Izrada transfromatora 535 VA
- Napredujem
Evo dobio sam neki trafo iz mikrovalne koji je skuren, pa sam maknuo sve namotaje i ostavio sam jezgru na koju ču ručno morat namotat jer je zavarena. Izračunao sam presjek jezgre koji iznosi 23,1322 cm2 i snagu koja je 535 VA, Izračunao sam da treba 2 namotaja po voltu pa tako znači da mi treba 460 namotaja u primaru, a ne oko 200 kolko ima u starom primaru, e sad, debljina žice, to me buni, ovako snaga trafoa je 535 VA podjeljeno sa 230 i dobijemo 2.32 A max struju a za to mi je dovoljna žica od 1 mm u promjeru, al sam na starom trafou tu struju imao kao struju praznog hoda??????? to me užasno buni, kolka če sad biti struja PH sa novim primarom i dal treba deblja žica??
Re: Izrada transfromatora 535 VA
Bože sačuvaj!ampermetar wrote:snaga trafoa je 535 VA podjeljeno sa 230 i dobijemo 2.32 A max struju a za to mi je dovoljna žica od 1 mm u promjeru, al sam na starom trafou tu struju imao kao struju praznog hoda
A kolika je struja kad radi
... i kako si mjerio struju praznog hoda kod pregorenog tafoa
- Napredujem
Zajeb, nije bio skuren kad sam ga dobio, ja sam ga sredio razvlačenjem iskri, i kada je bio ispravan je tolko vuko u praznom hodu
- Napredujem
Ne zajebavaj
serijski spojio ampermetar primaru.
meni to zvući nemoguće..ali ako to stvarno ide tako oprosti,nije mi bila namjera zajebavat..
"cuksi" -> "dino_kc"
da ne otvaram novu temu imam jedno pitanje za koje nisam 100% siguran da znam odgovor :
na uređaju piše 65 W
kolika je iskoristiva snaga transformatora ?
Ovisno o stupnju iskoristivosti, što opet ovisi o transformatoru.
Računaj 50-ak vata da bi to radilo dobro i nebi bilo "upregnuto".
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Ko zna, možda ti je u uređaju SMPS a ne klasičan EI transformator, u tom slučaju računaj na oko 75-85 % korisnosti.
to je EI transformator iz štampača (dobio ga uz komp sanyo mbc-16exc)
transformator daje (posle greca i el. kondz) : oko 35 V i 10 V ...
Hvala na odgovoru
dalje znam šta mi je činiti
Hvala na odgovoru
