trofazni elektomotor na jednofaznu
ampermetar
Post by ampermetar »
Imam trofazni motor snage 3 kW koji se pokretao preklopkom zvijezda-trokut, znači radni napon 380 V u spoju trokut, pa me zanima kako da ga spojim na monofaznu struju, da samo koristim spoj trokut, pa da stavim kondenzatore, ili da ga spojim u zvijezdu?
Možeš ga spojiti na pravokutnik. Taj pravokutnik u sebi mora sadržavati elektroniku koja je projektirana za pogon trofaznih motora odgovarajuće snage iz monofaznog izvora. Možeš spojiti i kondenzator, samo tada ne igra priča "zvijezda", kao ni priča "trokut", već malo drukčija priča.
ampermetar
Re: trofazni elektomotor na jednofaznu
Da, želim prek kondenzatora spojit da radi na monofaznu, jer frekventni pretvarači su skupi, pogotovo za tu snagu :D :D, treba dat toj mrcini struje.
elektor
Post by elektor »
steinmetzov spoj :wink:
ampermetar
znam za taj spoj, sutra probam, našao na googleu, nadam se da neče osigurači letit :D
EDIT: Ako je trokut 380 V, kolko je zvijezda??, sam na pločici piše ovako:
3~ motor, rade končar, tip: nemam blage koji, napon (znak trokuta) 380V, struja 6.4 A, cosfi 0.83, 50 Hz, 1420 rpm, snaga 3 kW; 4 HP.
Napon zvezde bi trebao biti 380*1.41...
ampermetar
e sad treba izračunat kondenzator koji je potreban, kolko sam ja računal, za swakih 100 W ide 8 uF, znači meni treba oko 240 uF!!!
samo što nemaš namota za 220, motor će biti napojen s nižim naponom, a to škodi.
ampermetar
Našao sam u knjizi taj spoj kaj je elektor rekao, i ima i za zvijezdu i za trokut, uostalom jedan mali motor od pol kilovata je delao spojen u zvijezdu koja je za 380 na 220 i nije bilo problema.
malisa
Post by malisa »
sine lupas pravo nemoze isto da radi na trofaznu i mono,sa kondicem moze da radi ali gubi i brzinu a i snagu
pajser
Post by pajser »
Samo da napomenem kolega, da sam se razgovarao sa ampermetrom prek MSN-a i pomogao mu po tom pitanju i da je uspio pokrenut motor monofazno i da sad dela, istina snaga motora je sad 1/3 trofazne snage ali dela, i brzina nije pala.
kranes
Post by kranes »
evo dvije dobre knjige ,sve o motorima čak i puštanje trofaznih asinhronih motora na monofaznu mrežu...
http://serbianforum.org/skolski-udzbeni" onclick="window.open(this.href);return false; ... kovic.html
http://serbianforum.org/skolski-udzbeni" onclick="window.open(this.href);return false; ... movic.html
Trofazni motor spojen na monofaznu mrežu gubi snagu ali ne i brzinu frekvencija je 50Hz
pajser
Post by pajser »
Ne šljakaju linkovi
kranes
Post by kranes »
pajser wrote:Ne šljakaju linkovi
Moraš biti uporan ja sam skinuo od deseti put ne samo ja nego i većina
Nije @pajser mislio na to...probaj kliknuti na te linkove što si postavio.
78L05
Post by 78L05 »
Kada postavljaš bilo koji link na ovu stranicu označiš ga (selektiraš) i klikneš na URL (opcija ispod predmeta poruke).
Ako link nije sa ove stranice (http://www.elektronika.ba.." onclick="window.open(this.href);return false;.) onda ga on nakon postanja poruke skrati i ne može se otvoriti.
kranes
Post by kranes »
opet isto... uradi kao što stabilizator reče
kranes
Post by kranes »
WhiteHead wrote:opet isto... uradi kao što stabilizator reče
e sad između ta dva url zalijepiš link
pa tako izgleda
