Koje operacijsko pojačalo koristiti i kako?
tibor_j
Post by tibor_j »
Pozdrav svima!
Problem je sljedeći, imam na ulazu napon u rasponu od 0,65-0,9V a na izlazu bih trebao dobiti 2,1-6,75V.
Probao sam na razne načine sa pojačalima u neinvbertirajućem spoju i difernecijalnim pojačalima al bezuspješno, pa bih bio zahvalan ako neko ima neki prijedlog
rajac
Re: Koje operacijsko pojačalo koristiti i kako?
Post by rajac »
Naravno da nisi mogao dobiti jer koje bi trebalo biti pojačanje tog pojačala? Za min. ulazni napon od 0,65V izl. napon je 2,1V,pa bi pojačanje trebalo biti 3,23. Za max ul. napon 0.9V izl. napon bi trebao biti 6,75V,pa bi pojačanje trebalo biti 7,5.Trebao bi sklop kojem bi se pojačanje mijenjalo s promjenom ulaznog napona :!: :?: .To je moguće izvesti s pojačalom s konstantnim pojačanjem,ali prvo reci detaljnije o čem se radi da se što manje komplicira.
tibor_j
Post by tibor_j »
imam LM35 i pwm modulator, ovisno o temperaturi sonde treba se mjenjat i ispunjenost periode. odnosno, radim sa nekom malo DC pumpom i na 65 stepeni što je 0,65V moram na izlazu pwm-a imat oko 2.5 volta što se postiže tako da se na modulation input pwm-a dovede napon od 2.1v, analogno tome na nekih 90 stepeni treba na izlazu pwma bit maksimalan napon za šta je potrebno 6.7v na njegovom ulazu.
evo link od pwm-a
http://www.eleccircuit.com/pwm-pulse-wi ... using-555/" onclick="window.open(this.href);return false;
Amir_H
Post by Amir_H »
Pokušaj sa ovom shemom. OP je 741, a zener dioda napona 10V. Izlazni otpornik 1k možda i ne treba ili će možda trebati otpornik nižeg otpora 100-200 oma - probaj ...
Ovo je neinvertujuće pojačalo pojačanja 18,6x iz pomjeraj od 10V ostvaren diodom
tibor_j
Post by tibor_j »
još da kažem da sam ograničen na napajanje do 12v jer se sve spaja preko stabilizatora na akumulator od auta, al probat ću nekako s tom shemom pa javit poslje.
fala!
Amir_H
Post by Amir_H »
Ako je tako OP napoji direktno sa akumulatora tako da dobiješ što viši napon na +18V . Umjesto -18V spoji masu koristi jednostrano napajanje OP. Kada na ulaz ovog sklopa dovedeš 0,65V na izlazu OP treba biti 12,1V što nakon umanjenja na zener diodi daje 2,1V. Da bi na izlazu OP imao 16,75V (potrebno za izlaz 6,75V) trebaš i napjanje OP imati barem nekih 17V što ćeš teško dobiti sa akumulatora 12V premda oni kada radi alaternator dostižu viši napon rea nekih 15-17V (pun akumulator ima napon 13,8V)
rajac
Post by rajac »
Postoji rješenje kod kojeg ne treba napajanje veće od 10V.
tibor_j
Post by tibor_j »
ajde reci..
tibor_j
Post by tibor_j »
stavit možda schottky diodu na ulaz da ulazni napon padne za nekih 0,5V pa bi onda omjer željenih ulaza i izlaza bio približno linearan?
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Schottkyeva dioda temelji svoj rad na ispravljačkom spoju metal-poluvodič. Osnovna karakteristika ove diode je da ima na mjestu PN prijelaza pločastu poluvodičku izolaciju koja se zatvara u vremenu od 100 ps i mali napon koljena (0.2 V). Zbog oblika strujno-naponske karakteristike te kratkog vremena oporavka prikladna je za primjenu u brzim, impulsnim sklopovima ili kao zaštitni element.
Zbog toga trebaš tvoju zadnju misao modificirati. Razlikujete, se samo po naponu otvaranja i brzini !
Možda i ne bi bilo zgodno ? Provjeri još jednom.
rajac
Post by rajac »
Prvo se oduzimalom (s pojačanjem od 18,6) oduzme od ulaznog signala 0,65V tako da za taj ulazni napon napon na izlazu oduzimala bude 0.,a nakon toga slijedi zbrajalo (s pojačanjem 1) koje dodaje 2.1V.
tibor_j
Post by tibor_j »
ajd daj neku shemu pa da isprobam,ako nije problem.. ovo sa diodama na ulazu nije upalilo..
rajac
Post by rajac »
Evo maksimalno jednostavne verzije:
http://i53.tinypic.com/1z1v7tf.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
(ne mogu staviti direktno,kaže:It was not possible to determine the dimensions of the image.?)
Napajanje je stabiliziranih 9V.
tibor_j
Post by tibor_j »
probat cu navečer..moram prvo kupit stabilizator napona. ovako sam ga samo na brzinu složio i priključio na 12V al na izlazu je cijelu vrijeme 0,98V bez obzira na ulaz. uglavnom..javit ću kad prilagodim napajanje kako i da li radi.
fala!
rajac
Post by rajac »
Sam vidim da sam zajebo proračun :ohno:
Ovo bi sad trebalo bit ispravno:
http://i52.tinypic.com/14tna4g.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Primjeti da sad R1 nije spojen na napajanje,nego na masu.
tibor_j
Post by tibor_j »
ništa.. koristio sam ua7809 ko stabilizator, i na izlazu cijelo vrijeme maksimalan napon, bez obzira na ulaz.
jel možda ima veze što sam koristio 358P umjesto 358N? ja mislim da ne bi trebalo imati veze
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Dobro misliš !
rajac
Post by rajac »
Zajebo sam poprilično proračun :azdaja: ,ali ništa što se neda popravit:
http://img85.imageshack.us/img85/3317/a23p.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Probano na protobordu i radi kako je i zamišljeno.
Vrijednosti komponenata ne moraju biti kao na slici,ali omjeri moraju biti sljedeći:
R5/R6=R7/R8=1; R4/R3=1,413; R2/R1=30,76.
tibor_j
Post by tibor_j »
probat cu sutra..ona moja zamisao sa diodama je ipak dala zadovoljavajuce rezultate,al sam morao ulazi opes promjenit 0,5-0,9V.. sutra cu vidit kako ovo tvoje radi.
fala na pomoci
rajac
Post by rajac »
I jel radi?
