Imam perilicu rublja "Candy CSNL085" i evo šta mi se dešava od prije neki dan.
Neće da mi izbacuje vodu (i normalno ne centrifugira), i evo šta sam nakon toga radio.
1-Izvadio sam gumu za izbacivanje vode iz zida i polegao je na tlo (da bude na nižem nivou od pumpe) i ni kap vode nije izašla.
2-Nakon toga otvorio sam poklopac filtera i sva voda je izašla van po kupatilu.
Znam da kad biprije nekoliko godina izvadio gumu i polegao je na pod da bi voda iz bubnja izlazila van (slobodnim padom)
Ima li ko ideju šta bi mogao biti uzrok
Veš mašina Candy ne izbacuje vodu ??
Re: Veš mašina Candy ne izbacuje vodu ??
Ali kako je onda sva voda istekla nakon otvaranja poklopca filtera.
Jedino ako taj filter nije prije pumpe ?
Taj filter je spram pumpe. Vjerojatno ti je neka skalica i sl. zaglavila propelu pumpe. Probaj opet na prazno pustiti vodu u mašinu i prebaciti onda programator na izbacivanje...ako proradi, onda je i to što je zaglavilo izašlo van. Ako ne izbacuje vodu onda ti nema druge nego skinuti tu vodenu pumpu, rastaviti je ustraniti strano tijelo i sve ponovo lijepo sastaviti. Ne vjerujem da je baš motor izgorio.
