svjetlo poput lasera koje ne šteti očima???
mualim
Post by mualim »
Poštovanje,
Ovo je moj prvi post i da odmah kažem da sam laik za elektorniku.
Treba mi nešto poput lasera ali da nema štetnih uticaja za čovjekovo zdravlje.
Najbolji primjer za to što mi treba je laser, ali on ima štetan uticaj po čovjekove oči.
Znači bilo šta što će mi omogućiti da baca usmjereni tanki svjetlosni snop sa najmanjom dužinom bacanja od 1,5 metara u boji(crvena, zelena, plava...) a da nešteti ljudskom tijelu.
Dakle ja to neću praviti :), imal gdje da se kupi kodnas, takva neka sprava.
Poštovanje i tebi laiku,
Najbolje bi bilo da navedeš za što točno trebaš to "laser-like" svjetlo, pa će se možda naći neko rješenje. Dobro bi bilo i da navedeš gdje je to "kodnas" kako bi te netko iz tvog komšilukhooda mogao možda uputiti na mjesto gdje bi se to moglo nabaviti.
mualim
Re: svjetlo poput lasera koje ne šteti očima???
Post by mualim »
Treba mi da ga snimam kamerom na podlozi :) , ozbiljno poslije bi te slike obrađivao za jedan projekat.
Kod nas, pa najprije u Bosni i Hercegovini.
ReNNo_BiH
Post by ReNNo_BiH »
Da bi dobio koherentnu svijetlost treba ti laser. Ako koristis lasere ispod 5mW onda nema straha od oštecenja vida. Za sto vidljiviju zraku ti treba 532nm zeleni laser.
laki_bs
Post by laki_bs »
Naravno, za koherentnu svijetlost treba laser, ali treba biti oprezan sa laserima. Kako god to je polarizovana svjetlost (ljudsko oko ne razlikuje polarizovanu i nepolarizovanu), a ona steti ocima. Cak i obicni "point laseri" imaju stetan efekat na vid...
ReNNo_BiH
Post by ReNNo_BiH »
Bez obzira da li je svijetlost polarizovana ili ne ona nece stetiti vidu ako je laser ispod 1mW, 5mW je granica koja je dozvoljena jer ljudsko oko može dovoljno brzo da reaguje i covjek moze da trepne u vrlo kratkom vremenu. 5mW nije sigurna granica ako mi namjerno gledamo u zraku jer nakon nekih 10 sekundi sigurno je da moze napraviti neka ostecenja oku.
laki_bs
Post by laki_bs »
Zanimljivo...nisam to znao...
ReNNo_BiH
Post by ReNNo_BiH »
Jedini problem je što kineski jeftini zeleni laseri nisu sigurni ni na tim snagama.
Za dobijanje zelene svijetlosti koristi se DPSS metoda kristala gdje povecanje struje nije proporcijalno povecanju zelene svijetlosti. I gdje okolna temperatura (samim time i temperatura kristala) dosta utice na izlaznu snagu lasera. Cesto se zna desiti da <1mW zeleni laseri imaju cak i vise od 5mW što može štetiti ocima. Tu je još i curenje IR svijetlosti (808nm + 1064nm) što može još više povecati ukupnu snagu svijetlosti. Ako se trazi 1mW zeleni 532nm laser koji ce sigurno davati <1mW onda definitivno treba dati više para i uzeti takav laser od sigurnog respketabilnog proizvodjaca . Takvi laseri vecinom imaju i IR filtere i sprecavaju curenje IR svijetlosti. Primjer respektabilne firme bi bio "CNI Lasers" ali vjerujem da i obicni <1mW moduli koštaju poprilicno puno. Kako god, <1mW laser su skuplji od <5mW lasera jer su zahtjevi za sigurnosti veci.
