Poštovani forumaši
Dakle treba mi neka shemica za sklop koji će ugasiti potrošače kada napon akumulatora padne ispod recimo 10 ili 11V,ako je bitno da napomenem da su svi potrošaći LED diode,iako ih ima puno pa zna poteći struja i preko 5A
A može i shema nekog ragulatora punjenja i pražnjenja,nešta tipa oni regulatori punjenja za solarne sisteme
Hvala
Zaštita od pražnjenja akumulatora
- 385esantic
Sve što radim je uzalud
Re: Zaštita od pražnjenja akumulatora
Ako sam dobro razumeo tebi treba da se iskljuce potrosavi kada napon akumulatora padne ispod odredjenog napona. Ako je tako onda iskoristi LM3914. Napravi led voltmetar koji ce da ti pokazuje stanje akumulatora a na primer hoce da se potrosaci iskljuce na 11V onda a diode koja pokazuje 11V preko tranzistora vezes na relej. I kad napon padne ispod 11V dioda za 11 se gasi i gasi relej a on potrosace koji su nakaceni. Kad predje 11V pali se dioda a tako i relej i ukljucuje otrosace. Samo proveri mislim da moze i LM3915 on je valjda isti ali sa vise izlaza pa bi skala sa diodama bila preciznija. Ideju imas...
- lm3914.png (45.83 KiB) Viewed 2406 times
bolje to uraditi sa nekim komparatorom.
http://www.national.com/ds/LM/LM339.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Aaaaa moze i tako
Preporucio sam LM3914 jer odmah ima i signalizaciju u kakvom je trenutnom stanju akumulator
- 385esantic
Fala na savjetima momci,mislim da cu rjesit to sa 3914,njega slucajno imam doma,samo mislim da cu na tu zadnju diodu nadovezat mosfet tak da izbjegnem relej
Još jednom hvala
Još jednom hvala
- juka vk
- Pravo sam se raspisao :)
kad smo vec kod stanja akumulatora, zanima me dali ova sema radi http://www.crotehnika.com/multimedija/i" onclick="window.open(this.href);return false; ... latora.gifstojke369 wrote:Aaaaa moze i takoPreporucio sam LM3914 jer odmah ima i signalizaciju u kakvom je trenutnom stanju akumulator
i 2 pitanja
1.dali je napona na odgovarajucoj LED onoliki koliki je i na zenerici
2. dali LED svijetli i ako je napon veci od napona na zenerici (npr. zener 10V a napja je 12)
predpostavljam da su oba odgovara DA ali eto...........
i dali ima slican nacin da pokazuje napone između, npr 10V 10,5V 11V 11,5V 12V i 12,5V
