Trax-ov IR Dimmer svetla
Sve vezano za mikrokontrolere
sindja1204
Re: Trax-ov IR Dimmer svetla
Post by sindja1204 »
Ako hex otvaras levim klikom, dobijes taj "pisani" Hex. Da bi dobio hex spreman za ubacivanje u pic dovoljan je samo desni klik i save link as.
PJERO
Post by PJERO »
Molim pomoč
Prvo zahvaljujem za prethodni odgovor, a sada ovo:
Nacrtao sam jednu shemu na štamp. pločicu u Eagle 5.11.0. Molim da mi netko objasni na koji način tu shemu štamp. pločice mogu prebaciti u PDF format. Dali je moram isprintati te skeniranjem baciti u PDF, ili se može direktno iz .brd prebaciti u PDF u omjeru 1:1.
sindja1204
Nemoras nista da skeniras. Direktno iz Eagla/sch ili board Print/ Print to File (PDF). a u scale factor proveri da li je broj 1 (za odnos 1:1).
PJERO
Post by PJERO »
PJERO
Post by PJERO »
Treba mi pomoč
Neznam kako se u eagleu (brd) nacrta ova sredina, plava koja spaja sve unutar plavih spojnih linija. Ova koja se raširi kada su uključi RATSNETS. Znači ova koja spaja F(fazu) sa svim potrebnim spojevima.
Hvala.
[/attachment]
Dimer diode sredina.rar
sindja1204
http://www.infoelektronika.net/files/eagle-uputstvo.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Trideset prva strana.
PJERO
Post by PJERO »
Trebam još malo pomoči
Ovo sam pročitao i pokušao i popunio bakrenom podlogom, ali nikako nisam uspio dobiti da mi ove "usamljene" točkice tj. spojevi na minus budu spojene na bakrenu podlogu. Stalno mi ostaju izolirane unutar podloge (ne spajaju mi se s one četri nogice kao u shemama). Pokušao sam točkice ponoviti i sa HOLE točkicama ali isto. Bakar mi ih zaobilazi. Može li se to uopće u Eagle 5.11.0 light edition (freeware) Pokušao sam sve i svašta barem 50 i više puta. Gdje griješim.
Unaprijed hvala na odgovoru.
Evo ovako to meni ispada
sindja1204 wrote:http://www.infoelektronika.net/files/eagle-uputstvo.pdf
SPOJEVI ODVOJENI.rar
(14.99 KiB) Downloaded 329 times
sindja1204
Probaj ovako. U paleti alata (levo gore) klikni na ikonicu show a zatim klikni levim klikom na vezu koja bi trebala da bude masa. ( posvetlece). Zatim desnim klikom i na properties. Procitaj i zapamti u (Signal), naziv te veze. Npr .N$9....U paleti alata sad cekiraj ikonicu ripup i u gornjem ekranu za pregled ukucaj naziv te veze koju si video u properties i stisni enter. Vod prelazi u vazdusni (Zuta linija). Tek sad stisni ikonicu polygon pa ponovo u ekranu za pregled ukucaj naziv te veze.Odaberi debljinu linije i razmak pa stisni enter.Levim klikom misa iz gornjeg levog ugla dijagonalno na donji desni uokviri pcb i stisni Ratsnest. Ukoliko ti je ostao neki vazdusni vod nespojen probaj da ponovis postupak od dela polygon i smanjis razmak . tj ako je razmak izmedju vodova i mase mali, probaj da povecas vrednost dok ne budes zadovoljan izgledom a da su svi vazdusni vodovi spojeni. Preko vodova koji su na masi nikako netreba povecavati padove pomocu via posto u tom slucaju polygon obilazi tako uvecane padove.
PJERO
Post by PJERO »
Pomoč
Pokušao sam sve po gore opisanom ali se ništa ne događa drugačije nego prije. Odnosno pojavi mi se samo žuta točka gdje bi trebala biti masa, ali se ne pojavljuje nikakva žuta linija. Dalje idem sve po opisanom i dobijem isto što i prije, također bez spojeva točaka na masu. Dali bi trebalo na neki način spojiti i ostale točke na masu prije uključenja Ratsnesta.
Evo u PCB ono što meni treba. Svi ovi poadovi bi trebali biti povezani na minus(masu). Molio bih da na njoj pokušate završiti spojeve jer po opisanom ja nisam uspio, i ako mi možete skrenuti pozornost gdje sam ja pogriješio. Inače ovo je pločica koja mi treba (2) za ograničavanje punjenja baterija 12v preko solarmog modula 65W.
ELEMENTI.rar
(4.18 KiB) Downloaded 320 times
sindja1204
Na ovom tvom pcb-u prvo moras da cekiras u paleti alata ikonicu signal i da spojis sve padove koji trebaju biti na masi. Zatim prema opisanom postupku procitaj naziv te veze i nastavi po gornjem opisu.. Mozes da preskocis onaj deo sa ripup posto vec imas vazdusne vodove.
Ovo se nebi desilo da si naprimer ovaj pcb uradio prvo u sch pa onda prebacio u brd.
PJERO
Post by PJERO »
Ako smijem pitati, dali ste probali popuniti bakrom pločicu, jer meni ni sada ne ide. Na ovaj način nemogu dobiti pobakreno ni bez spojeva kao prije. Ja sam ustvari rješio pločicu, ali sam htio napraviti pločicu bez jumpera. Evo te pločice
KONTROLA ELEMENTI.rar
(4.7 KiB) Downloaded 330 times
sindja1204
Evo sad cu probati, samo mi reci koji ti je ovo IC. Da li i pin 1 i pin 8 ide na masu. posto ni jedan ni drugi nisu spojeni . Da li je pin s 7 negde spojen?
sindja1204
Edit: Ovako bi trebalo da izgleda. Spojio sam sve slobodne padove, mada sumnjam da tako treba.
Botom sa masom.rar
(16.58 KiB) Downloaded 311 times
Napravio si vise gresaka, zato i nisi mogao da uradis polygon. Najveca greska je sto si elemente obelezavao pomocu ikone tekst na 51 sloju (obrisi oznake),tako da su oznake predstavljale prepreku za polygon. Oznake se rade tako sto se klikne desnim klikom na element i izabere name i upise oznaka elementa a zatim istim postupkom value i upise vrednost. Drugi previd je bio sto si prvo pomocu ikone signal spojio padove a posle ubacio element (redne stezaljke). I na kraju izaberes u alatima Signal i spojis sve padove koji trebaju biti na masi. I sad pratis moje gornje objasnjenje.
Ukoliko nemozes da dobijes poligon tj neki vodovi ostaju nespojeni, probas malo da korigujes raspored elemenata i vodova.
Moja preporuka ti je da prvo otvoris Eagle sch, postavis elemente i spojis po el. shemi. Zatim prebacis u BRD, postavis elemente pa mozes da rutiras automatski ili rucno, i onda nemoze doci do greske.
PJERO
Post by PJERO »
Ovako, pin 4 i 8 idu na masu, a 7 se ne spaja nigdje. IC NE555.
Ovo je u stvari "pametni punjač"-Bart elektronika, ali sam ga ponovo crtao jer one njegove trimere nemogu nigdje nači, pa sam prepravljao za obične okrugle 10mm trimere. Malo se igram i usput učim. Eto toliko.
PJERO
Post by PJERO »
Napokon
Evo ovo sam htio i uspio sam.
REGULATOR GOTOV.rar
(157.92 KiB) Downloaded 405 times
Još jednom hvala na pomoči.
PJERO
Post by PJERO »
Pozdrvav svima
Ne znam dali je potrebno otvoriti novu :roll: temu ili mogu postaviti upit ovdje
Sindja je prije par godina stavio na forum pločicu i shemu touch off-on prekidača 220v
Mene "to" (touch) ne interesira već nešto slično ali drukčije.
Tražim shemu (a nemogu naći) prekidača on-off 220V pomoču tipkala.. Znači kao traxov ir dimmer ali bez regulacije. Umjesto obične sklopke tipkalo i ne preko releja već tiristora.(do 2A ne treba više). Samo pali-gasi. Dobro bi bilo da ide u kutiju prekidača, a može i u razvodnu za sijalicu. Ako ne tražim puno i ne izvedivo (a čini mi se da za forumaše riječ neizvedivo ne postoji), zahvaljujem se svima.
Još jedan pozdrav :oops:
scipic
Post by scipic »
sindja1204 wrote:D3 je ustvari led dioda koja ide preko R1k na masu. Vidi se i na pcb-u i na el .shemi. Naime u eaglu nema oznake za led sa vecim rasterom (razmakom izmedju pinova) pa sam upotrebio ovu oznaku umosto led.a. Videces i da na pcb- u katoda LED-a ide na masu, anoda preko otpornika na pin2 Pic-a a da je na slici obrnuto sto nema nikakvog znacaja.
Raspored padova na pcb-u odgovara Tsop-u 1736/38, a ako stavljas SFH5110 promeni raspored pinova.
Ovde ti je sve to malo bolje sredjeno:
Ako nije problem mozes li da postavis .sch file plocice ovog malog dimmera.
Hvala.
sindja1204
Dimmer mali sch.rar
(49.24 KiB) Downloaded 367 times
scipic
Post by scipic »
Mislio sam na .sch file koji ide uz ovaj .brd
pozz
dimmer mali eagle.zip
(6.64 KiB) Downloaded 331 times
sindja1204
Sch fajlovi za sve varijante dimmera su skoro identicni. Jedino su kod ove varijante na sch fajlu izbacene redne stezaljke, pa su izvodi za napajanje, taster i sijalicu u brd-u (na PCB-u) izvedeni prosirenjem tih vodova pomocu ikone rect. Ako su prikljucci u pitanju, mozes i sam da dodas konektor po svom izboru.
Desktop.rar
(44.62 KiB) Downloaded 333 times
