijeni. :?
http://www.chipoteka.hr/proizvodi/133050" onclick="window.open(this.href);return false;
maro-du
Post by maro-du »
mogu li se s računala kada se uđe u safe mode prebacivati slike,videi i ostali podaci na usb ili eksterni hard disk?
Black Angel
Mislim da bi trebao moci....
Safe mod zaobilazi sve programe ali trebao bi moci pristupiti datotekama :roll:
Korg X5D <3
Mirza H - MSETS
Post by Mirza H - MSETS »
Pozdrav!
Naumio sam da kupim jednu manju bušilicu za bakarne pločice:
Tehnički podaci:
napon: 12 V/DC, 500 mA
broj obrtaja: 16 000 U/min
raspon: 1,3 – 3,0 mm.
Sa njom ne dolazi mrežni ispravljač, pa interesuje me mogu li je priključiti na +12V napon sa napojne jedinice od računara? Hoće li biti nekih problema ili sl.?
Ako imaš težak zadatak, daj ga lenštini - on će sigurno naći lakši način da ga uradi.
https://welder.ba | https://welder.digital | https://www.proffice.ba
dino_kc
Post by dino_kc »
Može se prikljućit ATX napajanje gore..Sve će bit u redu..
"cuksi" -> "dino_kc"
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Pozdrav,
Rekoh bolje da pitam, Relej Finder 36.11.9.005.4001
radi na 5v
10A/250v
Mogu preko njega da palim univerzalnu sijalicu za sobu, da mi bude kao prekidac na zidu??
Hvala unapred
abmar
Post by abmar »
Pozrav svima!
Molim da me neko uputi na pravu adresu gdje mogu da nadem odgovore za moj problem.
Ja posjedujem elektronski rulet i želim da ga prikopcam na internet i
da mogu internetom pratiti situaciju u prostoriji i tok igre za svakog igraca posebno.
Da mogu da blokiram igru ako primjetim da se zloupotrebljava moja odsutnost.
Evo Vam jedan link na kojem opisuje sta sve radi softver elekronskog ruleta.
Moj rulet nije od iste firme ali kontam da su svi na istom principu.
Proizveden je 2005g..
Unaprijed hvala
http://www.kingroulettes.com/hr/softver" onclick="window.open(this.href);return false; ... uleta.html
informaticar
Post by informaticar »
Pročitaj prvo pravila foruma (ne ukrašuj tekst), a isto link ti ne radi.
InTheStillOfTheNight
Informaticar nemoj tako... Uskrs je tu... Neka ukrasava, Moze i lampice postaviti oko topica... Sto se tice linka, to je već tehnički problem jer ne zna da za link treba kliknuti na URL...
Što se tiče samog pitanja, ni čekić ne radi na istom principu... Postoje teži i lakši, sa dužim držalom i kraćim... :azdaja: , Možda svi udaraju, no sigurno ne jednako, pa tako ni tvoj uređaj druge firme ne može raditi ono za što nije predviđen...
puknuti
Post by puknuti »
Kako priručno demagnetizirati alat , odvijače i to ?
