Sinkroni generator
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Sinkroni generator
ako netko ima ispravan generator sa nekog agregata, jednofazni ili trofazni nek javi.
Re: Sinkroni generator
Svaki asinhroni motor sa kondenzatorom ti je generator a shema prespajanja je jako jednostavna. Za monofazni generator prespoji isti kondenzator koji koristis za pobudnu fazu da njim prespojis glavni namotaj a kod trofaznog ce ti trebati 3 konda. Za proizvodnju struje neophodno je obezbijediti nadsinhronu brzinu npr. ako je motor radio sa 2950 °/min okreci ga sa 3050 °/min.. i to je to..
- pajser
joj, neču tako jer mi kondenzatori pregrijavaju motor, previše je to jalovine, a fore tipa samo jedan kondenzator i bez kondenzatora ne radi.
Bez kondenzatora ce puniti nije problem, ali moras imati nekakvo opterecenje (sijalica ili nesto sto nije previse osjetljivo na promjene napona), pa kad startas onda ga iskljuci, sto mozes uraditi i sa kondicima, ukljuci ih samo na startu, rucno ili elektronikom msm da ti to ne treba biti problem kao starom clanu
- pajser
problem kod mog motora je taj da je on napravljen za napone 380/660 V (trokut/zvijezda) a u spoju trokut nemrem izvuč nulu, a spoj zvijezda ima previsok napon.
EDIT: A i sumnjam da če to radit, treba motoru dat jalove struje za uzbudu, zato se stave kondiči, a ako ih maknem, neče ništa davat uzbudu motoru i prestat če davat struju. Kad bi motor bio 220/380 onda bi se mučio s njim, al ima previsok napon pa nema koristi od njega bez nekog trafoa koji bi snizio napon.
- pajser
evo ima mataya, dobro ima asinkroni, al je bio ko generator u agregatu pa je svejedno
