Texas Instruments MSP430
Fedja
Post by Fedja »
Je li se iko bavio ovim mikrokontrolerima. Interesuje me kakva je situacija sa programatorom i razvojim okruzenjem. Koliko sam vidio ovako brzinski na google-u, cini mi se da i nema bas nekih diy programatora :)
A lijepo bi bilo kad bi me neko razuvjerio, da se malo poigramo sa njima, jer ih salju kao samplove.
Lijep pozdrav!
Re: Texas Instruments MSP430
Ima ovde programatora
http://www.edaboard.com/thread13445.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A i ovde
http://msp430.webpark.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
To je nadjeno u 5min na googlu...
Jel znas kakva im je cena/mogucnosti/nabavka na nasem trzistu :?:
Fedja
Post by Fedja »
Hvala na likovima :)
Imao sam nekih obaveza, pa sam evo tek uspio malo ovo da pogledam, i da procitam oko ovog interfejsa. Lijepo izgleda.. Narucio sam neke komponente, pa kad mi stigne to, sastavicu ovaj interface ( http://www.olimex.com/dev/msp-jtag.html" onclick="window.open(this.href);return false; ), pa da isprobam, i vidim kako funkcionise.
A sto se tice nabavka na nasem trzistu, ne znam ni ja.. Izgleda mi da su poprilicno jeftini, pa sam se malo zainteresovao. Ali nisam se ni ja dosad bas susretao sa njima..
Ako ti nije problem, napisi sta i kako radi, jesi li imao problema sa cim i sl...
Fedja
Post by Fedja »
Hocu hocu, samo kad mi stigne to, pa kad nadjem vremena da se oko toga bavim malo :)
jazz
Post by jazz »
Radim sa MSP430, a oba BSL/SBW programatora (software/hardware) sam si sam napravio. Jedini primjerak (novije generacije) koji dolazi u DIP pakiranju je MSP430F2012/13, ali mu je minus što nema BSL. Općenito loša stvar je što dolaze u minijaturnim pakiranjima, ostalo sve 5.
Nista ne fali malim pakovanjima. A ionako 90% stvari sto radim je smd...
Odakle ih nabavljas :?:
jazz
Post by jazz »
Nabavljeno prije par godina preko fr*e sample programa.
jazz
Post by jazz »
BSL hardware...
BSL software...
SBW hardware i software izvana izgleda isto, samo što hardware ima dvije žice manje.
Slike su stvarno super. Ali mislim da je mnogo bolje da si stavio link ili semu i program toga sto si radio.
U cemu si pisao program, mozda i neki "Hello world" komadic programa ili nesto slicno...
jazz
Post by jazz »
Pa nema linka jer je to mojih ruku djelo. :shock:
Unutar DB9 konektora nalazi se RS232 3.3V chip i 1G negator.
Program je napisan u Delphi-ju ako ti to nešta znači.
Nisam skontao da se samo hvalis :roll:
jazz
Post by jazz »
Dobro jutro
jazz
Post by jazz »
Naišao sam na te škrabotine i prebacio ih u virtualni format. Pa eto... ako koga zanima, kako to izgleda ispod haube, dok ne zaprešam sve na web stranice.
Josko
Post by Josko »
MSP430 je porodica uC od TexasInstrumets(ima oko 200 čipova) i jako je zgodna za raditi. Radi se o 16-bitnoj jezgri i odlična je za baterijske aplikacije, uA se lako dostigne.
RISC je arhitektura te ima 20 instrukcija tako da nije komplicirano pisati kod bilo za assembler il C. Skoro svi imaju Flash ROM i Jtag za debagiranje, tako da se može pisati i debagirati kod direktno na pločici.
1. Tu je IDE IAR, assembkler fr*e i C do 4K www.iar.se
2. Tu se može kupiti USB ili paraleni JTAG adapter www.olimex.com
3. Tu se kitovi mogu kupiti povoljno www.olimex.com
4. Tu su primjeri koda http://www.ti.com/mcu/docs/mcuprodcodee ... tabId=1468
Hvala puno za info.
Jeste ih koristili? Kakav je generalni utisak?
Josko
Post by Josko »
Jesam. Skoro cijelu porodicu. Porodicu F1xx i F2xx a a najviše porodicu F4xx koja ima integrirani LCD. Ima puno periferije integrirane unutar. ADC12,ADC16, komparator,LCD, UART, SPI.... Ono što je najbolje je JTAG i flash, danas više manje ima svaka porodica.... Za ovaj mikrokokotroler je potreban samo jedan kristal 32768 jer ima u sebi FLL, a procesor može raditi na 1,2...7,8MHz il nekoj između...
Evo sad sam procitao ovo na vasem sajtu. To je bas ono sto me zanimalo. Hvala.
jazz
Post by jazz »
Josko wrote:Jesam. Skoro cijelu porodicu. Porodicu F1xx i F2xx a a najviše porodicu F4xx koja ima integrirani LCD. Ima puno periferije integrirane unutar. ADC12,ADC16, komparator,LCD, UART, SPI.... Ono što je najbolje je JTAG i flash, danas više manje ima svaka porodica.... Za ovaj mikrokokotroler je potreban samo jedan kristal 32768 jer ima u sebi FLL, a procesor može raditi na 1,2...7,8MHz il nekoj između...
MSP430f5510, 25MHz, USB konekcija, cijena zanemariva. S tim se zabavljam trentno.
Malo me razočarao u početku, jel mu serijski port PC-a nije dovoljno brz za ulazak u BSL mode.
Ali nema veze, može to i preko USB-a, bez ikakvog glue-logic materijala između PC-a i uC.
Josko
Post by Josko »
BSL se može koristiti samo za update firmware, preko njega nije moguće debugirati mikrokontroler. Preko Jtaga se može raditi update firmware i debug...usb i porodicu nisam koristio...
