digitalni meraci
digitalni meraci
Trebala bi mi sema digitalnih meraca gobiva,kilometara,temperature.
hteo bi da napravim digitalnu instrumen tablu.
@mstevica nikad cuo zar postoje "digitalni mjeraci" goriva, kilometara...i cega vec , da ti nisi nesta terminoloski pobrka , jesi li kad u skoli cua za fiziku !? to ti jedan predmet koji........ ma valjda si cuo ! ak nisi ucija !!
Nije omiljen medju "svekolikim pucanstvom" ali ... koristan katkad !!
Digitalni mijeraci ! svasta !!!!!!
"digitalni mijeraci" postoje !??? prvi glas i to od vas !!
Vi mozda mjesate pojmove vezane na nacin prikaza mjerene vrijednosti !??? Digit ===znamenka !! Cesto u "puckoj" i "reklamnoj" terminilogiji koristen izraz , sto je manje razumljiv ljudi ga shvacaju kao vise vrijedan a time i skupli naravno !!
Naravno da ne postoje nikakvi "digitalni" mjeraci !!
e i ja jednu da kazem
bar na novim vozilima- digitalni meraci ili ti bord kompjuter
u mojoj skaniji postoji ali je samo tabla digitalna meraci su pehaniski tj
i dalje su u rezervoaru(kako dugacka rec) je i dalje nezamenjivi plovak kao i pre 40 godina i vise te sad negledamo u skazaljke nego u brojke
i kad ti se nesto pokvari na putu mozes otprilike samo da se ubijes
skoro sam u niksicu gledao jednog kolegu iz rjeke kome se nesto slicno desilo na volvou samo sto nije zaplakao cekao je 9 sati da mu jave koje zice sme da prespoji
naravucenije sto se tice nekih stvari i dalje je pouzdanija mehanika
SOFERSKA JE TUGA PREGOLEMA
buco wrote:"digitalni mijeraci" postoje !??? prvi glas i to od vas !!
Ima digitalnih meraca goriva sa sundama u rezervaru.
Ja sam imao negde semu al sam je zagubio.
Meri nivo na osnovu kapaciteta izmedju dve sonde.
Ali ja nisam mislo na takav,mislio sam na keki koji se moze zakaciti na postojevi plovak od aut,samo da ispisuje u ciframa ostatak goriva u rezervaru.Nebitno dal to nio lcd ili led displej.
Evo ti neka slicna sema pa pogledaj.
To je od prilike taj princip sa sondom,ali ovaj ima analogno pokazivanje
Sto se tice kilometar sata i meraca temperatu,nebito daj to bio lcd ili led displej.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... Trabi2.jpg
U redu ! svejedno izgleda da se bas nismo razumjeli ali nema veze !
Da nebi pitali prof fizike ili elektrotehnike , na forumu vidim ima i studenata FERa i drugih elektro flakulteta , mislim da ce van moc objasnit o cemu se zapravo radi kad sam rekao da nema "digitalnih mjeraca" to je prilicnije komercijalnom izrazu nego tehnickoj istini !!
Cesto se brka pojam nacina mijerenja i nacina prikaza mijerene vrijednosti koja moze bit , "analogna" [obicno instrument s kazaljkom] , brojevna [ digitalna] i graficka [ cesto koristena u novije vrijeme ] !!
@msteviva signal sa plovka spoji na multimetar i evo ti brojevni pokazivac [ uredis malo nivo alko je potrebno] !!! Ako se sijecan jos prije 10-15 godina pojavili su se low cost brojevni pokazivaci [ znani kao digitalni multimetri] s manjom ili vecom rezolucijom [ preciznost ] za 30-tak DM cujem da danas ima za par DMa da se kupe pa ti je to najjeftinija solucija da sve "analogne" pokazivace zamijenis brojevnim bez mnogo muke i utroska novca !!!!!
@buco bas si zaostao ovo je 21 vek sad su svi proroci,gatare...... Televizija ih je puna tu su tarot karte ali na Lap topu horoskop isto na lap topuvizije predvidjanja isto na lap topu..........@roby tesko je pogadjat sta tko misli !! jel' tako ??
buco samo nabavi program za proricanje i bice sve ok uklopices se u 21vek
Probavao sam ja da stavljam digitalni multimetar ali ga je tesko podesiti,sinhronizovati sa meracem.Ako mu podesim donji nivo do deset luitara,anda mi laze na vecem nivu i to desta pokazuje da imam 10 litara veci rezervar.Sto se tice digitalnog meraca temperature,nasao sam gotov uredjaj,koristi se za merenje temperature toplih vitrina.Krece se oko 20e a meri stemperaturu do 150 stepeni,tolerancija mu je +-1 stepen.
Ima evo sema.
Pogledaj i ovu aderesu ima sanimljivih meraca.
http://homepage.ntlworld.com/dgace/diy_boost_gauge.htm
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... N1304a.pdf
