Matija_zg
Post by Matija_zg »
Koja je zamjena (ako je ima) za tranzistor 103NU71?
kratki spoj
Post by kratki spoj »
Mozete li mi preporuciti gdje kupiti plasticnu kutijicu za elektricni sklop, dimenzije cca 50x20x10mm ili bilo kakva priblizna. Trazio sam po internet shopovima ali nemogu nikako naci, i kada nadjem nesto mnogo kosta.
puknuti
Post by puknuti »
Trebam generator zvuka kakvi imaju (npr.) viljuškari kad idu unazad ?
Mora raditi na 12 V .
Dali to može na običan zvućnik ako ne molim link ?
kizbaja
Post by kizbaja »
kupi u autodjelovima tu zarulju sta pisti
zastita
Post by zastita »
pozdrav sviam!
imam brzinsko pitanje,imam na jednoj ploci takozvani fairchild power switch 5M0380R interesuje me da li mi neko moze pomoci da ovu komponentu ispitam i na koji nacin nesto sam siguran da mi on pravi problem pa ako neko zna neka podjeli sa nama.
zastita
Post by zastita »
posto niko nista ne pise:)ja sam isti zamjenio i bio sam upravu da je ovo kolo umrlo:)sada je sve ok!pozdrav
Black Angel
Post by Black Angel »
Ovako, imam jedno pitanje koje ce mozda vecina vas smatrati glupo, ali nisam bas toliko upucen u mjesanje raznih baterija da bi mogao mirne duse ovo pospajati.
Ovako, imam bateriju NiMh punjivi pack baterija (6 komada SUB-C celija u seriju povezanih) koji daje 6V radnog napona (7.5V fresko napunjen bez opterecenja) kapaciteta 3300mAh.
Ta baterija napaja jako osjetljivu elektroniku.
Moje pitanje je, mogu li ja na + pol te baterije, dok napaja elektroniku, povezati dodatna 4 clanka standardnih nepunjivih baterija od 1.5V (AA) tako da na izlazu dobijem 12V i sa tih 12V napajati realtivno malenu zavojnicu (nesto kao malo veci relej) ?
Pitam sve ovo jer me zanima da li ce takvo spajanje imati ikakvog utjecaja na stabilnost napona primarne baterije jer ipak se mjesaju razlicite vrste baterija i sta ja znam....
Mnogo para ce poc u vjetar ako bude problema sa baterijom pa bi molio da mi odgovori neko tko zna o cemu prica....
Evo neke smjesne skice u paintu:
http://i51.tinypic.com/2qkjgg0.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Korg X5D <3
dino_kc
Post by dino_kc »
Dali u Hrvatskoj postoji časopis koj se bavi elektronikom,nešto poput EPE-a?
"cuksi" -> "dino_kc"
mega162
Post by mega162 »
svijet elektronike
dino_kc
Post by dino_kc »
To se prodaje???Pitao sam gugla neki dan i ne javlja mi ništa specijalno..
Cokaric
Post by Cokaric »
Jel mi može tko odgovorit kako se ponašaju magneti na temperaturi od 2,7 K? Znam da što je temperatura manja da se javlja supravodljivost magneta ali što če se dogoditi sa mag. silnicama na tako niskoj temperaturi. Negdi sam na netu pročita da magnet gubi magnetska svojstva na tako niskim temperaturama i da njegove silnice nemogu opstati. Jeli tko zna što o tome. Pitao sam profesore, no nisu bili baš od pomoći...
SVe NajBoLje,
Cokaric
CAHNOV AKSIOM
Kad sve ostalo otkaže, pročitaj uputstvo.
kizbaja
Post by kizbaja »
jel ove diode podnose konstantno 2x20A ili 2x10A?
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... l2030p.pdf
nije mi jasno jer su mi vec par puta riknule na 10-ak A pa neznam jel do vrijednosti il do kvalitete posto su iz starih atx-a, a u datasheetu ne pise konkretno kolko A po diodi
kizbaja
Post by kizbaja »
jel zna neko odgovor jer mislim ic sutra u shoping pa da ne kupim opet istu ako je slaba
hvala
Pa 20A po diodi mi je nekako logicno...
kizbaja
Post by kizbaja »
i meni je logicno, al frend mi bacio bubicu u uho da bi moglo bit 2x10A, a i vec par puta mi je riknula na 10-ak ampera
radi se o onom atx-u
evo juce mi riknula sa na 12V/4.4A dok sam isprobavao spiralu od kanthala, a znao sam ga opteretit i sa 15A pa je bilo sve ok
nije mi jasno, ko da je kvaliteta banana
To je 10A kontinualne struje. A ko ce znati koliko ampera ima u trenutcima kada dioda pocinje da vodi...
Kosac2
Post by Kosac2 »
Pozdrav,
imam problem sa traženjem "produžnog kabla" za SIM karticu.
Znači da se nekakva "umjetna" SIM kartica sa kontaktima umetne u mob, a izvan moba je utor za SIM. Umjetna i utor da su povezani bilo kakvim kablom.
E sad nije mi problem kupit odvojeno SIM držač, no nikako da nađem tu "fake" SIM karticu koja bi imala samo kontakte na sebi, pa da si sam spojim ta dva dijela i napravim produžni.
Ne radi se o Dual SIM adapteru niti o micro formatu SIM-a, samo treba za obični SIM.
Gdje to kupiti (barem umjetni SIM)? Kako se to zove?
Napravi. Komad plocice, a u eaglu imas odradjenu sim karticu. Dodas smo kabal i to je to...
Kosac2
Post by Kosac2 »
Bi napravio da je samo jedan komad, no toga će vjerojatno biti hrpa....
