Punjač za laptop, samogradnja
Cika Spasoje
Post by Cika Spasoje »
Pozdrav.
Ovako ide situacija, crko mi je punjač za laptop u naj nezgodnijem trenutku, ( lako je kupit zamjenski, nije ni skup štoviše ), ali bih napravio sam punjač, pa da budem siguran u pouzdanost i kvalitetu..
Naime mislio sam u svojoj verziji dodat thermo kontrolu ( kad se pregrije da se pali ventilator koji bi ugradio, odnosno da ima overload zaštitu, i dobro stabiliziran izlaz )
Pitanje na koje nemam siguran odgovor je: da li punjač za laptop služi kao ispravljač s 230V na potreban napon i struju, odnosno da li on samo drži ulogu klasičnog ispravljača, ( znači nema sekciju za punjenje baterije )???
Vjerujem da je on samo ispravljač, pošto u bateriji postoji sklop za regulaciju punjenja i sve slične stvari.
Zahvaljujem na odgovoru unaprijed.
lp,
Nikola.
Svi čipovi rade na bijeli dim, dok taj dim izađe iz njih, ... oni više ne rade.
Re: Punjač za laptop, samogradnja
Trebao bi samo da je ispravljac...
Samo je ispravljac. Kontrola punjena baterije je u samoj bateriji.
Kupi punjac i dogradi mu hladnjak sa ventilatorom.
batka
Post by batka »
Samogradnja se ne isplati kao prvo,a drugo kao sto Trax kaze - ako ti nije bitan izgled i velicina,samo dodaj veci hladnjak i kuler za hladjenje.Postoje i varijante sa vec ugradjenim ventilatorom,snage 90 - 120W i sa naponima od 14-25V / 4-6,5A.Svim punjacima za lap-top je mana sto nemaju 12 V izlaz :ohno: ,da bi se koristili i na ovim 10 incnim mini laptopima,koji vecinom trebaju 12V=
Budući da su punjači/napajanja za laptope izvedeni u prekidačkoj (switching) tehnologiji da bi im masa i dimenzije bile što manje, za posljedicu imaju loše hlađenje. Izlazni napon je od 18 do 19,5V - kako kod kojeg proizvođača i modela. Struja također ovisi o modelu laptopa i proizvođaču.
Ako ideš kemijati i dograđivati hlađenje postojećem punjnaču/napajanju, onda ćeš ga morati prepakirati u veću kutiju. Po mom mišljenju najbolje rješenje je kupiti snažniji punjač/napajanje istog nazivnog napona kao izvornik. (U ovom slučaju će možda trebati odsjeći kabel sa konektorom sa starog punjača/napajanja i zalemiti ga na kabel novog.) Tada će se punjač/napajanje manje grijati. U ove vruće dane ga je dobro postaviti na način da se omogući slobodno strujanje zraka oko njega, a ne bi bilo loše niti usmjeriti nekakav vanjski ventilator na njega da pospješi hlađenje.
Ako se laptop ne nosi okolo tj. ako mu ne treba prenosiv punjač/napajanje, tada se isto može izvesti u klasičnoj tehnologiji, samo što će tada to sve izgledati kao kvrga, a vjerojatno će u krajnjem slučaju biti i nešto skuplje ako se kupuju baš svi elementi.
