Pojačalo 2xTDA7294 problem
znac radi mi samo jedan kanal drugi ne :S
http://www.diyaudio.com/forums/chip-amp ... e-psu.html
ne radi ovaj desni kanal sto pise
- tda7294newspcb.jpg (50.93 KiB) Viewed 3300 times
- TDA7294 montazna.jpg (42.03 KiB) Viewed 3300 times
Re: Pojačalo 2xTDA7294 problem
Puno li si informacija dao.
Jedino što sam ja doznao je da imaš problem i da ti ne radi jedan kanal.
Di su slike tvoga rada. Bez njih dogovora nećeš dobiti. Slika PCB-a bez tvog rada i sheme ne govori ništa. Shema zapravo nije ni potrebna jer je pojačalo to ovom PCB-u izrađeno na onome forumu što znači da je on ispravan.
Znači jedini je problem u tome kako si ti napravio i spojio pojačalo, a mi ga ne možemo vidjeti gdje je problem bez slika
Daj slike i proveri jos jednom jeli sve spojeno kako treba.?!!!
Pozdrav.!
Ackopk.
Pozdrav.!
Ackopk.
ma ja i prof gledali sto puta nema kratkih spojeva sve po pe-esu kak bi se reklo
jel neko spajo tu semu? kako ispitati TDA mozda je sjeban?
Stavi ga na mesto tog sto radi.
Pozdrav.!
Ackopk.
Pozdrav.!
Ackopk.
@EDIT:
Izmeri jel imas potrebne napone na nozicama IC kola.!!!
Pozdrav.!
Ackopk.
Pozdrav.!
Ackopk.
ispitao naponi isti i na jednom i drugom
i zamjenio sam ih i opet onaj ne radi znaci cip nije :S
Kao sto elektor rece sta drugo da ti kazemo bez slike...??? Daj skliku toga sto si napravio, da vidimo kako se spojeno, itd...
Jel nema bas nikakvog zvuka na izlazu.? Jel ima suma, bruma, bilo cega...??? DC napona...??
Pozdrav.!
Ackopk.
Pozdrav.!
Ackopk.
evo sad cu ic poslikat.. ama bas nista na tom izlazu nema niti sum niti brum tisina zvucnik uopce ne reagira... probao sam sa raznim ulazima (mob, laptop, kucno kino, mp3)
http://img151.imageshack.us/i/p1010498q.jpg/
http://img233.imageshack.us/i/p1010499t.jpg/
evo slika u vecoj rezoluciji da se moze sve ljepo vidjet
Očisti pločicu pa ponovo uslikaj s donje strane ako možeš u još većoj rezoluciji. Možeš i sam još jednom provjeriti vodove s pomoću lupe/povećala, da nema negdje prekid ili mostić kalaja među vodovima.
Nema logike da se baš ništa ne čuje osim ako nije uključen mute/st-by. Provjeri elemente u tom dijelu.
Ne vidim na slici ali si vjerovatno spojio drugi čip na +/- nekim žicama.
ma napajanje ima... prekida nema bio je jedan to sam prelemio ali to je bilo na ovom koji radi
pa na montaznoj shemi ima ona isprekidana linija na kondove ja sam mislio da se to spaja samo u slucaju mosta kad ono kifla to mora bit skroz.... btw nisam mislio da tako nesta malo moze tako cisto i jako svirat
Eto...
Znao sam da si tu zeznuo... i lepo sam ti reko da premeris napone na nozicama IC-a i trazio sam ti namerno sliku da vidim jel si stavio kabal... a ti rece da je isto kao i na drugom...!!!
Aj lepo nek te sluzi...!!!
Kako roka..??
Pozdrav.!
Ackopk.
Kako roka..??
Pozdrav.!
Ackopk.
care bez predpojacala razara ja sam mislio da to nece bit ono nis preterano al ovo para usi par u ovakom malom prostoru kao sto je moja soba
