Pojačalo 2xTDA7294 problem
betisa
Post by betisa »
znac radi mi samo jedan kanal drugi ne :S
http://www.diyaudio.com/forums/chip-amp ... e-psu.html
ne radi ovaj desni kanal sto pise
TDA7294 montazna.jpg (42.03 KiB) Viewed 3314 times
elektor
Re: Pojačalo 2xTDA7294 problem
Post by elektor »
Puno li si informacija dao.
Jedino što sam ja doznao je da imaš problem i da ti ne radi jedan kanal.
Di su slike tvoga rada. Bez njih dogovora nećeš dobiti. Slika PCB-a bez tvog rada i sheme ne govori ništa. Shema zapravo nije ni potrebna jer je pojačalo to ovom PCB-u izrađeno na onome forumu što znači da je on ispravan.
Znači jedini je problem u tome kako si ti napravio i spojio pojačalo, a mi ga ne možemo vidjeti gdje je problem bez slika
ackopk
Post by ackopk »
Daj slike i proveri jos jednom jeli sve spojeno kako treba.?!!!
Pozdrav.!
Ackopk.
betisa
Post by betisa »
ma ja i prof gledali sto puta nema kratkih spojeva sve po pe-esu kak bi se reklo
jel neko spajo tu semu? kako ispitati TDA mozda je sjeban?
ackopk
Post by ackopk »
Stavi ga na mesto tog sto radi.
Pozdrav.!
Ackopk.
ackopk
Post by ackopk »
@EDIT:
Izmeri jel imas potrebne napone na nozicama IC kola.!!!
Pozdrav.!
Ackopk.
betisa
Post by betisa »
ispitao naponi isti i na jednom i drugom
betisa
Post by betisa »
i zamjenio sam ih i opet onaj ne radi znaci cip nije :S
ackopk
Post by ackopk »
Kao sto elektor rece sta drugo da ti kazemo bez slike...??? Daj skliku toga sto si napravio, da vidimo kako se spojeno, itd...
Jel nema bas nikakvog zvuka na izlazu.? Jel ima suma, bruma, bilo cega...??? DC napona...??
Pozdrav.!
Ackopk.
betisa
Post by betisa »
evo sad cu ic poslikat.. ama bas nista na tom izlazu nema niti sum niti brum tisina zvucnik uopce ne reagira... probao sam sa raznim ulazima (mob, laptop, kucno kino, mp3)
betisa
Post by betisa »
kan042
Post by kan042 »
Očisti pločicu pa ponovo uslikaj s donje strane ako možeš u još većoj rezoluciji. Možeš i sam još jednom provjeriti vodove s pomoću lupe/povećala, da nema negdje prekid ili mostić kalaja među vodovima.
Nema logike da se baš ništa ne čuje osim ako nije uključen mute/st-by. Provjeri elemente u tom dijelu.
Ne vidim na slici ali si vjerovatno spojio drugi čip na +/- nekim žicama.
betisa
Post by betisa »
ma napajanje ima... prekida nema bio je jedan to sam prelemio ali to je bilo na ovom koji radi
betisa
Post by betisa »
radii :D
kan042
Post by kan042 »
Nadoš'o :-)
betisa
Post by betisa »
pa na montaznoj shemi ima ona isprekidana linija na kondove ja sam mislio da se to spaja samo u slucaju mosta kad ono kifla to mora bit skroz.... btw nisam mislio da tako nesta malo moze tako cisto i jako svirat
ackopk
Post by ackopk »
Eto...
Znao sam da si tu zeznuo... i lepo sam ti reko da premeris napone na nozicama IC-a i trazio sam ti namerno sliku da vidim jel si stavio kabal... a ti rece da je isto kao i na drugom...!!! ;) ;)
Aj lepo nek te sluzi...!!! :D :D
Kako roka..?? :D :D :D :D
Pozdrav.!
Ackopk.
betisa
Post by betisa »
care bez predpojacala razara ja sam mislio da to nece bit ono nis preterano al ovo para usi par u ovakom malom prostoru kao sto je moja soba
